ABS -valo syttyy satunnaisesti ajonaikana, A3 1.8T -00
  • ABS -valo syttyy satunnaisesti ajonaikana, A3 1.8T -00
    Löytyykö vihjeitä mistä lähteä vikaa etsimään, kun ABS:n varoitusvalo
    syttyy aina silloin tällöin ajonaikana, mutta vikatilanteesta ei talletu
    mitään VAG-COM:lla luettavaa vikakoodia?
    ABS:n varoitusvalo sammuu eli vika poistuu tilapäisesti virrat katkaisemalla.
    Joskus vika ei toistu pariin päivään ja toisimaan useita kertoja päivässä.
    Potilas on A3 1.8T vm. 00
    Oletko varmaan että on nimeomaan se keltainen ABS-valo, eikä mittariston punainen ((!)) merkki? Minulla
    ainakin huutaa välillä alhaisen nestepinnan takia, mutta silloin ei kyllä ABS-valo tule päälle. Olisi ehkä
    syytä laittaa vagcom kiinni silloin kun vika on päällä, jos siis ABS-valo palaa?
      Todennäköisesti kontaktihäiriö ABS:sän anturin liittimessä tai jarrupalojen kulumisanturin johdossa.
      Aiheuttaa moisia "itsekseen poistuvia vikoja".Tarkasta vaikka ne jarrupalat ensin, josko olisivat vaikka oikeasti tiensä päässä.Sitten liittimet läpi->CRC:tä liittimiin.
        Vag-comilla voi ajossa katsoa jokaisen renkaan nopeustietoja. Siitä sitten katsomaan, mikä anturi satunnaisesti tiedottaa omiaan. Oma veikkaukseni vikaan on, että jokin anturi on hieman liian kaukana pulssikehältä. Itselläni teki samaa, satunnaisesti tuli ilmoitus ABS-viasta. Yksi nopeusanturi pikahuollossa vaihtoon ja vika hävisi.
        Edit: Ajoin huoltoon suoraan, kun vika tuli päälle lähellä huoltopistettä, koska viastahan ei jää muistiin merkintää sen poistuttua.
          Satunnaisetkin viat pitäisi kyllä kirjautua vikamuistiin.
            Vihdoin syy tähän ongelmaan löytyi. Aidolla VAG-comilla vikakoodi löytyi ja kohdistui kiihtyvyysanturiin. Vaikka autossa ei ole ESP:tä, kuulemma Haldex:n kytkin käyttää kiihtyvyystietoa hyväkseen? Nyt 130EUR anturi vaihdettu ja ABS:t toimii taas. Kiitos vihjeistä.
              Mystinen ABS-vika
              Audi A3 8L -99 1.8T:ssä on päällä ABS vika, jonka olen saanut esiintymään ainoastaan jarrudynamometrissä. Mitään häiriövaloja ei pala eikä ainakaan Boschin yleistesterillä saa mitää vikakoodeja ulos moottorinohjainlaitteelta eikä ABS:n ohjainlaitteelta. Autossa pelkkä ABS, ei ESP:tä tai vetoluistonestoa.
              Eli vian saa esiintymään kun ajaa etuakselia jarrudynamometrissä. Kun rullat alkavat pyöriä vasen etujarru alkaa jarruttamaan itsestään, vaikka jarrupolkimeen ei koske. Se lisää jarruvoimaa niin kauan, että rengas menee lukkoon. ABS-hydraulikkayksikkö pärisee jatkuvasti.
              Jos näpäyttää jarrupoljinta kun rullat alkavat pyörimään, jarru vapautuu ja jarrut pelittävät normaalisti. Mutta aina kun aloittaa testin uudelleen niin vika toistuu.
              Asiasta olen soittanut pariin Audin merkkikorjaamoon ja vastaanlaista ei kuulemma ole tullut vastaan. Myös muutamaan katsastusinssiä olen jututtanut, eikä kukaan ole moiseen törmännyt.
              Vaihdoin varmuuden vuoksi abs-anturin kyseiseen pyörään, mutta siitä ei ollut apua.
              Eli nyt epäily että ABS-hydrauliikassa jotain vikaa, luultavasti kyseisen pyörän magneettiventtiilissä. Vai voisiko viallinen ABS-rele tehdä moista?
                Tuossa mallissa ei ole erllistä ABS-relettä.
                  Elikkäs autoon syttyin ABS vikavalo, testi näyttää etuoikea. Nyt syttyi jarrujärjestelmän varoitusvalo, kun vaihdoin uuden akun ja kerkesin kiihdyttää noin 30km/h pamahti varoitusvalo näyttöön. Auto myös kuin heiluisi vähän edestakaisin,kun kiihdyttää. Tuntuu kuin tärinä tulisi Oikealta edestä, missä myös ABS anturi vika. Onko tietoa kellään ongelmasta?
                  Audi A3 1.8T 8l1 vm.2000
