Pissapojan suuttimet
  • Pissapojan suuttimet
    On tainnut tulla pissapojan suuttimissa litrat täyteen, eli ruikkivat miten sattuu, vaikka olen paineilmalla puhallellut. Kertokaapas mistä pääkaupunkiseudulta löytyy sopivia suuttimia, käykö esim motonetin yleissuutin? Niin ja malli oli typ 44 -84
    Jos saa vähän maksaakin, niin haet pösöliikkeestä 405:n suuttimet, jotka tulevat sulkiin kiinni.
      Onko kukaan lisännyt jälkeenpäin lämmitettäviä suuttimia..?
      Täällä Åbossa aiankin on vähän väliä sellainen keli, että suuttimet jäätyy, vaikka nesteessä sisnänsä olisikin jytyä.
      Tuleeko lämmityksen ohjaus ottaa esim takalasin lämppärin kytkimestä omalla releellä?
        Mulla lämpenee sivupeilit ja suuttimet samalla kun takalasikin.
          Sen mitä muutaman talven coupessani niistä nautin (en aluksi edes tiennyt niiden olemassaolosta) että ei välttämättä kannata. Neste jähmettyy letkuihin, vaikka olisi kuinka vahva seos (vrt. Kossu pakkasessa) eikä pääse ahtaista suuttimista läpi.
          Paljon enemmän vaikuttaa pumpun teho: nykyiseen Audiin otin lampunpesimen (joutilaan) pumpun lasinpesurin käyttöön -kun vain on sopivat nesteet, ainetta tulee lasille neljästä reiästä ihan riittävästi.
            No niin, kävin tossa varakirissa hakemassa suuttimet 8,5?/pari jotka laitetaan pyyhkijän varsiin kiinni. Molemmissa on 4kpl. reikiä, yksi joka kulmassa ja täytyy sanoa, että kyllä 8 reijästä tulee nestettä lasiin, niin että riittää, eikä tarvii "ruikiskella" kun tavaraa on hetkessä lasin joka paikassa! Suosittelen TODELLA!
              "Ajovalopesurilta" (erillinen säiliö ja pumppu) ja normaalista pissapojansäiliöstä, risteyskohdassa takaiskuventtiilit, että tehokkaampi pumppu ei täytä pienempää säliötä, jossa heikompi pumppu jne. "Ajovalo"pesurilta tulee piiiiitkä letku joka on kiedottu jäähdyttäjän ylävesiletkun ympärille. Lasille tulee reiluisti tavaraa kovalla paineella ja vieläpä lämmintä!
              (huom: autooni on joskus vaihdettu puskuri, jossa ei ole ajovalopesureita, mutta autossa oli silti jäljellä säiliö ja pumppu + sähköreleet)
