Ensi kauden renkaat
  • Ensi kauden renkaat
    Nyt eletään niitä aikoja kun meikäläinen käy ostamaan ensi kevään tassuja. Siksi että nyt on vielä valinnanvaraa ja kun ne talven ovat varastossa, haihtuu niistä vulkanoinnissa käytettyä rikkiä jolloin ne eivätole ihan puuhekumi kamaa kevään karheilla asfalteilla. Koitin vähän kysellä oman kylän edustajilta paljonko kesäkumit maksaisivat mutta kovin nostatti hiuksia pystyyn pyydetyt hinnat. Periaatteessa kannatan aina oman kylän väkeä mutta nyt hinnanero alkoi olla kertaluokkaa.
    Siispä www.rengasonline.com joka on saksalaisen www.reifenonline.de suomenkielinen webbi sivu. Ja kas kummaa, sarja autoon kotiovelle postin tuomana oli yli kaksi rengasta halvempi kuin mitä potikylän myyjät hinnoittelivat.
    Ja sitten se huomio... Saksassa nousee arvonlisävero 3 prosenttiyksikköä vuoden vaihteessa. Siis he jotka aikovat ostaa sieltä renkaansa, tai ovat harkinneet, kipin kapin tilaamaan. Koska hinnat nousevat yli 3 prosenttiyksikköä vuodenvaihteen jälkeen.
    Kaikilla ei ole luottokorttia, kuten ei minullakaan. Olen kuitenkin sieltä pari sarjaa renkaita tilannut maksamalla ne etukäteen ja aina on tavara tullut. Toimitusaika on pari viikkoa, siis sama mitä paikallisilla. Hassua tilauksessa kuitenkin on se että kun olet maksanut rahat niin sieltä ei tule mitään infoa ennenkuin he kertovat koska renkaat on kotiovella. Siinä ensikertalaisella saattaa nousta hiki otsalle...
    Jep kesällä kans hankin renkaat tuolta.
    Säästyi vain n.300? vrt. paikallinen pulju joka ei hintoja tinginyt.
    Kehuivat, että saattavat alkaa myymään vanteita suomeen keväällä saa nähdä.
      Meidän kylältä irtosi suvikumit viime keväänä suunnilleen samaan hintaan, mitä rengas-onlinen hinta oli, kun huomioi sen, että vanteelle asennus ja tasapainotus kuuluivat hintaan. Tosin ostin kumit kytkykaupassa vanteiden kanssa.
      Meikän uudet kumit oli dot merkinnän perusteella valmistettu jotain 4 kuukautta ennen ostohetkeä. Eiköhän niistä ollut varastoinnin aikana ehtinyt haihtua rikit yms. aineet.
        EDIT: Jahs, eihän mikään ole taas mennyt, niin kuin tilattu, joten renkaat eivät olekaan myynnissä, sori!
          Itsekkin rengasonline.com:sta useamman kerran tilanneena voin todeta että homma toimii. Silti harkitsisin kotimaasta renkaiden ostamista vallankin jos kyseessä on jokin "peruskoko". Ainakin täällä Etelä-Pohjanmaalla tuntuu että paikalliset rengasdiilerit laittaa +50% extraa jos menet kysymään jotain sellasta rengasta mitä ei löydy suoraan hyllystä ja tästä syystä olen viimeksi tilannut esim. enemmän kauppakassiin 205/45/17 kumit tuolta mitä ei suomesta tahdo löytyä. Kysyin lähipitäjästä useammastakin paikkaa ja vastaus oli että ei löydy ollenkaan tai hinta pyörii 800-900? paikkeilla kierros.
            Itselläkin varsinainen rengasruljanssi tulossa tässä. Ajattelin jättää nuo auton mukana tulevat 17" vanteet talvivanteiksi, ja niille sitten pitäisi hommata kitkat vielä tänä talvena.
            Tässä olen pohdiskellut kitkarenkaiden kokoa. 235/45 ei ole mikään optimaalinen leveys, mutta jo 225/45:ssä putoaa halkaisija melkein sentillä. Onko tällainen halkaisijan muutos järkevää, vai rupeanko metsästämään 235/45/17 kitkoja?
            Toinen kysymys koskee kesärenkaita. Tällä hetkellä mietin noita Goodyear Eagle F1 GS-D3 235/40/18 koossa, eli Y-luokan renkaat. Kuinka paljon yhden nopeusluokan alemmat renkaat, vaikka Nokian Z on hiljaisemmat? Entäpä kuinka hyvin kestää kulumista ja onko ajo-ominaisuuksissa jotain eroa vaikkapa noihin F1:siin?
            Sitten voi antaa vinkkejä mistä kannattaa kysellä kumpaakin rengassettiä, ainakaan rengas-onlinessä ei ole noita "kunnon" kitkoja, mutta kesärenkaat mahdollisesti sieltä.
              Ei tuota voi arvioida kokeilematta. Periaatteessa W-luokan rengas voi olla hiljaisempi mitä Y, mutta rengasmerkin vaihtuessa toiseen voi homma kiepsahtaa päälaelleen. Autokin vaikuttaa kovin rengasmeluun, toisessa autossa tulokset voi olla erilaisia mitä taas toisessa.
                Mitäs mieltä täällä ollaan noista nopeammista, esim. V-luokan "talvi"renkaista, verrattuna noihin pohjoismaalaistyyppisiin Q-luokkaan yms.? Kitkat toki kyseessä.
                  keski-euroopan kitkoilla ei tee suomen "normaali" talvessa kyllä yhtään mitään....
                  koitin pirellin tyyppi 240 rengasta viikon ja olin parikertaa 360 pienissä mutkissa,eikä ollut vauhtia paljoa, elikkäs ihan kuin kesärenkailla ajaisi, nyt vaihdoin nokian rsi ja nämä on kuitenkin talvirenkaat.
                  kumi on aivan eri kovuutta kuin noissa pirelleissä,pirelli tuntuu ihan kesärenkaalta.Hinta huokutteli ostamaan noin v luokanrenkaat mutta ei toimi....
                  rengaskokona on 225*40*18"
                    Semmoinen vielä, että onko nuo rengasonlinen hinnat kuinka eläviä? Eli tuleeko nuo hinnat nousemaan sesongista johtuen keväällä vai pysyykö suunnilleen samoissa? Kesärenkaista siis kyse.
                      Ensi kauden renkaat
                      No joo, on halpoja renkaita ja ei ole. Itse en noista "halppis" renkaista perusta, kokemuksen perusteella joko sulaa suorastaan alle tai on sitten niin helvetin kovat ettei ole minkäänlaisia ajo ominaisuuksia, elikäs ei pure tiehen. Ja nuo merkki renkaat tuolla rengas-onlinessa on taas kalliimpia tai saman hintaisia kuin mistä itse olen yleensä ostanut renkaat. Joten uskon edelleenkin että kun jaksaa kysellä ja kierrellä niin löytyy varmasti omalta paikkakunnalta renkaat ettei niitä tarvitse ruveta postitse tilaamaan.
                        http://www.en.autothek.com/
                        Itse oon tilannut pariin otteeseen tuolta ja kaikki on toiminut hienosti. Noissa kokoluokissa joita käytän eli 255/30/19 säästö on melkoisen suuri kesärenkaissa, mieluummin ostaisin suomesta jos joku myisi edes lähelle samoja hintoja. Talvirenkaina käytetäänkin sitten kotimaisia tuotteita :)
                          Jukka, miten olet hoitanut tuon kummien maksun autothekille ?
                          Entä toimitusaika ja tuliko renkaat kotiovelle vai kuinka ?
                          Kiitos etukäteen !
                          Näyttäis olevan kohtuu hinnat firmassa...
                            Sieltä tuli muistaakseni lasku PDF:nä ja maksoin etukäteen heidän tililleen. Alennusta tosiaan sai sen 3% ekasta tilauksesta ja muistaakseni 5% toisesta tilauksesta. Renkaat tuotiin kotiin ja tulivat reilussa viikossa sen jälkeen kun maksun olivat saaneet tililleen. Kaksi sarjaa Continentalin Conti Sport 2:sia koossa 255/30/19 olen siis tuolta tilannut.
                              Talvikumeina kun jäi Hankookit ostamatta niin olen kyllä Allroadiin harkinnut moisia kesäkumeiksi. Siitä mainoksen tytöstäkin kun tulee enemmän kesäkumit mieleen. Rengaskauppiaan mukaan Hankook panostaa nimenomaan matalaprofiilisiiin renkaisiin. Onkos kellään kokemusta Hankookin kesäkumeista?
                                Onkos teillä minkälaisia kokemuksia noista Nokian Z renkaista ? 225/40 R 18 Nokian Z tollaset kun olisi tarjouksessa tuolla Vanne Centeris 18" vanteilla varustettuna 1090? koko paketti ? onkos mimmonen hinta ? Vanteet ovat siis 18" RH MG Concept.
                                  Itsenikin pitäisi ostaa ensi kesäksi TT:seen uudet kesätassut. Vanteet on ABT:n 8,5 x 18", ja tässä olenkin miettinyt ,että onko noille sopiva koko tuo perus 225/40-18? Ennen mulla oli Golffissa 7,5 x 18" vanteella 225/40-18 kumit, ja olivat mielestäni sopivat. Onko 8,5 leveällä vanteella nuo 225:set sitten liian kapeat?
                                  En tiedä, mahtuuko tuolla TT:n alla pyörimään 235/40-18 kumit, taitavat olla enemmin A4/A6 kokoa... Onko jollain vinkkiä tai tietämystä aiheesta? Kumeiksi ajattelin joitain perushyviä, esim. Nokian NRy irtoaisi saksasta posteineen 530? / sarja, kokona siis 225/40-18.
                                    Ei ole. Sallitut vanneleveydet tuolle renkaalle on 8-9".
                                      Vaikken Ilkka olekaan niin luultavasti tarkoitti STRO-normiston mukaisia leveyksiä joita myös poliisi ja katsastusmiehet tutkivat. Tuossa jonkinlainen taulukko:
                                      http://www.kolumbus.fi/rengaslasi/va..._vanneleveydet
                                        Autotuninglehtiä en ole vissiin ensimmäistäkään lukenut :/
                                        Juurikin tuota Janin mainitsemaa normistoa tarkoitin.
                                        Tarkennuksena vielä, että minulla ei ole hajuakaan sopivatko ko. vanteet/renkaat TT:n alle.
                                          Vanteet sopii, ja 225/40-18 renkaatkin, ajattelin vaan että mahtuuko sinne 235/40-18 pyörimään kunnolla, ei viitsisi kallista kokeilua tehdä, jos 225/40 sopii tuolle vanteelle varmasti.
