Tarvike Xenonit ja normiumpioiden kestävyys
  • Tarvike Xenonit ja normiumpioiden kestävyys
    Kuulin tänään väitteen, että umpiot, joissa on ollut normivalot, ei peilipinta ja umpiomuovi kestä, jos niihin sovittaa Xeonit. Lämpiääkö Xeoni niin paljon?! Olen käsittänyt, että ko. valo on viileämpi, kuin norrmaali H7.
    Onko jollain kokemusta asiasta?! Valaiskaa, kiitos!
    T:Haba
    P.S 80:n Quatro olis myynnissä. vm -90 Kesällä tehty 1500? edestä remppaa.
    Ksenonit käyvät kylmempänä eli kestävät varmasti.
      pasi_ kertoi niinkuin asia on. Eli halogeeni tuottaa lämmön 55Watin kautta ja Xenoni 35 Watin kautta.
      Eli xenoni tuottaa vähemmän lämpöä, xenoneiden ongelmana on enemmänkin: kyky pitää nollan alapuolella umpio sulana.
      UV-valoa tuottava poltin kuluttaa heijaste pintaa ja kellastuttaa acryyliä.
        Ok. Ja alkuperäisissä Xenon umpiossa lienee erilainen materiaali ja peilipintako?!
          Onko käsitystä / tietoa, miten nopeasti hyväkuntoiset umpiot menee pilalle?
            Käsitin Jad:n tarkoittavan UV-valoilla Xenoneita. Ja UV-valo taas hänen mukaan kellastuttaa umpiota, jne. Eli normi umpiot ja peilit menee niillä aikaa myöten pilalle. Tuskin umpiot ja peilit orggispolttimoilla pilalle menee?!
            Jopas tämä monimutkaista on vai olenko hieman yksinkertainen kenties...
              Lähinnä HALOGEENI polttimoiden ongelmana on tuo UV-valon tuotto. Ja aurinko synnyttää UV- valoa. Xenon umpioissa ei käytetä mitenkään erilaista peilipintaa.
                Jeps. Juuri näin. Xenon umpiot on fyysisesti samanlaiset kuin halogeeni umpiot. Erilaisuuksia löytyy mm. johtosarjasta, polttimonkiinnityksestä.
                  valot
                  sen verran kommenttia valoista ,että uv valo kellastuttaa muovi umpiota mutta kaikki kunnolliset polttimot esim osram on uv suojattuja. merkintä löytyy pakketista. ja sitten ne xenon valot. olen ollut muutaman auton kyydissä jossa on ns. piraatti xenon valot eli omassa h4 umpiossa xenon valot ja valot ei kyllä ole mielestäni kovinkaan hyvät, koska kyseisten polttimoiden umpiot poikkeavat toisistaan paljon
                    ^Tais olla huonot H4 xenonit. Niitä on hyviäkin joilla näkee tuplasti peremmin kuin alkuperäisillä halogeeneillä.
                      Ja halogeeni polttimoissa nykypäivänä on kyllä UV-valon suodatus(useimmiten), mutta ei se kaikkea poista.
                        valot
                        voi olla että olivat huonot ehkä mallia biltema tai jotain. mutta mielestäni h4 umpioon ei hyvää saakkaan koska xenon umpio on linssi eikä kuvioidulla lasilla kuten h4 umpio. totta on myös ettei kaikkea uv valoa saa pois mutta mielestäni suurempi umpion pilaaja on tien pinnasta lentävä hiekka , kivet, ym ja se pöly umpion sisällä jos ei ole ollut polttimon vaihto luukun tiiviste ehjä tai paikallaan. kun katsoo muutaman vuoden vanhaa umpiota niin huomaa sen "hiekkapuhallus" jäljen lasissa vieljä jos vertaa uuteen umpioon huomaa eron selvästi.
                          Aika nopsaan ne näytti sulattavan paksussa jäässä ollet umpiot. En tosin muista paljonko oli ilman lämpötila. Hämärä muistikuva että ois saattanu olla -6.
                          UV-valon kellastavuudesta hyvänä esimerkkinä ekat Mondeot. Niissä muistaakseni lasin ja heijastimen välissä erillinen rihlattu muovilevy. Useammassa värjätty väärillä polttimoilla.
                            Itteä kans kovasti kiinnostais testata H4bi-xenon valoja. Nämä vois olla jo ihan hyvät. Noissa kun ei ole liikkuvia osia niin ei lyhyt/pitkä välille taida tulla niin pitkää viivettä ja tietty vähemmän liikkuvia osia -> paremmin kestää. Toki hintaa on vielä noin "kokeilumielelle" vielä liikaa, ellei käytettyjä löydä.
                              Ei ole kaikissa xenoneissa linssi umpiot. Volvo esim. on luottanut ihan heijastin pinta umpioon myös xenoneissa.
                                Myös Bemarilta ja Mersulta löytyy D2R-umpioita.
                                  Onko tarkempaa kokemusta noista tarvikemalleista, et mitkä olis koettu laadukkaaksi ja toimiviksi? Ettei tulis heitettyä rahaa kankkulan kaivoon. Tekis mieli laittaa A6:een Xenonit lyhyille ja pitkille. On niissä vaan niin hyvä valoteho. Ei pelkän näön takia.
                                  Hankin 2kk sitten Octavia 4x4:n ja siinä on vakiona (vai kuuluikohan ne siihen varustelupakettiin, en muista..) Xenonit ja on ne vaan hiton hyvät. Pitkät valot näyttää aika haikeelta niiden rinnalla.
                                    Aika monet sarjat asentaneena. Olen hyviksi havainnut:
                                    -Souz-96
                                    -WideWiew (One-Pro)
                                    -Hella/GE (xenonvalot.com)
                                    -Autogauge (Us-Parts)
                                    Hyvällä tarkoitan:
                                    -Toiminta varmuus.
                                    -Luotettava syttyminen
                                    -Takuu asioiden jouhevuus
                                    -Tarkka alkuperäistä vastaava valokuvio
                                    -Polttimoiden pitkäikäisyys.
                                    -Yhteensopiva alkuperäisen xenon autochekin kanssa.
                                      Jad, onko tiedossa toimivia / edullisia ostopaikkoja noille? Kantsiiko ostaa Suomesta vai ulkoa?
                                        Slamit.net myy ainaskin Autogauge sarjaa. Hinta oli jotain n.250e
                                          Myös decatecilta saa. Kun ostaa kotimaiselta, niin ei tarvii murehtia takuu käytäntöjä.
