Penkinlämmitin ylikuumenee
    2003 mallin A4 kangaspäällysteiset sporttipenkit, ja istuinlämmitin ylikuumenee yhdestä kohti (kuskin penkin oven puoleinen "reisituki")
    => palaneen käryä eli ilmeisesti sisustat alkavat käristyä.
    Onko tietoa, josko tämä olisi tyyppivika? Autolla ajettu vasta 36000km, joten ei ole niin hirveästi käytetty.
    Ilmeisesti tuo sporttipenkin reisituen sisällä vastukset sykkyrään, kun autoon kampeaa sisään/ulos.
    Täytynee viedä laakkoselle, mutta vastaavista kokemuksista ja korjauskustannuksista olisi hyvä tietää.
    Vai korjataanko tällaista jossain muualla paremmin/halvemmin?
    Takuu ei enää voimassa
    Golffeista ainakin on penkkejä palanut. Joku takaisinkutsukampanjakin kai oli.
      Olisiko tämän soveltamisen paikka:
      Kuluttaja-asiamiehen ohjeita:
      Milloin tavarassa on virhe?
      - tavara ei vastaa lain tai viran-
      omaisen vaatimuksia esimer-
      kiksi tuoteturvallisuudesta
        -04:sta vaihtoivat elementin tuotevastuun piikkiin. Oireet samat ennen "kylmenemistä".
          Sama homma kävi sitten minunkin autoon. Auto kanssa 2003 ja sporttipenkit ja sama vastus ylikuumenee.
          Paljonko maksoi korjaus vai onko tämä elementti helppo vaihtaa itse?
            Laakkosella 500EUR, josta elementin osuus noin 120EUR ja loput työtä...
            Päässä sihisee, mutta life is.
            Kätevä mies varmaan itse irroittaa penkin, purkaa päällysteen, vaihtaa elementin ja runttaa päällysteen takaisin. Menisikö harjoitellessa lauantai puhde 10h?
            Simppeli vaihtoehto voisi olla yrittää raottaa reunaa auki, ja ohittaa katkeava kohta uudella johdolla...
            Jos jälleenmyyjällä olisi good williä, niin lienee helpointa.
              Itte vaihdoin sporttipenkkiin vastuksen. Nelisen tuntia meni. Suurin homma oli niitten metallilenkkien kans jokka pitää sellasia rautatankoja kiinni verhoilus. Toki auttaa jos on aiemmin purkanu saman konsernin penkkejä, muuten menee varmaan vähä kauemmin. Todennäkösesti et saa verhoilua raotettua juuri yhtään, juuri näitten metallilenkkien takia.
