Coupe 2,3 10v -90 etupään iskunvaimennin -40 mm jousille.
    Erittäin tyhmä kysymys tietämättömältä: Vasemmanpuoleinen etupään iskari on sökönä ja pitäisi vaihtaa uudet. Mitkä kaikki sinne käy -40 mm Weitecin jousien seuraksi? Paikallisesta varaosaliikkeestä ei löydy suoraan Audin osia, mutta vastaavia Passatin osia olisi hyllyssä.
    Kiitos nopeista vastauksista, jos vaikka pyhinä saisi auton ajokuntoon!
    Siis meinasitko vaihtaa kaikki iskarit vai ainoastaan sen hajonneen? Jos kaikki meinasit niin kannattaa hankkia lyhennetyt iskari noitten weitecin jousien seuraksi. Esim. weitecin omat. Mutta jos vaihdat tuon rikkoutuneen, ja oletetaan että se on vakio iskari, niin 80/90/coupe 4- ja 5-pyttysissä etuvedoissa näyttäisi olevan samat iskunvaimentimet. Passatin ei käy. Yleensä ei pienemmissä varaosapisteissä löydy hyllystä. Tilaus tavaraa.
      No kerkesin jo hakemaan yhden, mikä näytti ainakin sopivan varaosaliikkeen mukaan sekä Passattiin ja Audiin. No huomenna selviää.
        Säästöä väärässä paikassa jos vaihdat yksitellen. Vaihda vähintään saman akselin molemmat.
        Lyhennettyjä et halvalla löydä mistään.
          Perhealbumin mukaan eri vaimentajat. Mutta voi olla että menee jos katalogi niin sanoo.
            Bilsteinin sprintit saa suht halvalla tuohon esim täältä. Omassa on edessä ne kun orkkisiskarit korkkas aika pian jousien vaihdon jälkeen.
              Bilsteinin Sprint ja Sport iskareita myy myös sopivasti joko http://www.prostreet.fi/ ja http://www.drwheelgoods.fi/
              Itse ostin tuolta drw:ltä Bilsteinin Sprintit kun ne soveltuvat lyhyemmän männänvartensa vuoksi myös yli 40mm madaltaville jousille kun oma auto on ainakin keulasta -60mm (ja olivat suomen markkinoilla käytännössä ainoa vaihtoehto)
