peruustuvalot pimeenä, A4 avant vm.00
  • peruustuvalot pimeenä, A4 avant vm.00
    Sattuipa katsastussetä huomaamaan että Audissa ei pala peruutusvalot. Muut valot toimii hyvin joten tuskin mistään sulakkeesta on kysymys.
    Mistäpäin vikaa vois lähtee metsästään, ilmeisesti jossain on peruutusvalon kytkin, mutta missä ja kuinka siihen pääsee käsiksi?
    Olet varmaan tarkistanut polttimoiden eheyden? Minulla meni jarruvalon molemmat polttimot samaan aikaan sököksi (katsastuksen jälkeen) ja ensiksi epäilin jarruvalokatkaisinta.
    Virtakynällä voisi tarkistaa tuleeko valoille virtaa valitsimen ollessa peruutuvaihteella.
    Jos ei, niin vika katkaisijassa ( en tiedä paikkaa) tai, jos ko valot ovat "takaluukussa" katkos voi olla johdossa, joka kulkee takaluukkuun.
    Kun luukkua availlaan tarpeksi kauan voi johto murtua. Sitä ei huomaa ellei poista eristettä "saranakohdasta"
      Juu, polttimot toki on ehjänä. Ja tuossa mallissa valot ei ole takaluukussa vaan ihan kiinteesti korissa kiinni joten johtojen poikkinirhautuminen ei ole niin todennäköistä, varsinkin kun kaikki muut valot pelaavat.
      Pitänee tutkia tuleeko valoille virtaa, ajattelin vaan että jos joku tietäisi vielä tuon peruutusvalokatkaisijan paikan niin vois sitä vilkaista myös.
        Jos on samalla lailla kuin vanhemmissa niin se peruutusvalon katkaisija on laatikon päällä todella **ttumaisessa paikassa. Liitin sille löytyy kuskin puolen vetarin yläpuolelta.
          Itsellä kävi (onneks ennen katsastusta->korjasin ennen katsatusta) sama juttu.
          Huomasin yhtenä pimeänä aamuna, ettei tienoo valaistu kun paiskasee pakin silmään.
          Kävin ostamassa Hämeenlinnan Autokuviosta uuden pakkikatkaisimen (á 19?).
          Vaihdoin...ilman mitään infernaalisia ongelmia. Jos ei olisi ollut sopivanmittaista 22mm kulmallista kiintoavainta, niin olisi kyllä varmaan mennyt kättelemiseksi.
          Huoventavana asiana voi sanoa, ettei ao. murkula ole kovaa kiinni...messinkirunkoinen, joten ei voikaan vetää kovaa kiinni.
          En varmaan voi pahemmin paikantamisessa auttamaan, koska C4 koppasessa A6:sessa kyseinen katkaisija lienee IHAN eri paikassa kun sinun hopassasi.
            Mitäs kautta tohon kytkimeen pääsee helpoiten käsiksi, ala- vai yläkautta? Uusi kytkin olisi jo käsissä mutta en vain millään ainakaan yläkautta nää kytkintä...
