Audi A6 -98 Peilinsäätö ongelma.
    Vipu poikki mikä säätää peilejä, vipu keskikonsolissa käsijarrun vieressä. Millä tekniikalla ko. kytkin toimii? Kun yritin säätää sitä apuvälineellä niin ei peilit toimineet? MIssähän vika, vai pitääkö ko. säätövipu uusi kokonaan? Mitenkähän irtoaa konsolista, Onko jollain kokemusta? Onkohan peilinlämmitys samassa kun takaikkunan vai onko automaattinen?
    Olisiko jollain ko.vipua? Paljonkohan maksaa uusi?
    Pasi
    Logiikkahan on sellainen, että keskiasennossa ei säädy mikään. Kun kytkimen kääntää ensin vastapäivään (about 45 astetta), se "naksahtaa" ja sitten voi säädellä kuskin peiliä. Sama apparin peilille mutta silloin vaan käännetään myötäpäivään.
    Itse kytkin maksaa merkkiliikkeessä about 60e. En tiedä varmaksi miten se lähtee irti mutta kuvittelisin, että on siinä keskikonsolissa vain joillain muovikynsillä kiinni.
