Kestävätkö pallonivelet leveät renkaat?
  • Kestävätkö pallonivelet leveät renkaat?
    Autona on Audi A6 2.5 V6 TDI ja pitäis hommata kumit siihen. Vanteet on 17" ja papan kanssa on kädenvääntöö siitä, että onko 235/45/17 liian raskas koko pallonivelille. Aikaisemmin meillä oli 225/50/16 renkaat.
    Eli kysymys kuuluu: Onko ilmennyt ongelmia pallonivelissä leveiden renkaiden asennuksen jälkeen?
    Eipä varmaan tuolla yhden sentin levennyksellä mitään merkitystä. Ja enpä ole koskaan kuullut että leveät renkaat aiheuttaisivat jonkin sortin pallonivelten vaihto rumban. Vanhan kansan uskomuksia:)
      Veikkaan, että leveitten renkaitten kanssa vanteiden offset muuttuu alkuperäisestä epäedullisempaan suuntaan. Sen verran 100 S4 -korisessa 225 leveillä renkailla, että ET35 oli aika inhottava ajettava, veteli todella paljon. Orkkis ET40 toimi huomattavasti paremmin.
        Enpä usko renkaiden vaihdosta ongelmaa aiheutuvan, mutta kannattaa varautua siihen, että nivelet varmaankin kuluvat kiivaammin, mitä alkuperäisrengastuksella. Orkkiskumit lienevät 205/55 eli niihin verrattuna uudet on selvästi leveämmät.Tuskin renkaanvaihto välittömään pallonivelrumbaan johtaa, mutta eipä leveät renkaat ainakaan lisää pallojen yms. nivelten/puslien elinikää.
          Kyllähän se voi saada nivelet kulumaan jos et muuttuu paljon, mutta ei ihan mitään älytöntä kulumisvaaraa ole.
          Itellä tuli semmonen ilmiö, että ohjausvaihteen tiiviste porsi kun vaihdoin raskaat 18" kummit edellisten kevyemmien tilalle.
            Noin pieni muutos ei luultavasti sinänsä vaikuta nivelten kulumiseen, enemmän on merkitystä mainitulla offsetilla ja myös itse renkaan ominaisuuksilla. Renkaan vastus käännettäessä riippuu mm. pintakuviosta, seoksesta ja olan pyöreydestä. Joissain tapauksissa kosketuspinta-ala tiehen voi olla sama vaikka nimellisleveys kasvaa. Käytännössä suurin vaikutus on kuitenkin sillä että usein myös ajotapa muuttuu renkaan tukevoitumisen myötä.
