Pohjapanssareita? (alumiini tms.)
  • Millaiset toimituskulut+tullit tuli panzerille, sopiiko se kiinnityksiltään miten hyvin tai helposti?
      En ole kiinnittänyt vielä. Tuli mulle muiden rojujen mukana kontissa, joten ei vertailukelpoista rahtihintaa.
      • KoySheriff vaikuttaa iigorin tekeleeksi todella asialliselta. Tuli moista ruuvattua B5:ssä jokunen aika sitten.
        • Sheriffi muuten sitoo puslien varassa olevan apurungon kiinni koriin, B6:ssa ainakin. Mulla rupes vähän lonksumaan tuo sheriffi kun oli apurungon puslat ehtoopuolella, nyt ajattelin rakentaa jonkun joustavan kiinnityksen sheriffin takapäähän.
          • Olikos niitä B5 alumiinisia pohjapanssareita jo tilattavissa?
            • Fixus liikkeissä oli alumiinisii tai jtn teräs pohjapanssareita autoihin tiedustelin omaan A3 hinnaksi tuli 119e sieltä kannattaa kysellä :)
              • Täällä myös kiinnostusta C5 kuutoseen sopivaan....
                • Lainataanpa nyt tätä aihetta:
                  Onko kenelläkään A4 b6 audissa muovisuojia pohjassa molemmilla puolilla koko kyljen matkalla? Itsellä sellaset on ja harmikseni ne on joku autoa tunkatessa rikkonut halki.
                  Onko mahdollisesti vaihdettavissa vai onko parempi repiä hemmettiin koko muovit?
                  • Lainaan vanhaa topicia.
                    Mutta näinköhän kukaan on nähnyt coupeen taikka 80'een sattuvaa panssaria.
                    Toiseksi sitten minkälainen panssari toimii parhaiten?
                    Kun ite oon miettiny mm. että alumiini alkaa murtumaa jos alkaa vääntynyttä takomaa takas suoraksi, pelti on helppo suoristaa, mut miten ottaa iskut vastaa, entäpä teräksinen...
                      Panzerin kiinnityksessä ei ollut mitään kikkailtavaa. Meni ihan ohjeiden mukaan olemassa oleviin kiinnityspisteisiin. Painoa noin 7 kiloa.
                      • Audin pohjapanssari (B5)
                        Oisko kellään heittää mittoja markkinoilla olevista teräksisistä pohjapanssareista ja piirroskuvat ois mukavia Autona on A4 1.8T(b5) quattro.
                        Tarkoitus ois tehdä 8mm paksusta muovipalasta pohjapanssari.
                        Kiitos.
                        • Onko kellään kokemusta Sheriffin panssarista kutoseen? Mulla on taas tuo originaali melko päreinä (huono mökkitie) ja vois laittaa sinne jotain vähän kestävämpää.
                          Panzeria ei näyttänyt olevan tarjolla kuin neloseen ja TT:hen. Olisko vielä muita vaihtoehtoja?
                          • Tuota andre_:n sheriffiä zoomailtiin joskus mun kutoseen, paremmin se siihen muistaakseni istuu kuin B6:n :D
                            Tuli myös mallinnettua panssarit Solidworksilla, malleja voi kysellä jos kiinnostusta on.
                              Omassa kutosessa on Sheriffin panssari. Ihan kohtuullisesti se sinne sopii, ainoastaan ne sivuille tulevat muovilätkät ovat vähän raivostuttavat, omassa tapauksessa ne piti laittaa kiinni sisälokasuojiin nippusiteillä koska muutoin ne täristivät ja pitivät ääntä.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja mle Näytä viesti
                                Mulla on vedetty ruuvilla lokarin puolelta sisälokarista ja siitä sivumuovilätkästä läpi. Asennusvaiheessa oli nopea survaista ruuvilla noi yhteen, sellasella perus teräväkärkisellä wronicilla siis :D
                                http://www.koivunen.fi/koivunen/imag...apanssarit.pdf
                                ^Tuolla katalogin lopussa on kuvat noista erilaisista pohjapanssareista mitä luettelon alussa on mallikohtaisesti. Kannattaa tietty valita omaan automalliin sopiva panssari että on öljypropun reikä oikeassa kohtaa, muutenhan toi B6 panssari kävi kivasti alpin A6:een kun auton alla ryömin ja mallailin.
                                • Mitäs väliä sillä öljypropun reiällä on? Eikös se pohjapahvi pois oteta joka tapauksessa öljynvaihdon yhteydessä? Ainakin tuo orggis on aina otettu pois että pääsee suodattimenkin vaihtamaan vähän näppärämmin.
                                  • Koy Sheriffissä on propun kohdalla näppärä riittävän kokoinen reikä, jossa muovitulppa. Ei tarvitse irroittaa koko panssaria, tuo tulppa riittää, että saa öljyt pihalle. Varsinkin b5 tdi:ssä, jossa öljynsuodatin on venttiilikopan vieressä tällä on iso helpottava merkitys.
                                    • Jep, juurikin noin kun Antti tuossa kertoi. Mm. tämän viestiketjun viestissä 169 on kuvia tuosta mun panssarista. Helvetinmoinen homma ois irrottaa toi panssari (kun vaihteiston panssarikin on tuossa moottorin panssarissa kiinni) öljynvaihdon takia. Tuosta vaan tuo muovinen/kuminen tulppa pois ja mahtuu räikällä aukaisemaan öljypropun ja öljytkin lentää ulos komeassa kaaressa panssariin osumatta.. paitsi viimeset pari tippaa osuu panssariin, ei se ryssäkää täydellisesti onnistunut. :)
                                        Kutosen panssarissa (Sheriffin #203-2226) ei ollut mitään reikiä muutakuin kiinnityspulteille, joten se on pakko ottaa joka kerta irti. No, voishan siihen rälläköidä sopivan reiän, mutta niin pieni homma tuon irrottaminen on joka tapauksessa etten ole vielä jaksanut.
                                        • Saako noita panssarin/pohjamuovin kiinnitysruuveja muualta kuin marmorilta ja liekkö hinnoissaan?
                                          • Motonetissä muistaakseni on noita ruuveja.
                                            • Saa esim Motonetistä. Sen nimi on Dzus-pultti
                                              • Jos joku harkitsee ostavansa tuollaisen Koy Sheriff -panssarin, niin kannattaa tsekata http://karter.ru/site/catalog/?SECTION_ID=279. Ne ovat siis venäläistä tekoa ja tuo on valmistajan nettisivu. Jostain syystä esim. Fixus- ym. liikkeet eivät suostu mainitsemaan ko. valmistajan nettisivua. Eihän se muuten haittaisi, mutta jos sattuisi ostamaan väärän panssarin, niin sitten voi vituttaa (tuon nettisivun sain selville vasta pohjapanssarin asennuspaperista). Omaan autoon sopi täydellisesti 203-21525.
                                                • Kyllä mä näkisin että toi Koivusen pohjapanssarikatalogi on selkeemmin luettavissa kun noi karterin sivut, tuosta laitoinkin linkin tohon edelliselle sivulle. Karterin sivuillekkin on linkki ekalla sivulla... Toisekseen kyllähän noi liikkeet ketkä noita panssareita myy osaa kattoa sen mallin..
                                                  • Ajattelin tilata itselleni ravolarilta komposiittimuovisen pohjapanssarin. Kevyt ja kestävä. Viron kytilläki moiset käytössä. :D
                                                    • Missä hinnoissa sellanen komposiittimuovinen liikkuu? Ja onko laatikon alle ylettyvä malli?
                                                      • Plug n' play :D
                                                        • pthyi olkoot
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja andre_
                                                            Eroja on sitten kiinnityksissä varmaan aika lailla. Kutosen panssarin irrotukseen ei kahta minuuttia kauempaa saa menemään. Ja pakkokin se on pois ottaa kun suodatin on siellä alapuolella.
                                                            • No toi mun sheriffi on esim takapäästään kiinni ruuvi+mutteri yhdistelmällä. Sinne vaan lenkkiavainta yläpuolelle pitämään vastaa ja alapuolelta räikällä auki.. kun tais vielä nylockeilla olla kiinni. Tais olla vaihdelaatikon panssarikin samanlailla apurungon korvakkeissa kiinni. 1.8T:ssä lähtee suodatin kivasti yläkautta :)
