A3 Jälkiasennus xenonsarja ja herjaa lamppua
  • A3 Jälkiasennus xenonsarja ja herjaa lamppua
    ei varmaan tullut kellekkään "puun takaa"`tää ongelma eli, lykkäsin tollaseen -99 a3:n jälkiasennusxenonit ja nyt herjaa lamppua mittaristossa.
    MIKÄ NEUVOKSI?
    Kytkentä seuraavanlainen. Vasemmanpuolenajovalolta releelle ohjaus, + ja - akusta releelle ja releeltä ballasteille.
    Mainittakoon nyt että kokoonpano pitäis olla laillinen eli, e-hyväksytty xenonsarja, xenon "hyväksytyt" orkkis umpiot ja manuaalinen korkeudensäätö (kelpaa ennen 1.1.2000 käyttöönotetuissa.)
    Ja kyllä, kokeilin searchia muttei auttanut.
    Tulee varmaankin sama ongelma kuin releistyksessä, AC.n läpi ei mene ennelta ajateltua virta määrää. Tosin en tiedä miten tosta a3.sta saa AC pois käytöstä ajovalojen osalta.
    Haulla rele voi löytyä jotain esim.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...highlight=rele
      Mulla herjasi polttimon kuvalla kun vain toisen puolen xenonpolttimo oli kiinni.
      Herjaus loppui kun laittoi toisenkin puolen paikalleen.
        ^ Onko sulla molemmille ballasteille oma rele? mulla on tossa vaan yksi (1) rele josta lähtee molemmille ballasteille virta. Tällänen johtosarja tuli paketin mukana, ja sen hyödynsin.
        Täytynee kehitellä tonne joku "huijari" huijaamaan/aiheuttamaan virrankulutusta.
        Veikkaan että sinne ei kovinkaan suurta kuormaa tarvii et tosta ilmoituksesta pääsee eroon.
        Nopeasti ajateltuna jossa joku haistelee virtaa minkä lamppu ottaa, nyt siel on piuhanpäät vapaana (toisella puolella releen käämeissä).
        En usko että toi ois niin fiksu systeemi et pitäs olla just oikee kuorma jotta ilmoitus poistuu.
        Yleensä jos lamppu palaa niin ei se hirveästi sen jälkeen virtaa syö - korjatkaa jos olen väärässä.
          Mulla tuli jälkiasennussarjan piuhat suoraan auton omiin polttimonkantoihin,ei ole mitään releitä ainakaan itse viritelty.
            ^ eli, h7 pois, sen pistokkeesta virta suoraan ballastin "inputtiin" ?
            Ja ei herjaa? Ei välky? Syttyy joka kerta? - Kuulostaa liian helpolta ja hyvältä ollakseen totta ;)
            Onko sul muuten valoautomatiikka käytössä? Mietin jos ottais sen pois käytöstä ku nyt syttyy valot ku lyö virrat päälle, sammuu ku starttaa ja syttyy taas uudestaan -> rasittanee ballastia ja polttimoa.
            Ja jos on ideoita ton automatiikan pois "kytkemiseen" niin kiitollisena otetaan informaatiota vastaan.
            Muistelen et aikanaan ku vuotta tuoreenpaan a3:n laittelin webastoa ja irroitin muovin ratin alta että automatiikka olisi toteutettu "hyppylangalla" - voi olla että muistan väärin tai sit kyseessä on ollut DIY-lisävaruste ?!?
              Jep,eli ballastilta tulee xenonpolttimolle piuhat ja 2 piuhaa joissa normaalit abiko-liittimet jotka tuuppasin suoraan alkuperäiseen h7 lampun kantaan/pistokkeeseen.
              Autossa ei ole valoautomatiikkaa ja syttyy joka kerta ilman ongelmia,ei herjaa,ei räpsy eikä ole ikinä sammunu kesken ajon.
              Ainoa ongelma on kun pistää valot päälle ja mankka on päällä niin ääni menee mykäksi noin minuutiksi,ilmeisesti ottaa niin paljon virtaa sytytyksessä että mankassa joku hyppää pois päältä hetkeksi.
              Silloin kun valot on ollu päällä esim. 15min aikasemmin ja sytyttää xenonit uudestaan niin silloin äänet pysyy päällä,ottaa silloin varmaan vähemmän virtaa...
              Mankasta ottaa voluumit nolliin kun pistää xenonit päälle niin pysyy äänet päällä,tässä on joku bosen systeemi niin en tiedä sitten miten toimii muilla soittimilla.
              Mulla on joku jsm-merkkinen sarja,hyvin on pelannu.tossa on joku kuva jos linkki toimii:
              http://www.xenonbolt.hu/JSMHID01.jpg
                oolsprait. täytyy huomenna testailla. Ilmoittelen kuin käy.
                  Onko kukaan muuten koittanut noita autogaugen hid sarjoja?
                    no niin. Tein MMM:n ohjeiden mukaan ja toimii, ekalla "sytytyskerralla" ei apparinpuoli herännyt, sen jälkeen joka kerta on pöhännyt. Oli taas liian helppo ratkaisu.
                    Vielä ku jaksais poistaa ton valoautomatiikan käytöstä, jos joltain/jostain löytyy jotain kytkistä tollaseen niin kiitollisena vastaanotetaan.
                      Tuota automatiikkaa varten on siellä katkaisijan takana oma johto, sen poistamalla saa käännellä ite valot päälle. Ohjeita tuolla -> http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=63818
                        Kiitoksia, yritin katsella tota ffp:n foorumia asian tiimoilta, ei sattunut moinen threadi silmiin.
                        Eiköhän tää tästä. Iso kiitos kaikille!
