kuskin oven lukko
    kuskin oven lukko
    Tänään oli oven lukko mekanismi jäässä ja sisältä kahvasta aukastessa kuului napsahdus. Nyt ovi ei mene lukkoon. oven nappi yrittää mennä alas muttei mene, kun apparin lukosta kääntää ovet lukkoon. Ei mene painamallakaan ja kuskin ovi aei aukea sisäkahvasta...on löysä. Ulkokahvasta aukeaa. Mikä vikan...jotain pois paikoiltaan tai jumissa? kuinka oviverhoilu irtoaa? onko ihan vetämällä lähtevä lukuunottamatta yhtä ruuvia takareunassa?
    Veikkaisin, että avausvaijerissa oleva koukku hypännyt irti vaijerin lukon puoleisesta päästä.
    Ovipahvissa (on ainakin satkussa) pari ruuvia, jotka on siinä käsinojakaffa-yhdistelmän sisällä.
    Kahvassa päälipuolella on muovinen suoja kiinni klipseillä, irtoaa varovasti vääntämällä...ruuvit siinä alla heti näkyvissä. Jos ei oo sähköikkunoita, niin myös veivi pitää irrottaa ennen pahvin nostoa. Kun kaikki ruuvit auki, niin pitäisi lähteä ylospäin nostamalla ovipahvi pois.
    Oven sisäpelti on hienosti tiellä, eli välttämättä sitä kohtaa lukossa, johon vaijeri tulee kiinni ei nää kunnolla ilman peiliä, tai oven purkamista. Hommana en suosittele tehtäväksi ilman lämmintä tallipaikkaa, samalla sulaa se jäätynyt lukkokin....
    Kaikkien niitten eri suuntaan sojottavien avaustankojen ja vaijereiden kanssa tarvii lehmän hermot, mutta ihan tehtävissä oleva homma kuitenkin...
    Edit: Siinä saattaa myös olla ruuvi, siinä sisäpuolisessa avaushantaakissa, pyöreän muovitulpan alla...
      Nää nollan molemmin puoliset kelit ovat kyllä pahoja kosteuden jäätymisen kannalta. Sunnuntai-aamuna kuskin ovi ei jäänyt kiinni. Lukko kyllä toimi, mutta lukitussalpa ei naksahtanut päälle. Hiustenkuivaajalla n. 15 sekunnin lämmittely ja lukko toimi taas moitteeta. Nyt salpamekanismissa on sen verran reilusti lukkosulaa että ovi on toiminut ok. Tuo voi tietysti johtua myös kovemmasta pakkasesta.
      Oma ongelma on ilmeisesti sellainen että se vipu jota oven kahvasta veto siirtää, jää jumiin ikäänkuin kahva olisi yläasennossa. Se salpa joka oven lukitsee ei vaan jää kiinni.
        Katoppa tämä ketju:
        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...915&highlight=
          Mulla oli kans yksi aamu molemmat etuovet jäässä, ja tietysti siten että ovi jäi auki, eikä suostunut pysymään kiinni.
          Eikai tuo toisaalta mikään ihme ole jos ensin sataa 1,5kk vettä, ja yhtäkkiä rapsahtaa pakkaset.
            Nyt on vika korjattu. Kiitos haku toiminnon.
            sisäkahvan vaijerin sokka oli lentänyt ovikoteloon ja vaijerikuori hypännyt hahlostaan kahvan päästä. Nyt lukko ja kahva toimii. Purin samalla ovipahvin irti ja irrotin lukkomekanismin...putsasin rasvanpoistajalla ja tuoretta öljyä tilalle.
              Itse myös avasin ja rasvasin kuskin oven lukon toissaviikonloppuna. Vipu jota sisäkahva lukossa vetää oli uskomattoman jumissa, jousi ei kunnolla enää sitä palauttanut. Ensioireena oli se että välillä sisäkahva jäi oven avauksen jälkeen pystyyn. Samaten oven sai auki sisäkahvasta myös silloin kun nuppi oli alhaalla (johtuen siitä että sisäkahvan vetämän vivun kanssa samalla akselilla on toinen vipu, ja nämä vivut olivat takertuneet toisiinsa). Viimeinen niitti oli se, että lukitusnuppi jäi jumiin alas, eikä ovea saanut enää auki sisältä eikä ulkoa.
              Tutkin keinoja purkaa ovi avaamatta sitä, mutta eihän se millään onnistu. Ovi oli siis pakko saada ensin jollain keinoa auki. Pitkän aikaa hakkaamista, koputtelua, kahvojen renkuttelua ja pihdeillä ovea vasten nupin kangottamista ennenkuin sain oven auki. Hyvä että aukesi, ettei tarvinut tuhota ovipahvia päästäkseen lukkoon käsiksi. Tämän kokemuksen perusteella sanoisin että kannattanee avata ja putsata sekä rasvata lukkomekanismi ensioireiden ilmettyä.
                Taitaa olla noissa uudemmissakin sitä tyyppivikaa, että sisäkahvalta lukkoon menevä bowden -vaijeri kerää kosteutta joko kondensoimalla tai typ44 suoraan lukosta valuttamalla. Kelien lämmetessä toimii, mutta taas sopivalla pakkasella jäätyy, koska kosteus ei koskaan pääse kokonaan tiiviin kuoren sisältä pois.
                Tuohon ei tosiaankaan taida olla muuta ratkaisua kuin ottaa se vaijeri irti ja kuivata kunnolla. Aseöljy auttaa. 5000s -projektitopikissani selvittelin eilen vastaavaa lötkön lukko-ongelmaa.
                  ilmeni sama vika. sisältä aukeaa kyllä mutta ei ulkoa, kuskin ovi on kyseessä. onkohan vaijeri irti vai jotai muuta kivaa? pikku pakkasilla alkoi oireet
                    Voi mahtavaa!! tänään alkoi vuorostaan apparin oven lukko renaamaan. Eikun pajoitukseen huomenna töisä. Kyllä audin kanssa ei ole tekemisen puutetta. Käyttö- ja harrasteauton yhdistelmä :)
                      Minulla apumiehen ovi temppuilee. Se ei ole jäässä, kun sisäkahvasta vetää, niin oven lukitusnappi nousee ylös, mutta ei jää ylös kun ovenkahvan löysää. Ilmeisesti vika sähköpuolella. Yhtäkkiä lukkonuppi saattaa nousta ylös ja saa oven auki. Eivät tienneet Pörhölläkään. Niin mikä on vikana?
                        Äkkiä tuon sisäpuolisen ovipellin irroittaa. Helpottaa lukkohommia
