A6 ABS & ESP valot??
    Mistä johtuu seuraava:
    Olin nousemassa autolla (A6 2.5TDi Avant Quattro) jäistä jyrkkää pihamäkeä...
    Liukkaus otti yliotteen ja nelikko ei päässyt ylös, vaan piti tulla takaperin luistellen takasin alas.
    Siinä vaiheessa kun renkaat rupes luistamaan ja ESP puuttu peliin, sytty molemmat valot palamaan kojelautaan (ESP ja ABS), valot jäi palamaan eikä sammunu ennekun sammutin auton (siinä välissä keplottelin auton mäen päälle parkkiin).
    Miksi??
    Mitä noi valot meinaa, ESP:n tiedän, mutta mitä ABS valo tarkottaa?
    Joo joo, on mulla käyttöohjekirja, mutta tuontiautossa se on saksankielinen eikä ymmärrys riitä siihen..
    KIITOS!!
    -02 ohjekirjan mukaan:
    Jos ABS-merkkivalo syttyy, myös EDS-järjestelmässä (Eloktroninen tasauspyörästölukitus) voi olla vikaa. Ja kehoitetaan hakeutumaan nopeasti merkkikorjaamoon.
    Samassa yhteydessä kerrotaan EDS:n toiminnasta:
    Jotta jarrutettavan pyörän jarrut eivät kuumenisi liikaa, EDS kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta, jos kuormitus on poikkeuksellisen suuri. Auto käyttäytyy silloin kuten ilman EDS:ää oleva auto.
    Kun jarrut ovat jäähtyneet, EDS kytkeytyy automaattisesti takaisin toimintaan.
    (Ohjekirja ei kerro syttyykö tässä tilanteessa ABS-merkkivalo)
      Kuulostaa siltä, että järjestelmä on yksinkertaisesti ottanut tiltit liian liukkaasta. Kun neljältä vetävältä loppuu noin totaalisesti pito, tuskinpa oikeaa nopeustietoa saadaan mistään -vaikka GPS olisikin, se ei kai ole Motroniciin kytketty. Eli tällöin ABS ja ESP ym muu äly ovat pihalla.
      Vikamuistin luku olisi mielenkiintoista, jos käytät jossakin, tai luet sen itse, niin ilmoittele mitä löytyi. Veikkaisin jotain tyyliin "improbable signal, intermittent" tai muuta logiikan pettämiseen viittaavaa.
      Menikö ylös ilman ESPiä?
        Jatkoin vielä mielenkiinnosta tuota ohjekirjan selaamista.
        ABS & ESP valojen yht'aikainen palaminen viittaa häiriöön ABS:n puolella. Nämä kaikki hienot eloktroniset systeemit ovat ESP:n alla ja jos johonkin niistä tulee "vika" niin myös ESP valo syttyy.
        Kuvaamassasi tilanteessa EDS on rajoittanut jarruilla renkaan / renkaiden sutimista ja aiheuttanut jarrun liiallisen lämpenemisen. Seurauksena EDS:n ja samalla ABS:n automaattinen poiskytkentä, josta merkkinä ABS merkkivalo ja sen seurauksena myös ESP valo.
        Näyttäsi, että auto toimii kuten ohjekirjassa on luvattu.
          Ajoin auton ylös nämä kys. valot palaen, eli en tiedä oliko ESP päällä vai ei...
          Otin vaan vähän reilumman vauhdin ja "rysäytin" mäestä ylös.
          Nyttemmin ei ole ollut mitään ongelmaa, eli kuten sanottua, sammutettaessa auto kaikki palautu normaaliksi eikä valot oo vilkkunu n. 400km:n ajon jälkeen/ aikana.
          Pitäiskö tästä nyt vetää johtopäätös, että audin zyzteemit toimi niinkun on tarkotus, ja aihetta suurempaan huoleen ei oo?!?
          jpeltopurolle:
          Mistä voisin hommata dataliittimen + muut tarvittavat jos tekisin ite kaapelin auton järjestelmään??
            Mielestäni oikea johtopäätös.
              Markus,
              täälläkin on lienee aiemmin keskusteltu noiden VAG-COMin kaapelien värkkäämisestä, eli hakua käyttämään vaan. Ei ole kokemusta aiheesta, olen ostanut omani suoraan täältä: http://www.ross-tech.com/
