Moro! Asensin A6:seen xenon valot, lyhyille valoille (H1). "Herätteen" otin kuskin puolen etuvalosta, ja nyt herjaa palanutta poltinta. Mites ton saa pois? Vänkärin puolen valosta kans johdot vai?
A6:seen jälki asennus xenonit ---> herjaa palanutta polti
HenaAvainsanat: Ei mitään
^ Juuri näin.
Itsellä auttoi ku otti molemmilta puolilta herätteen ballastille.
Mitä pikkasen tuossa perehdyin asiaan niin taitaa ilmoittelu perustua (ainakian ajovalojen kohdalla) virrankulutuksen vertailuun polttimoiden välillä. Sun tapauksessa eroa on, koska toisen puolen piuhat roikkuu ilmassa.
Vastuksilla et saa "autocheckiä" toimimaan, ainoastaan hiljaiseksi.
Hena
Juu näin ajattelinkin näin jälkeenpäin et ois pitäny ottaa toiseltakin lampulta heräte. Asentaessa ei vaan tullut moinen mieleen.
Helpoiten A6:seen laittaa xenonit PlugNPlay tyyppisesti. Eli Check järjestelmä ymmärtää xenonit.
Eli polttimon liittimeen vaan suoraan Xenonin virtapiuha ilman releitä.
Päivävalo automatiikka kannattaa poistaa toiminnasta, antaa alennennuttua jännitettä jolla kaikki xenonit ei tahdo toimia.
Jos ilmenee syttymis ongelmia, niin astetta isompi sulake lähivaloille ja lisämaadoitus ballastille.
Hena
Eipäs auttanut vaikka laitoin kummaltakin ajovalolta johdot herätteeseen. Eli herjaa vieläkin palanutta poltinta. Mitähän fittua nyt keksis?
Päivävalotoiminto eli valomuisti on hiukan monimutkaisempi juttu kuin pelkästään "hyppylanka".
Kun ajovalot ei ole katkaisijasta päällä valoille syötetään vastuksen kautta alennettua jännitettä. Toki poistaminen on suht yksinkertaista ja jopa suotavaa kun asentaa xenonit, sillä se estää valojen "räpsymisen" käynnistettäessä auto. Riittää kun katkaisee yhden johdon
Mulla on A4:n valojen kaavio PDF tiedostona (olen sen jällen löytänyt), ja siitä on varmasti apua valomuistin poistossa. Olettaisin, että A6:ssa on valoilla samalainen kytkentä. Lähetän sen halukkaille sähköpostilla.
Antti.taberman (ät) pp.inet.fi
Hena
Jussi, meinaatko että sen releen uskaltaa jättää pois kokonaan siitä välistä? Mitä hyötyä siitä releestä sitten yleensä on, ja miksi se on siinä johtosarjassa?
Itselläni alkoi herjaamaan (urS4) palanutta poltimoa, kun laiton skenonit, mutta olen olettanut sen johtuvan skenonien pienemmästä virrankulutuksesta hehkulappuihin verrattuna.
Vanhemmissa kikkareissahan järjestelmä vahtaa virrankulutusta ja arvioi sitten polttimoiden palaneen kun kulutus laskee 2x55W -> 2x35W.
itse en laitanut releitä ja virrat otin molemmilta puolilta polttimon kannasta suoraan ballasteille.
vois ehkä kokeilla maadoittaa ballastia paremmin..??
tosin järjestelmissä voi olla eroja, itselläni kun on nuinkin vanha laitos..
eipä se piippaus ole tosin ihmeemmin häirinnyt, kerranhan se vain parkaisee kun valot kytkee..
Vieras
Tässä on nyt hiukkas sekoitettu vanhempien audien valokatkaisijan sulattelukytkennät vs. uudemmat versiot, releytys ja xenonit sopivasti yhteen.
Topic:in kirjoittajalla ja muillakin kommentaattoreilla lienee tässä vaiheessa konsensus missä ja miten mennään?
Päivävalokytkennän poisto jäi mainitsematta....sen poistaminen ei vaadi kuin yhden johdon irroittaminen/katkaiseminen valoviikseltä tahi vastaavasti ao. releen irroittamisen. Ei oo paha rasti.
