Mistä 16/17" peltivanteet? (4*108)
    Tuollaiset 16" tai mielummin jopa 17 tuumaiset peltikiekot täytyisi löytää 4*108 jaolla ja ET-luvun ollessa lähellä alkuperäistä(35). Missä vanhemmissa Audeissa noita isompia peltivanteita on ollut tuolla jaolla? Vai löytyykö vastaavia vanhoista Fordeista(pthyi)?
    Tarkoitus noita hakemiani vanteita olisi levittää reilusti v-wautipisteellä ja pyöräyttää sitten kitkat päälle. Tällä hetkellä löytyy nuo B4:n alkuperäiset 15 tuumaiset ja levitettynä nuokin näyttäisi karuilta, mutta koko on liian pieni.
    Toiseksi olen miettinyt noita kitkoja koossa 225/50,225/45 tai 215/45 9" leveille vanteille, mutta onko noita kitkarenkaita järkevä venyttää eli muuttuuko renkaan ominaisuudet huonoiksi venytyksen myötä. Vai onko leveät vanteet yleensäkin huono yhdistelmä talveksi?
    En ole täysin varma, mutta sanoisin että Audilta et tuolla jaolla 16 tai 17" peltivanteita löydä.
    Itsekin asiaa selvittelin, homma kaatui sitten siihen että loppupeleissä nuo peltivanteet tulee maksamaan lähes saman verran kuin jotkut merkkialut Saksasta tai käytettynä.
    Etsi käsiisi veppisivu josta pystyy hakemaan pulttijaon mukaan autoja, löysin muutamia vaan en harmikseni laittanut kirjainmerkkeihin. Esim Citroenin jossain mallissa (C4??) tuolla jaolla löytyi kokoa 16".
      Mietin,jos Audi 100:sta olisi löytynyt tuollaisia. Näin ollen vaihtoehtoina saattaa olla vain Citroen C4 tai Peugeot 307:n peltivanteet. Noidenkin kappalehinta uutena on 50 euroa ja sarjalle tulee hintaa. Toisaalta noissakaan ei täsmää kuin pelkkä jako. Halvemmalla tässä pääsisi kun ostaisi VAAN alut, mutta kun on sairas mieli.
      Tuollaisen sivuston löysin, jossa on autojen pulttijakoja yms.
      http://koti.mbnet.fi/~skote/pulttijako.htm
        Onkohan cabrioletissa ollut peltivanteita kuustoistasina. Perhealbumista ei ainakaan pikaisella etsinnällä löytynyt vastausta.
          Kävin kysymässä marmoritiskiltä, mutta tuolla jaolla ei löytynyt 15 tuumaista isompaa. Näin ainoat vaihtoehdot ovat nuo aikaisemmin mainitsemani, mutta ovat silti aika huonoja. Unohdan peltivanteiden levitykset yms pelleilyt ja ostan alut.
            Oletko rengasliikkeestä kysynyt, luulisi tuon kokoisia löytyvän jos jossain hiukankaan uudemmassa autossa on ollut jakoa.
              Citroen C4 peltivanteiden hinta 176 euroa setti, vahvistettu kahdesta eri liikkeestä. Olen varmaan minäkin kieroutunut mutta nuo Citikan 16 pellit näyttää mielestäni moninkerroin paremmalta kuin nämä rengasliikkeiden 300-400e Ping Pong aluvanteet mitä kotomaasta saa.
              Nuo Citikan vanteet ei työstämättä paikalleen mene, Citikassa on 12mm pultit ja ainakin mulla kasikympissä 14mm (kiitos vaan J. Koskelle tiedosta :).
                Tuon tiesin,että peltokiekot saa tuolla alle 200 eurolla ja tuolta mikaj:n mainitsemista rengasliikkeistä ehkä vieläkin halvemmalla.
                Ainoa ongelma tai jota en itse keksi on se,että miten tuon keskireijän halkaisijan saa muutettua 65--->57.1. Vai sama kuin aluvanteissakin?
                Täytyy huomenna mennä katsomaan minkälaiset nuo sitikan tai pösön pellit on ja jos on siistit niin sitten etsitään sellaiset jostain halvalla. Sen voin sanoa,että klingklong-aluvanteita en edes harkitse vaan mielessä on joko brock b1,borbet a tai levitetyt peltivanteet.
                  Saisikohan vanteeseen sorvattua/ostettua adapterirenkaan, joka pienentää keskireiän 65->57,1. Peltivanteessa tosin aika pieni se keskireiän olakkeen "syvyys". Tiedä sitten onko adapterirenkaan asennus edes mahdollista peltivanteelle. Jos ei onnistu, niin ehkä moisen saisi tehtyä pyörännapaan, jolloin se kasvaisi 57,1 -> 65 kokoon.
                    No tuota, itse en ainakaan ajatellut ottavani siitä keskirenkaasta minkäänlaista stressiä. Sekö tässä on takana että rupeaa täristämään jos sitä ei ole? Minä en jaksa uskoa että joku muovinen rinkula mitä aluvanteissakin on keskirenkaana, auttaa sitä tilannetta millään lailla :)
                      yli 0,10 mm heitto keskireiässä tuntuu tasaisella asfaltilla kesäkelillä muuten pyöreillä renkailla. Keskireikä keskittää, pultit pitävät sen vain paikoillaan. Tullut joskut tuotakin kokeiltua.
                        ...paitsi esimerkiks tuossa profiilin ranskanpullassa, missä vanteet näyttävät suurinpiirtein tältä.
                        Eli keskireikään tulee pelkästään keskikuppi kiinni, ja vanne keskittyy pulttien avulla. Näin myös peltivanteissa.
                        Varmasti olisi mahdollista sorvata alumiinista tai muovista keskiösovitteet, tai sitten kokeilee miten toimii ilman. Ainakin noissa Peugeoteissa se tuntuu toimivan ihan kohtuullisesti. :)
                          Myöskin Mineistä puuttuu koko keskitys... Jos ne pultit kiristelee järkevästi tasaisesti niin kyllä se vetää vanteen keskelle, mikäli runttaa heti ensimmäisen apinanraivolla kiinni niin sitten on vinossa. Monia muitakin autoja käytetty ilman keskiösovitteita, järkellä renkaan kiinni laittaen ei vipota.
                            Tärinää tässä pelätään, mutta ei siinä mitään jos tuollainen järjestelmä on pösöissä yms onnistuneesti tehty. Tuo sorvaaminenkin olisi ihan mielenkiintoista kokeilla, koska sorvi löytyy sukulaiselta. Rengasliikkeessä kyllä sanottiin,että tuskin onnistuu, mutta kannattaa ihmeessä kokeilla sorvin ollessa käytössä.
                            Kävin katsomassa noita sitikan C4 vanteita merkkiliikkeessä, mutta ulkonäöllisesti ovat aika rumat vs Audi 80 vakiot. Hintaa sarjalle olisi kertynyt 160?, mutta ei napannut ei.
                            Nyt mietin taas,jos noista 15 tuumaisista kehittelisi vanteet. Nuo ovat kuitenkin aika siistit, mutta ainoa haitta on talvirenkaiden profiilin nostattaminen aika isoksi. Tuo ei kyllä haittaa,korvataan se vaikka vanteen leveydellä :)
                              Laatuosatoimittajani sai tänään yhden C4 stahlfelgen toimitettua.
                              16 x 6,5
                              ET: 26
                              Pulttijako: 4 x 108
                              Minusta pitää olla aika fakiiri että saa kasikympin alkuperäisistä peltivanteista paremman näköiset :-)
                              Pitää yrittää joku päivä katsoa miten tuo C4 uppoaa alle.
                              Viimeksi muokannut peiponen; 5.4.2012, 01:44.
                                Audini alla ei ole tuollaisia alkuperäisiä peltivanteita,joista annoit linkin. Mulla on aivan identtiset kuin nuo C4:n pellit,mutta vain tuumaa pienempinä. Nuo jotkat ostit ovat siis hienot,muttei vedä vertoja noille 80:n alkuperäisille. Citikan liikkeessä tarjottiin aivan erilaisia peltejä. Reikiä oli paljon vähemmän ja ne olivat ellipsin muotoisia---->ei kiitos.
                                Perkeleen peiponen, nyt alan taas miettimään,jos sittenkin..Foorumilta kuvat kieltoon :)
                                Jos levitys on vielä mielessä ja istutat pellit Audiin niin linkitä kuvia sitten.
                                  Hyi, tuossa on samanlaiset pyöreät reiät kuin entisessä Kadetissani. :D
                                  Mites sopivan teräslapun hitsaaminen vanteen keskelle, ja sorvissa sopiva reikä?
                                    Tuommoset Sitikan 16" pellit saattas olla serkkupojalla jouten jos tarvetta tuntuu olevan. Lötkön alle eivät sopineet et:n takia, mutta typ89 alle menee.
