Jees meni kanssa Koy Sheriffin 3mm panssari tilaukseen. Tää sit suojaa moottorin ja vaihdelaatikon. Tulikin kyllä tarpeeseen. Saa nähdä laskeutuuks auto entisestään tuon painosta. Hope not. Painaa varmaan joku 50kg :P.
Pohjapanssareita? (alumiini tms.)
Vieras
Miten tuon alumiinipanssariprojektin kanssa kävi? Meni ilmeisesti jäihin? Itseä ei huvittaisi laittaa lisää painoa, varsinkaan etuakselille, mutta panssari olisi tervetullut.
Tuo panssariprojekti jäi vähän taka-alalle, kun alkoi oikeiden töiden kanssa menemään ylitöiksi ja A4 meni vaihtoon. Suunnittelun tasolla tuon pitäisi olla aika valmis, ja passaa nyt ainakin B5 koriin. Olisi tarkoitus tehdä yksi panssari tässä lähiaikoina, pääsee mallailemaan tuon nykyisen ajopelin (A6 C5) alle.
Vieras
Ei ole helv. todellista. Nyt se ostamani pohjapanssari ei ole kelvollinen kiesiini. Käy ilmeisesti vaan manuaaliaskille. Fak seik! Noh eikai auta, kuin palauttaa mokoma fixukselle. Menee taas yhes pelleilyksi. Onkos joku asentanut onnistuneesti ja hyvin B7:n pelkän moottorin suojaavan Koy Sheriffin? Jos ostais vaihdelaatikon alle sitten muovia marmorilta ja moottorille terästä.
Alkuperäinen kirjoittaja jeremiah Näytä viestiEi ole helv. todellista. Nyt se ostamani pohjapanssari ei ole kelvollinen kiesiini. Käy ilmeisesti vaan manuaaliaskille. Fak seik! Noh eikai auta, kuin palauttaa mokoma fixukselle. Menee taas yhes pelleilyksi. Onkos joku asentanut onnistuneesti ja hyvin B7:n pelkän moottorin suojaavan Koy Sheriffin? Jos ostais vaihdelaatikon alle sitten muovia marmorilta ja moottorille terästä.
^edit: voi olla että kirjotin virheellisesti tuon etteikö quattrolle olisi laatikon panssaria kun etkaa katselin uudestaan..
Muistaakseni pojat sanoi Fixuksella, että pelkästään moottorille oleva KS on 2mm paksu. Jos taas tahtoo yhtenäisen panssarin, joka suojaa myös, niin se taas on 3mm paksua kautaaltaan. Olikohan KS:llä myös erillistä terästä vaihdelaatikolle, kuten moottorille. Pitää huomenna selvitellä.
Alkuperäinen kirjoittaja jeremiah Näytä viestiOlikohan KS:llä myös erillistä terästä vaihdelaatikolle, kuten moottorille. Pitää huomenna selvitellä.
Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viestiOn ainakin B6:een, mulla on erilliset panssarit. Johan yhtenäinen panssari painais niin paljon että siinä tarvii pari kaveria asentamaan sitä.
Niin eli sulla on 2 erillistä KS:n teräspanssaria? Kuinka paksui ne on... 2 vai 3mm? Sulla manuska vai automaatti? Ostit Fixukselta?
Alkuperäinen kirjoittaja jeremiah Näytä viestiNiin eli sulla on 2 erillistä KS:n teräspanssaria? Kuinka paksui ne on... 2 vai 3mm? Sulla manuska vai automaatti? Ostit Fixukselta?
Alkuperäinen kirjoittaja ШерифМатериал: Сталь 2мм
edit: vähän OT mutta tuolla ffp:n puolella [linkki poistettu kun siellä näköjään meni photobucketin kaistan käyttö yli :D ] on näköjään testattu panssarin toimivuutta vähän reilummalla kädellä :D
Olipahan täyttä paskaa toi Koy Sheriff. Venäläistä laatutyötä indeed. Hitto oli vuosimalli ja malli oikea. Tuon panssarin ois saannut asennettua varmaan paremmin vaikka Citroen C3:n alle, kuin omaani. Olis pitänyt runkoon porailla tyyliin reikiä jne, että mokoman ois saannut kiinni. Eihän tuossa auttanut, kuin palauttaa roska takaisin ja käydä marmorilta tilaamassa orginaalia alle. Hei te joilla on B7/Koy alla... Kuinka helv. saitte ne sinne asennettua? Käytin autoa kumminkin Leppäsuolla ja hertsikan Fixuksella. Kummatkin oli, että "morjens".Viimeksi muokannut jeremiah; 23.8.2010, 19:28.
Meidän Ford Focukseen (1999) piti yhdet mukana tulleet kiinnikkeet hitsata runkoon, mutta muuten erittäin hyvä panssari ainakin tuohon autoon se Sheriffi. Kävin pikkupajalla asennuttamassa ja oli nopea homma. Huomattavasti parempi kuin alkuperäinen (mitä ei enää edes ollut tallessa).
Mulla on porattu moottoripanssariin yksi uusi reikä etureunaan jotta passaa auton omien kiinnityspaikkojen kanssa. Ei pitäis olla ongelma jos autokorjaamon työkalu-arsenaaliin kuuluu porakone (ja teriä). Jotain rautoja tuli panssarin mukana mutta irroitin ne kun massasin panssarin enkä enää muistanut miten ne oli aluperin panssarissa kiinni. Korjaamolla mallailtiin niitä rautoja mutta ei niille keksitty mitää käyttöö niin heitettiin ne roskiin.
S4 Avant Tiptronic (B6) pohjapanssaria?
Tietääkö kukaan, mistä voisin moisen hankkia / teettää? Ei tunnu mistään "tärppäävän"... muovinen hiilikuituvahvisteinen on ainut, minkä olen onnistunut löytämään 479 e...
Itse tein omaan kulkineeseen eteenistä pohjamuovin vanhan tilalle josta ei ollut jäljellä kuin rippeet.. Hyvin on kestänyt tähän mennessä kesän asfaltti-ihottuman ja talven jääkokkareet :) Jotain kuvatuksia viritelmästä Eikä maksanut kuin 10e paikallisesta muoviliikkeestä jämäpalasta tehtynä.. Noit metallisia kannattaa alkaa miettimään vasta kun maavara on alle sen sallitun 8cm tai kun pelko öljypohjan hajoamisesta on suuri ;)
Empä edelleenkään ole onnistunut löytämään sopivaa - eikä ole tietoa myöskään "räätälöityjen levyjen" tekijöistä? Voisiko joku jelppiä:)?
Kolper
onko kukaa laittanu tota ks:N panssarii s3 vm 01 alle? ostin itelleni sellasen ja en löydä paikkaa sille tukiraudalle mistä panssarin etupää tulee kiinni
Itselle ostin dieselgeekin panzer panssarin jenkeistä.
http://www.dieselgeek.com/servlet/Detail?no=375
