Roiskeläpät.
    Mistä ostit ton sarjan? Kaveri on kans ettiny A4 tommosta sarjaa, mut marmoritiskillä sano et A4+quattro ei saa/tehdä enää. Mitä hieman kummastelin.
    Ihan Tampereen Laakkoselta ostin, ei mitään ongelmia ollut saatavuudessa.
      Justiin tilattin tänään Seinäjoen käyttöautolta kuralätkät vm. 96 A4:seen eteen, kirjojen mukaan poistunu valikoimista mutta myyjä tilas 97:kan läpät jos sattus sopia. --> 32?, sopii pienellä puukotuksella. Tuos uudemmas näyttää olevan helma vähä ylempänä joten pieni kolo siihen jäi, haitta on lähinnä kosmeettinen mutta saa pestyä hyvin ku tuosta kolosta lykkää letkulla vettä.
        B4 -93:een ihan ok.
        taakse VOTEX paketissa
        80 92, 93, 94
        80 avant 92, 93, 94, 95
        8A0 075 101
        - kannattaa porata valmiiden reikien ohi hieman säätämällä
        eteen VOTEX paketissa
        80 paketti ei kerro tähän mitään
        80 avant 93, 94
        8A0 075 111 A
        - menee alkuperäisten ruuvireikien kohdalle
        - isompi aluslevy sisäreunan kiinnitykseen parempi
        Istuvuus: hyvä
          Käykö nuo läpät (B4 Avant) RS2:een ?
            [LEFT]RS2 lokarikaaret ovat hieman virimmät kuin perus B4:ssa, mutta uskoisin käyvän, koska tulevat lokarin "alareunaan". kop kop.
            [/LEFT]
              Eikös helma ole kuitenkin ihan erilainen RS:ssä? Läppä kun on muotoiltu istumaan helman muotoihin.
                Risassa todellakin on se muovikuori siinä helman päällä.
                  Taitavat olla aika pitkälle mallikohtaisia nuo Votexin läpät. Viime kesänä asensin kolmosmallin golfiin mallikohtaiset sivuhelmat ja samalla piti vaihtaa roiskeläpätkin noihin käypäsiksi.
                    S4 roiskeläpät?
                    Mitkä läpät käy -00 malliseen avanttiin?
                    Varaosatiskillä pyöri silmät siihen malliin, että piti kesken lähteä pois hakemaan voimia.
                    Taakse ilmeisesti tavan A4 läppä mutta mitä eteen?
                      Nuo pitäs olla osa nummerot läpille.
                      Etuläpät 8D0075111BA
                      Takaläpät 8D0075101A
                        missä hinnoissa nuo läpät pyörii?
                          Tavan A4:n etuläpät oli 32,80€ merkkiliikkeessä.
                            Typ89:n roiskeläpät?
                            Ihan kysymyksenä, että onhan typ89:iin saanut orggiksia eturoiskeläppiä? Sellaisia olen yrittänyt metsästää ilman tulosta.
                              Mulla oli ainakin ex-ysikympissä (vm-89) mustatläpät, joissa luki valkoisella audi, ne saattaa olla vielä tallessakin, pitää etsiä.
                                Juu, niin oli mullakin kasikympissä samanlaiset. Jotka ostin Motonetista...
                                  Olis hienoa jos tollaset löytyis. Itsellä on B4:n läpät, mutta ne on liian korkeat, törmäävät lokasuojan muovilistaan.
                                  Ei tainnu olla Votexit?
                                    Tuskin, ei muista.
                                    Ne on ihan irrallaan myytäviä, ilman pakettia siis.
                                      Kyllä niitä saa ihan merkkitiskiltä. Hintaa on kumiksi tarpeeksi, mut onpahan sopivat.
                                        Onko tämä uusikin tieto? Albumin accessories ei niitä tunnista...
                                          Viime tai toissa kesänä ainakin marmorilta sai...
                                            No on siitä jo pari vuotta kun kyselin. Mut aika varmasti saa.
                                              Roiskeläpät C4 S6
                                              Eli moiset oilisi tarkoitus hommata. Onko kellää kokemusta käykö jonkun muun mallin läpät suoraan/onko joku moisia jostain mallista sovitellut? Sellaset jäykät muoviset olis kiikarissa. Toinen vaihto ehto on kumista leikata mutta ajattelin ensin kysellä kokemuksia. Marmorilta ja tarvikkeesta jo kysytty eikä löydy.
                                                Haet marmorilta ihan tavan C4 läpät, takapäästä en tiedä mutta etupäähän ainakin kauppaavat C4 100/A6/S4/S6 samoja läppiä kaikkiin!
                                                Ja oliskohan hinta ollu joku ~50 ekee! tais muuten sopia johonkin muuhunkin viellä. Kysyppä uudestaan!
                                                  Mulla taitais olla käytetyt ehjät etuläpät tallissa. teppo.kalske@iki.fi
                                                    Hommaat jostain pikkuvikaisen parlokin, eli muovisen lokasuojan jota käytetään mm. kuorma-autoissa, ja veistelet siitä itselle mieluisat läpät.
                                                    Helppoa työstää ja varmaan jostain saat ilmaiseksi parlokin, niin tai voihan sellaisen löytää vaikka ojanpenkalta.
                                                      Läpät sitten löytyivät ebayn kautta Saksasta:
                                                      http://groups.msn.com/_Secure/0TwCcH...62611688797978
                                                        Mistä takaroiskeläpät audiin?
                                                        Eli tarvisin jostain kohtuuhinnalla takaläpät, mistä kannattais kysellä?
                                                          12,50e näytti olevan motonetissä yleismallin läppä. Omaani oli [COLOR=blue]tiskiltä [/COLOR][COLOR=black]hommatut roiskeläpät edessä, 80-luvun tyylisellä valkosella Audi-tekstillä...[/COLOR]
                                                          Hintaa en noille tiskin läpille muista millään, mutta olettaisin että Motonetin tuotteet on halvempia, tiedä sitte minkälaisia ropaleita ne on.
                                                          • #59
                                                            Tuoltakin saa läppiä
                                                            http://www.gcpdirect.com/
                                                            • #60
                                                              Meniskohön 100 C4:n läpät kasikymppi B4:ään...?
