Lukot jäätyy
  • Lukot jäätyy
    Moro
    Elikkäs nyt kun sitten iski lumet maahan ja pakkaselle niin coupen lukothan ei avaimella enää suostu kovin mielellään aukeamaan. Peräluukun lukko kyllä toimii moitteetta, ja ovet saa sisältäpäin normaalisti auki. Mutta avaimella meinaa olla hankalaa/mahdotonta saada ovien lukkoja auki. Lukkosulaa olen tokikin koittanut laittaa reilusti, ja yleensä se auttaakin, mutta vain hetkellisesti.
    Mikä siis lääkkeeksi? Onko tuohon jotakin jippoja olemassa, vai pitäisikö lukot purkaa ja putsata kokonaan tmv? Vai jatkanko vain lukkosulan kanssa läträämistä?
    Niin, helpoin ratkaisuhan tietenkin olisi laittaa hälytin tai keskuslukon kauko-ohjain, ja sellainen on kyllä hankinnassa, mutta kroonisesta ajanpuutteesta johtuen hanke ei oikein ole päässyt edes alkuun :/ ja olisi nuo lukot muutenkin hyvä saada kuntoon...
    Kunnon voitelu, kun ovat kerrankin oikeasti sulat eli esim marketin parkkihallissa.
      Onko sulla sähköpeilit/lämmitettävät lasinpesurin suuttimet.
      Jos löytyy niin kokeile vetämällä ja pitämällä oven kahvaa ylhäällä vähän aikaa ennen kuin työnnät avaimen lukkopesään. Sulaa jos on vastukset lukituksessa.
        Nyt kaikki kimpassa urheilutarvikekauppaan ja aseöljyä ostamaan.
        Ihme on jos sen jälkeen vielä lukot jäätyy.
          Kannatetaan, aseöljy on paras noihin. EI mitään lukkosulaa, se auttaa hetken, mutta sen jälkeen on kahta pahemmin jäässä. Aseöljyä vain reilusti ja kovaa ajoa :)
            vähä ot, mut pitääkö kahvaa pitää ylhäällä et lämpiää vai riittääkö että ripaa vain käyttää ylhäällä?
              Jepulis, eli pitänee laittaa kärry talliin viikonloppuna ja lykätä sitten mainittua aseöljyä tupiin...
              ...mutta noista lukkojenlämmitysvastuksista. Sähköpeilit kyllä löytyy, mutta lasinpesurin suuttimet ei tietääkseni oo lämpiävät. Mistähän tuon voisi selvittää jotta onko tuola jotain vastuksia ja toimiiko ne ylipäänsä? Ja pitäiskö tuota kahvaa pitää ylhäällä kauankin ennenkö lämpiävät, jos ovat lämmetäkseen?
                Ainakin itsellä coupessa homma meni näin:
                1. Avain lukkopesään ja avaus yritys. Ei aukea
                2. Avain pois. Kahva ylös nostettuna n.30sek.
                3. Avain takaisin ja kas kas lukko avautui ihan kiltisti.
                  Kuinkas kusipoijan suuttimet? Oon jostain lukenu et olis automaattisesti lämpiävät mutta onko näin?
                    Ainakin meikäläisen A6:ssa vuosimallia '96 on lämpiävät pissipojan suuttimet. Konepellin kun avaa niin sieltä pellin takareunasta voi tiirailla johtojen kulkuja jos on edes kulkeakseen. :)
                      mutuna että on samassa takalasin/peilien lämmityksen nappulan takana.
                        Omassa coupessa oli lämmitettävät suuttimet -mukamas. Mitään hyötyä niistä ei ollut, sillä talvisin suuttimet olivat monesti jäässä. Ainoa kerta, kun pystyin toteamaan niiden olemassaolon oli se kerta, kun auto tuli merkkiliikkeestä maalauksesta ja jotenkin oli suuttimet saatu laitettua takaisin siten, että lämmitysvastus kiehutti maalin puhki konepellistä suuttimen ympäriltä 8)
                          Juu, lämpiää takalasin lämmityksen yhteydessä normaalisti. Tosin onkohan joissain malleissa kytkentöjä, että toimisivat peilien automaattisen sulatuksen kanssa yhdessä. Itselläni ainakin kaikki 3 (takalasi, peilit ja suuttimet) toimii vain takalasin nappulasta.
                            Mulla toimii peilien lämmitys automaattisesti. Takalasin lämmitys häätyy ite laittaa päälle ja suutimien lämpenemistä en oo koskaan huomannut.
