Pohjapanssareita? (alumiini tms.)
    Näyttää siltä, että kasikoneiset poikkeaa pohjamuovin mittojen osalta jonkin verran perusmalleista. C5-koristen kohdalla tämä olikin jo tiedossa, pohjasuojan etummaiset kiinnityspisteet on noin 7 cm edempänä kuin muissa. Ilmeisesti B6:ssa on vähän sama juttu.
    Yhteen C5 V8:n olen tehnyt sovitteen, jolla panssarin sai kiinni, mutta fiksumpi ratkaisu olisi tietysti tehdä lähtökohtaisesti vähän pitempi panssari.
      Sovittelin noita sivupalojen kiinnityksiä orkkismallisten dzus-pulttien kanssa, hyvin tuntui toimivan. Vähän mietin sitäkin, tekisikö panssarin etureunaan "asennusreiät", että koko palapelin voisi asentaa valmiiksi koottuna.
      Teen tässä tulevina viikkoina itselleni vähän jämäkämmän mallin 4mm alumiinista, samalla tietysti onnistuu useampikin, jos joku sellaisen haluaa? Nuo urat jää työkaluteknisistä syistä pois, mutta muuten vastaava levy, kuin kuvissa.
      • Niittimutterit laittasin noiden tilalle. Ei välttämättä nuo ruuvit pysy paikallaan ku panssariki painaa jonkin verran enemmän ku muovi.
          Niittimutteri on ilman muuta parempi ratkaisu, hommasinkin niitä kasan ihan tähän tarkoitukseen.
          Kyllä nuo orkkispultitkin riittää noiden sivuläpysköjen kiinnitykseen, välissä on enemmän ainetta ja pultti kiristyy tiukemmin, kuin muovisuojan kanssa. Koko panssaria niillä ei missään nimessä kannata kiinnittää.
          • Tuo alupanssari on kyllä ihan mahtavan näköinen, ja varmasti parempi kuin omassa autossa kiinni oleva Karterin ryssäpanssari, joka on pultteineen ihan ruosteessa heti ensimmäisen talven jälkeen. Ei taida alumiini hirveästi ottaa korroosiota itseensä. =D
              Eikös se karteri ole parempi kun siinä öljynvaihtoreikä ja kaikki? Painaahan se toki enemmän eikä kiillä komeasti mutta kiiltäkö siellä auton alla muutkaan osat?
              • Onhan siinä öljynvaihtoreikä toki, mutta eiköhän tuohonkin pysty samanlaisen tekemään? Ei se varsinaisesti mitään rakettitiedettä ole...
                  Niin, onko siinä sellainen reikä? Ei ole? Kyllähän siihen sellaisen reijän sahaa mutta se tulppa siihen reikään onkin koti-nikkarille pahempi paikka. Ei toki raketti-tiedettä.
                    Sen panssarin joutuu ottamaan kuitenkin irti suodattimen vaihtoa varten, ainakin kutoskoneissa. Oliko 1.8T:n suodatin vaihdettavissa helposti yläkautta, tai sieltä panssarin sivusta?
                    • 1.8T AEB:n suodattimen vaihtaa "helposti" yläkautta, kunhan irrottaa ensin jäähyn paisarin sivuun ja vääntää vaikka sitten remmillä. Siinä on muistaakseni vielä pari letkua, joiden välistä pitää vääntää täysillä ja rukoilla, etteivät ne letkut hajoa. =D Ja vaikka vanhan voisi tiputtaa vain alas, niin uusi pitää kuitenkin saada väännettyä jotenkin paikalleen.
                      Niin ja tuosta reiän tulpasta, niin kyllähän se helppoa on tehdä ensin reikä, ja sitten se tulppakin. Karterissahan siinä suojatulpassa on se ura sivulla, jolloin se tulppa on helppo painaa vain kiinni. Mutta jos itse haluaisi tehdä vastaavanlaisen, niin voisi vaikka hitsata mutterit öljyreiän sivuille ja kiinnittää suojapalan pulteilla. Sanoisin, että aika helppo toimenpide. Tosin alumiinihitsaus saattaa itsessään olla vähän hankalampaa.
                        Eikä tarvitse edes hitsata, kun laittaa niittimutterit :) Eihän se ole vaikea toteuttaa, en vaan ole nähnyt tapeelliseksi.
                        • Alpi Täällä löytyy yksi kiinnostunut.
                          • Tarvikkeet.fi osoitteesta löytyy teräs/alumiini pohjapanssareita. Omaani tilasin juuri 139e hintaan sis. matkakulut.
                            Ei mielestäni edes maksa vaivaa alkaa hommaamaan levyä ja sitä sitten kotikonstein repiin jollain kuviosahalla ja kanttailla vasaralla.
                            • Täytyykin tilata tuolta, kun näemmä paikallisessa fixus-liikkeessä 175€ maksanut panssari oli tuolla 139€ postikuluineen.
                              • Itse ajattelin kanssa hommata tuon Sheriffin panssarin omaan A3:seen, kun alkuperäinen on hävinnyt maailman tuuliin.
                                Tarviiko tuo panssari niitä muovisia koneen alasuojia, kun ne suojatkin ovat lähteneet matkoihinsa ??
                                • Tuli muutama päivä sitten ruuvattua tuo Alpin tekemä pohjapanssari kiinni. Erittäin nätisti meni paikalleen ja istuu hyvin. Etukiinnikkeisiin laitoin m8 pultit kun auton omat kiinnikkeet vaikuttivat heppoisilta.
                                  Kulmapaloja sai hetken pyöritellä miten päin ne lokasuojan sisään uppoaa mutta nekin löysivät paikkansa lopulta. Panssari tulee myös todella ylös joten ei tainnut maavarakaan paljoa tippua.
                                  Kiitoksia vaan Alpille :)
                                  • Eilen asentelin B6:een sheriffin panssarin. Eikä tuo tosiaan ilman reikien poraamista paikalleen käynyt.
                                    Takapään kiinnitys onnistui orkkismuovin kiinnitysraudan reikiin, kunhan ne porasi isommiksi. Panssarin etupäässä ei sitten käynytkään kuin repsikan puoleinen reikä kohdalleen. Porasin panssariin sitten reiän siihen ahtoputkessa olevan kannakkeen kohdalle. Kiinnitykset 8mm happosilla ruuveilla. Kuskin puolella olevaan pohjamuovin kiinnityskorvakkeeseen asti tuo panssari ei edes ylttänyt. Ja niille koukkuraudoille en kyllä funktiota keksinyt, passaisko ne sitten johonkin muuhun mallin? Tuo sama panssari pitäisi käydä ainakin passattiin ja suberbbiin. Ajattelin vielä kiinnitellä puskurin helman wroniceilla alhaalta päin panssariin ja sisäloksut niihin mukana tulleisiin sivupaloihin, niin eiköhän tuo ihan riittävää suojaa anna.
                                    Tuli siinä reikiä poratessa mieleen sanonta: parempi kuin venäläinen uus :)
                                    • Eka audi tuli hankittua, a6 3.0 tdiq avant -05. Nyt pitäs löytää tähän pohjapanssari, kun toi nykyinen on tuhannen pipparin päreinä. Alumiininen olis hyvä, mutta hintaa on aikalaillla. Aika vähän on tälläseen kulkineeseen panssareita tarjolla.
                                      Mitäs suosittelette? Autoa ei tarvitse panssarista tunkata ylös, mutta jos sellassen edukkaasti löytää niin kaippa sellanenkin nippanappa käy. :)
                                      • Nyt olen kahdesta paikasta kysellyt panssaria tarvikkeet.fi ja fixsukselta Lahdesta ja molemmista sama vastaus, ei ole saatavilla.
                                        Onko näin että tohon ei sitä kaupasta saa??
                                          Katuauto.fi Kimmo otti yks päivä yhteyttä ja kertoili, että häneltä saisi Audeihin komposiitti panssareita. Kannattaa siis kysellä tarjonta.
                                          • Kannattaa ottaa yhteyttä nimim. alpiin, niin eiköhän ainakin lahden lähettyviltä hyvää tavaraa saa.
                                              Laitanpa tänne kysymyksen kun ei uutta aihetta viitsi turhan takia tehdä. Ja liittyy ehkä hiukan asiaankin. Sattuisiko kukaan tietämään/ mistä löytyisi alustan suojamuovien varaosanumeroita berttaseiskaan??
                                              • Ootko uusia tilaamassa? Jos oot niin suositelen alvadi.ee. Saa aika paljon edullisemmin kun marmorilta.
                                                  Oliskos tuo B5 pohjapanssari sama kaikissa, S4 mukaan lukien ?
                                                  http://alvadi.ee/varuosad/audi/a4-b5...i-pohjakaitse/
                                                    Pittääpä kattoa löytyisikö tuolta sopivaa. Hakusessa ovat ne auton laidoilla menevät, n. 30-40cm leveät muovit.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Kilu7 Näytä viesti
                                                      4F koriseen A6:n ei ole panssaria ainakaan minulla tarjota. Mikäli joltain löytyy ylimääräisenä alkuperäinen pohjamuovi, niin sellaisen saa lahjoittaa/myydä/lainata kehityskäyttöön. Ei tarvitse olla ehjäkään, kunhan nyt ei ihan miljoonassa palasessa ole.
                                                      vayne: Samoja ne on. Dieseleissä on lisätty vähän äänieristystä.
                                                        Multa joutaa panssari lainaan kunhan saan tilalle jostain uuden. Kaikki palat pitäs olla tallella.
                                                        Mitähän eroo tolla quattron panssarilla on normi etuvetoiseen verrattuna?
                                                        • B7 1.8Tq
                                                          Saako metallisia pohjapanssareita B7 1.8Tq Avanttiin, vm. 2006.
                                                          • Nimimerkki alpi, häneltä vähän aikaa sitten kahteen A4 TQ:n ostin. Vahvaa alumiinia ja sopivuus ERITTÄIN HYVÄ !!! Suosittelen !!!
                                                            Viimeksi muokannut okkim; 22.11.2013, 12:33. Perustelu: Poistettu turha lainaus.
                                                            • Kiitos, kysynpä alpilta.
                                                              -j-
