Lähivalot lopetti toimintansa
  • Lähivalot lopetti toimintansa
    Morjes taas.
    Asia: laitoin lisävalot Audiin (maalla kun ajelee) Niin yht`äkkiä n. 1 tunnin päästä lähivalot lakkas toimimasta. Tämä tapahtui kun säädin lisävalojen suuntausta ja kun omastamielestä sai ne toimii laitoin pitkät pois päältä niin lähivalot ei enäää toiminutkaan. Mietin olisinko kytkenyt neväärin otin lisävalot pois toiminnasta, katsoin sulakkeet mutta ei toimi. Parkit tulee päälle eteen ja taakse, huomiovalot toimii ja kaiikki pitkät (omat ja lisävalot). Kun laitan lahivalot päälle ja vaihdan pitkille ei toimi ja jos "väläytän" pitkiä kaikki toimii.
    Olisiko katkaisia mennyt osta vain? vai mikä olisi vikana?
    Ajelin siis autolla ja vaihtelin pitkiltä lyhyelle ja kaikki toimi n. tunnin ajan. Olisiko viiksisto mennyt rikki? Kaikki muut paitsi lähivalot toimii.
    Osaisiko joku auttaa?
    Petri Kovanen
    Vasta asennettu lisävalot? Ei omaa relettä vaan ryöstetty pääumpioista?
    No miten vaan, valoviiksestä vika 99 varmasti löytyy.
      Oletko katsonut että polttimot on ehjät, ei se ole ollenkaan epätavallista että molemmat palaa samoihin aikoihin. Kyllä toki vika viiksessä on todennäköisempi...
        Viiksi veikattu.
          Kiitoksia nopeista vastauksista ja anteeksi, rele on. valot ovat Siriuksen ja jhtosarja. Katkaisijan tosin jätin pois ja herätteen yhdistin pitkiin ja kaikki muut ok. Ja ajelin autolla n. tunin ja yht. äkkiä lyhyet katosi. Kävin autolla ja jos laitan valot päälle (auto käynnissä) niin parkit toimii ja laitan pitkät ei tapahdu mitään vaan jos väläytän valoja niin kaikki toimii.
          Johdotuksessa uudellen katsottuna ei ole vikaa.
          Petri Kovanen
            Selittäisitkö nyt johdonmukisesti mitä milloinkin tapahtuu. Eli mitä tapahtuu kun laitat auto käyntiin, lähivalot päälle jne.
            Ja mitä olet kytkenyt releen mihinkin nastaan.
            En valitettavasti oikein löydä päätä enkä häntää tästä nyt...
              Anteeksi jos selitykseni ei ollut ymmärrettävissä.
              Eli, Ostin siriuksen lisävalot asennussarjalla ja asensin ne oikein (todella). Jouduin tekemään reiät puskuriin (oli asennusrauta kilvelle muttA SE OLI P...STÄ). Jokatapauksessa laitoin puihat oikein ja aloin "säätään" lisävalojen suuntausta (sekä seinää vasten, että ajaessa). Sain mielestäni kohdalleen lisävalot (toki jouduin vaihtamaan pitkiltä lyhyille muutaman kerran) siis pitkät päälle ja pois, päälle ja pois jne. Sain luullakseni kohdalleen ja otin pitkät pois päältä ja ei enää tullutkaan lyhkäsiä. Ainoastaan parkit tuli päälle. Siis valot päälle ja viiksestä eteen (pit
              Otin kaikki viritelmäni (lisävaot) pois päältä ja kokeilin uudestaan, ei toimi. Taas
                Painoin vahingossa viestin näytille.
                Kuitenkin,Kaikki muut toimii paitsi pitkkät päälle ja lähivalot. Väläytykset pitkillä toimii ja samalla viiksen siirrolla lähivälot. Lamput on siis kunnossa. ( pitkät väläyttäessä tulee lähivalojen valo mukaan) joka tulee "luonnollisesti" Katsoin sulakkeet mittarilla ja kaikki toimii. Vaihdoin jopa 9 ja 10 (lähivalojen sulakkeet) uusiin mutta ei auta. Otin viiksistön pois ja aatttelin, että maanantaina menen motonetiin ja haen uude3n, 114 euroa, ellei muu onnistu.
                Kiitoksia kaikille oikein paljon kun lukaisitte viestin ja mietitte asiaa, ja erityinen kitos vastaajille.
                Petri Kovanen
                Olen omalla 90:llä ajanut jo 357423 km. Enkä vielä haluaisi AUDISTA luopua, ainakaan valojen takia ;-)
                  Vielä jatkoa....
                  Kaikki lisävalojen johdot on oikein (tämä on saletti)
                  Rele johdotuksessa on omansa eli ei ole tekemisissä alkuperäisen tekniikan kanssa ollenkaan.
                  Ajelin tosiaan n. tunnn autolla ja kaikki toimi OK. Yht`äkkiä vaihdoin pitkiltä lyhyelle ja ne ei toiminutkaan.
                  Petri Kovanen
                    Muokkaa lisäykset ensimmäiseen viestiisi, johon ei ole muut vastanneet. Ja allekirjoitukset ovat turhia.
                      Joo, kyllä se niin viiksivialta nyt haisee.
                        Jep. Viiksivika. Uusi tilalle ja toimii. Kiitoksia
                          Ja sitten releytät ne lähivalot niin ei tarvii taas ostaa uutta viikseä.
                            Niin siis kumpi viiksi on kyseessä jos valot ei pelaa. Ilmeisesti se pieni valot päälle-kytkin?
                              Viiksipaketti halkeaa vasempaan ja oikean puoliseen osaan.
