ABS ei pelitä
  • ABS ei pelitä
    Tänään tuli hylky katsastuksessa em. viasta. ABSi siis ei pelitä. (eikä ole mulla koskaan vielä toiminutkaan, mutta nyt vasta huomasivat kun ekan kerran katsastutan lumikelillä)
    - ABS valo ei pala, syttyy ja sammuu kuitenkin käynnistyksessä normaalisti
    - ABS-kytkimestä ei tapahdu mitään
    - Vikamuistia ei pysty lukemaan (olisiko vika virheellisesti kytketyssä jälkiasennusradiossa, tästä oli joskus varoituksia..)
    - Kuitenkin isoa traileria vedettäessä, kun perä laskee tarpeeksi "tonttiin" --> ABS-valo syttyy, ja sammuu vasta kun jarrupoljinta painetaan
    Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa - millä korjaantunut?
    Anturivika tuon ei pitäisi olla, koska silloin valo palaisi. Epäilen itse ABS-keskusyksikköä tai pahimmassa tapauksessa koko auton keskusyksikkö on sökönä..
    Kertokaas vinkkejä. Sekä hyvää korjaamoa, joka tuon voisi todeta ilman arvailuja eri osia testaamalla. Tätä tosin vaikeuttaa se, kun vikamuistiin ei pääse käsiksi.. :(
    Alkuperäisenä varaosana halpa, 3068 eur. Ei v***u!
    Varaosanumerot:
    - Bosch 0 265 100 037
    - VAG 443 907 379 C
    Tietääkö kukaan, voiko auton muutoskatsastaa jarrutyypin muutoksena NAPL --> NAP? :)
      Voi mutta kaikki ABS-jarruihin liittyvä on autosta tällöin purettava, ei taida olla vaivan arvoista.
      Varaosahausta näyttäisi löytyvän sopivia purkuosia ihan Suomestakin, esim. Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oyllä hintaan 220e 0265100037/443907379C
        No ei tuohon hintaa juurikaan kannata. www.autovahinkokeskus.fi :stä ei tuota löytynyt, mutta www.vahinkoautokeskus.fi palvelee näemmä paremmin. Kiitos Liki!
          ABS ei pelitä...
          Mietitäämpä nyt hiukan...
          Sinulla taitaa olla autossasi Hellan ABS kun kojelaudassakin on kytkin...
          Vikakoodien luenta on kanssa ongelmallista jos sinulla on myös Hella ECU, ne kun eivät
          kaikki juttele läppärijohtojen kanssa. Mutta mietitäämpä hieman...
          Eli, valo syttyy ja sammuu oikein. Eli itsetestaus piiriin toimii. Oletkos tarkastanut ABS:n sulakkeen että se ei ole palanut? ECU-piiri voi toimia oikein vaikka ABS:lle ei menekkään sähköä.
          Toisena kohtana ota jokaisen ABS-anturin johto irti ja mittaa yleismittarilla paljonko niissä on
          vastusta. Normaalisti sitä on vähän reilut 100 ohmia. Itse jouduin uusimaan yhden anturin ja siinä uudessa oli 300 ohmia. Se aiheutti sen että jouduin kasvattamaan välimatkaa suuremmaksi, jotta siitälähtevä signaali ei sytyttänyt ABS:n valoa.
          Jos jokaiselta johdolta on vastuksellinen yhteys ABS:n murikkaan ja sähkö tulee, kannattaa tarkastaa murikan maadoitus. Että se sähkö kanssa saa maita. Sekä tehdä "nirsk-narsk" temput joka liittimelle. Liitin auki, liitin kiinni. Murikan päältä saa helposti sen töpselin auki-kiinni.
          Jos tämäkään ei auta, täytyy lähteä sitten mittaamaan signaali kerrallaan. Mutta vielä tähän päivään mennessä ei eteeni ole tullut täysin pimentynyttä murikkaa. Eli vahvati epäilen sen vian olevan jossain toisaalla. Voin tietysti olla väärässäkin.
          Näistä nyt ensiksi...
            Vika korjaantui murikan uusimisella.
            Vanhalla yksiköllä jokin rele naksahti mittariston takana, todennäköisesti abs:n rele releboksissa. Mutta ei muuta.
            Uuden boksin asennettuani naksahdus kuului myös abs-moottorin paikkeilla, mutta ei vielä toiminut.
            Irroittelin abs:n muovikotelon ja sen alta johtoliitin irti, ja yhdessä nastassa oli hapettumaa --> abs-moottorille ei mennyt virtaa.
            Paketti takaisin nippuun ja jo toimi!
            Kokeilin vielä varmuudeksi vanhalla keskusyksiköllä, mutta on se aikuisten oikeesti pimeänä.
            Mittariston merkkivalo ei vieläkään syty jos abs:n kytkee pois päältä.. mystistä.
