mistä coupeen osia? Ja mikä coupen ovissa jäätyy?
    Eli tarttis tohon coupe quattroon oviin listat, molemmin puolin ja moottorin päälle sen alkup. suojan. Eli onko jotain audi-purkaamoja josta vois osia tiedustella? Vai käviskö tohon moottorin päälle kenties jostain toisesta mallista suoja, jossa 2.8 tekniikka? Tarkotan siis käytettyjä osia, sillä joutusin listatkin maalamaan enivei.
    Toinen juttu, et onkohan noissa ovissa joku tyyppimesta mistä noi jäätyy? Aukeavat siis mutta jäävät lerpattamaan auki, oon sinne kaiken maailman litkuja pistäny mut aina jäätää :/
    Kaikissa 2.8 ei tainnut kuuluakaan sitä moottorimuovia. Noin muistan täältä lukeneeni.
    Eiköhän sama suoja ole kaikissa ko. konetyypeissä.
    Jos lukot pelaa noin heikosti, on melkein purettava ovipahvi ja lukko irti ja kunnon puhdistus ja rasvaus. Itselläni ei ole noin päin ollut ongelmia. Oikeastaan lukon kanssa ei koskaan mitään, mutta tiivisteet vaatii aika tiuhaa huolenpitoa ettei jäädy lasista kiinni.
    Jos tarkoitat kumilistoja niin uudet ainoa järkevä vaihtoehto. Jos olisivat tehtaalla tehneet runkojäykisteen rosterista, olisivat varmaan ikuiset...
      Moottorisuoja imusarjan päälle on vasta vuodesta -92 alkaen. Ittellä -91 eikä kuulu olla, kuin se pelkkä pikku kotelo imusarjan takana V6 logolla.
        Mut itte tilasin siihen sen kopan Merteilin kautta, kun on siistimmän näköinen eikä likaannu sit niin herkästi. Tilasivat saksasta ja hintaa 205,- (hintaan on laskettu myös moniurahihnankotelo).
          Kerhon kautta suoja koneen päälle 110e.
          Täältä näkee ovien helmalistojen hinnat, jos niitä kaipaat: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=23288
          Vertailuksi moniurahihnan kotelo 55e
            Halpaa kun makkara :) Täytynee siis maksaa jäsen maksu
