S4/S-Line peilinkuoret
  • S4/S-Line peilinkuoret
    Onko S4 ja S-Line peilinkuoret samanlaiset? Ilmeisesti alumiinista tehty? Sopiiko kuoret alkuperäisiin A4 B6n peileihin? Onko lasi sama?
    http://cgi.ebay.de/Audi-S-line-Alu-S...QQcmdZViewItem
    Mitkäs nuo sitten on?
      Itse S-line varusteluun ei taida kuulua hopeisia peilejä mutta S-audeihin kuuluu. Itse hankin uuteen A6:seen hopeiset peilinkuoret ---> http://www.goingfast.org/ ja sain mitä halusinkin. Tuolla taitaa olla myös sinun autoosi niitä peilinkuoria.
        Pehri: Onko kuoret Audin alkuperäiset?
          En alkuperäisyydestä tiedä mutta samaa materiaalia ovat ainakin ja en itse oo huomannut mitään eroa alkuperäisiin verrattuna.
            Pitää otta hieman takas sanomisiani: huomasin pari päivää sitten omissa peilinkuorissa kuplia maalipinnassa eli juuri se mistä ihmiset ovat kirjoitelleet ympäri internetiä että noissa tarvikep*skoissa tällaista voi esiintyä. Meni valitus tonne goingfast.orggiin ja sanoivat ettei ole koskaan tällaista tapahtunut ja laitoin kuvat myös menemään ja toivon että ottavat tuotteen takaisin palautuksena. JOS niin hyvin käy että saan palauttaa nämä ja saan rahani takaisin niin taidan marssia pörhön varaosatiskille ja ostan alkuperäisenä joko uuden S6:sen tai uuden RS4:sen kuoret niin eipähän tarvi tällaisten ongelmien kanssa painia.
              Niitä aitoja valettuja alumiinikuoria ei tiskiltä enää yksittäin saa, myyvät koko peilin koneistoineen.
                Mitäs välimalleja 8E0 857 507 C ja 8E0 857 508 C on? Materiaali muovi ja väri alumiini. Ei ole aito S-kuori ja vakio pohjamaalattukin on erikseen.
                  Kävipäs hyvä tuuri: päättivät lähettää goinfastilta uuden peilinkuoriparin minulle joten pitää melkein sitten pitää noita kuplaisia talvikuorina ja niitä uusia kesäkuorina niin pysyy edes ne kunnossa.
                    Heh. Onneksi en tilannut noita kuoria, alkuperäiset edelleen haussa..
                      Avataanpas taas tää aihe. Eli koitin tossa viikonloppuna selvitellä tätä vyyhtiä. Niin mikäs noiden TÄYSALUMIINIpeilien ja ALUOPTIK maalattujen kuorten ero noissa S4:sissa on.
                      Eli näillä koodeilla: 8E0 857 507 C 3Q7 ja 8E0 857 508 C 3Q7 tulee määritelmä "plastic aluminum coated, Aluoptik". Ja on siis orggis osat.
                      Sitten taas [/FONT][FONT=&quot]8E1 858 499 A 2ZZ ja [/FONT][FONT=&quot]8E1 858 500 A 2ZZ on ne täysalu kokopeilit.
                      Eli onko tilanne nyt sitten se, että aikoinaan on saanut myös täysalu-kuoria pelkästään, mutta nyt saa joko täysalu kokopeilejä tai noita maalattuja alulook peilejä, jotka kuitenkin ovat orggis "S" peilejä.
                      Onko tätä ollut koko ajan B7 S4:ssä, vai onko sitä ollut vain tietyssä vaiheessa?
                      Onpa sekavaa..
                      [/FONT]
                        Eli jos satun löytämään vaikka ebaysta tommoisen massiivialusetin, niin siitä pystyy irroittamaan sen peilinkuoren ja laittamaan omaan b7:aan?
                          Pystyyhän sen. Ainakin Suomeen tuotujen S4:ien osalta peilimateriaali vaihtui vuonna 2004. Vanhemmat massiivialumiinia ja uudemmat B6 ja B7 Alulook-muovia. Ennen kuin ryntäät maksamaan maltaita massiivialuista niin tsekkaa parista vuoden 2003 S4:sta missä kunnossa alupeilit on. Saattaa olla kiveniskujen jäljiltä aika heikossa, olen havainnut.
                          Yhtään kupruilevaa alkuperäistä Alulook-peilinkuorta en ole nähnyt. Mutta kalliita ovat nekin. Osanumerot juuri mitä olet kirjoitellutkin.
                            Kiitoksia selvennyksestä. Tein myös itselleni yhteenvetoa nettiselailun perusteella:
                            8E0 857 507B 1L1 plastik, aluminium matt, kattokaiteen väri
                            8E0 857 508B 1L1 plastik, aluminium matt, kattokaiteen väri
                            06 / 2007 asti
                            8E0 857 507 C 3Q7 plastic aluminum coated, Aluoptik, shining
                            8E0 857 508 C 3Q7 plastic aluminum coated, Aluoptik, shining
                            07 / 2007 lähtien:
                            8E0 857 507 D 3Q7 plastic aluminum coated, Aluoptik, shining
                            8E0 857 508 D 3Q7 plastic aluminum coated, Aluoptik, shining
                            8E0 857 507 A täysalumiinipeilinkuori, ei myydä enää uutena
                            8E0 857 508 A täysalumiinipeilinkuori, ei myydä enää uutena
                            8E1 858 499 A 2ZZ chrome, täysalumiinipeili, koko peili
                            8E1 858 500 A 2ZZ chrome, täysalumiinipeili, koko peili
                            Eli tämän perusteella metsästyksen kohteena ovat nuo 1L1 värikoodilla olevat, eli matta-alumiinin väriset peilinkuoret. Hinta on mattapintaisilla ja kiiltävillä sama. Eli 186 euroa Saksassa. Täytyy pitää ebay kuumana.
                              kuten -v- jo tosesikin, ei välttämättä kannata hankkia niitä valualumiinisiä peilejä koska ovat melko arat eli niihin tulee helposti kiveniskuja ja naarmuja.
                              Varmaan juuri siitä syystä vuonna 2004 ne ovat korvattu muovisillä. Uskon muovisten jopa kestävän paremmin. Mitä nyt olen niitä uudempia nähnyt.
                              Itsellä on nyt S5 peilikuorien haku päällä..varmaan Ebay:sta tai Slamit:sta
                                Onko kukaan kokeillut harjata kromikuoria mataksi? Minulla on tälläinen operaatio tarkoitus toteuttaa, kunhan kuoret joskus saapuvat. Vai onko aivan tuhoon tuomittu ajatus?
                                  Veikkaisin, että nuo "kromatut" ei harjausta kestä.
                                    Mistäköhän saisi selville tuon värikoodin tuolle matta-alumiini look maalatulle peilinkuorelle? 1L1 ei ilmeisesti kerro maalarille mitään?
                                      Maaliliikkeeseen vaan ja värikartasta testaileen lappuja, mikä olisi lähimpänä jos ei muuten onnistu.
