A3 8L Vanteiden et?
  • A3 8L Vanteiden et?
    Söörtsillä koitin ensin, mutta en löytänyt kuin 8p mallin et-luvut.
    Eli mikä olisi paras ET luku? Niin ettei ottaisi kiinni mistään?
    Madallusta en tiedä autosta, mutta takana keskiöstä kaareen on 34mm ja edessä 31,5mm
    Vanteet olisivat takana 9x17 ja edessä 8x17. ET olisi valittavissa adaptereiden avulla 20-40?
    Vielä tälläin sivukysymyksenä että paljonko tuota on mahdettu madaltaa?
    ET25-30 välistä se sopiva noilla kiekoilla löytyy.
      Molemmissa päissä?
        Jep, jos takavanne olisi saman kokoinen kun edessä, niin sillon sitä voisi tuoda ulospäin enemmän.
          Mites tuo madallus? Paljon sitä on madallettu edestä ja takaa? Mitään arvailuja?
            Laitetaa tää kysymys vaik tänne elikkä oletteko laittaneet a3 8L koriseen taakse 9tuumasta vannetta ET 30:llä ilman kaarien muokkaamista? Eteen kyl pitäsi sopii 8tuumanen/et35 hienosti mut takana tila arvelluttaa tuollasella vanteella. Ja autossa on kw:n variante 1 joten korkeus ei oo ongelma..
              itellä on 8,5" ET35 takana (ja edessä).. mutta kumpaas suuntaan tuo ET nyt sit menee, et pystyykö vertaan 9" ET 30:een... :/
              no mutta kuitenkin menee hyvin mulla ja madallustakin on riittävästi.. :) jää just kaaren sisään. edessä tuleekin sama vanne sit muutaman millin lokarista ulos, eli periaatteessa kai laiton.. Mutta eipä tule ainakaan katsastettua noilla vanteilla kun on lopputalvesta katsastusaika :D
                Mitä pienempi ET, sitä ulommaksi vanne tulee.
                  näinhän se taitaa mennä... :)
                    Ettei se vaan olis sit niin et 9tuumanen/ET35 ei taida pyöriä takana ilman et ottaa iskariin kiinni? Eli siis pitäs olla se ET30 ja siitäkään ei varmuutta. EI kai vaan joudu tyytymään eteen ja taakse samalla huulella oleviin. Nykyinen 7,5 vanne on kaposen näkönen varsinkin takana eikä ole tullut levikepalojakaan hankittua. Perhana ku en ole viel päässy auton alle katteleen..
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=35918
                      Kahdesa viimeisessä viestissä oma lopputulokseni.
                        Joo noita Kallen päätelmiä luinkin jo mut onkos sul (kalle) yhtään renkaan ja kaaren välissä tilaa jos autoa suoraan sivulta kattoo? ku mul itellä on tilaa jonku verran johtuen "maltillisesta" madalluksesta ja eikä sen renkaan ihan kaarta tarviskaan hipoa eli saattais jopa 9 tuumanen pyöriä...
                          suurempi kuva
                          Melko tontissa on.
                            Tossa nopeesti mittailin omaa autoani (takaiskarin ja renkaan väliä/renkaan ja lokasuojan reunan väliä) niin kyyl sinne 9tuumanen menis ET35 ja sit levikepaloilla vähän ulommas niin ainakin pyöris. Ainakin tuolla madalluksella. hmm.. täytyy suunnitella asiaa lisää... korjatkaa jos olen ihan väärässä...
                            Viimeksi muokannut miki1984; 16.8.2007, 19:59.
