B5 S4 16" talvirenkaat, mahtuuko mitkään vanteet?
  • B5 S4 16" talvirenkaat, mahtuuko mitkään vanteet?
    Edellisestä autosta (A4 B5 2.8 V6 Quattro-97) jäi 16"orkkisvanteet (5-puolaset)+205/55/16 nastarenkailla ja eipä ne mahdu S4:een kun ottaa jarrusatula kiinni, perk.. Ei tullut edes mieleen kun aikoinaan luovuin S4:sen orkkis vanteista pois.Kysymys siis kuuluu, löytyykö 16" vanteita jotka mahtuis S4:seen? Jos löytyy niin mitkä ?
    Onhan niitä, mutta melkoisen harvassa. Itsellä on samanlaiset jarrut ja kerran tuli kokeiltua B6 A4:n vanteita Laineen Markulta. Ne menee kunhan tasapainotuspalat ei ole satulan kohdalla. Aika jämptit tosin. Koodia tai mittoja en muista, mutta ne missä on niitä melkein pyöreitä reikiä ulkokehällä. RS4 replicat menee jos jostain löytyy sellaiset ET20. Normaalisti tarjolla olevat muistaaakseni ET35 ei mene.
      Olisiko noista kyse. Ainakin vanhan ässän ufoille sopivat.
        Ei ollu tollaset. Ne reiät on yhdeltä sivulta ikäänkuin leikatut, muuten ympyrä, mutta yhdeltä sivulta suora. UFOthan on helpommat kuin nuo B% S¤:n jarrut. urÄssän originaali vanne ei mene noiden nykyisten päälle, jarrulevy kun on 13 milliä matalampi, siis 13 milliä vähemmän tilaa satulan ja vanteen välissä.
          Lisää tarjokkaita
            Aika heikosti kyl taitaa olla B5 sopivia 16 tuumasia.
              Minulla oli yhdet 16" kymmenpuolaiset Audin alkuperäiset vanteet. Ne mahtuu ässään. Kuvaa ei ole näyttää, paitsi yksi tosi kaukaa otettu, löytyy minun kotisivuilta.
                No nuo Jarin toiset tarjokkaat näytti tutulta. Noitakin saattaa kyllä olla erilaisilla ET:illä? Audi-originaalithan saanee selville jos osaa hakea perhealbumista tai jopa kysymällä marmoritiskiltä? Sitten olisi varaosakoodilla helppo kysellä?
                  Ne Mikon mainitsemat kymppipuolaiset ovat B5-ässän alkuperäiset talvivanteet (ainakin yksi aikanaan tarjolla ollut vaihtoehto). Koko on 6Jx16", ET muistaakseni 40. Ovat tällä hetkellä autossa kiinni, joten offset on muistinvarainen. Valmistaja on joka tapauksessa Speedline.
                  Ainakin Audin gebrauchtwagenbörsessä todella pitkään Hampurin Raffaylla myynnissä ollut S4 oli myyntikuvissa varustettuna juuri näillä kiekoilla. Etujarrut mahtuvat sisään helposti.
                  Voin lähettää tarvitsijoille/muuten kiinnostuneille kuvia sähköpostiin. Laitoinkin Markolle asiasta YV:n.
                    Kiitokset vastauksista! Minulla tuli auton mukana myös juuri nuo mainitut 10 puolaiset alkuperäiset vanteet. Möin ne kesällä pois kun en viitsinyt alkaa talvirenkaita vaihtelemaan vanteilta toisille. Niitä saa myös Audilta sikahintaan ~ 235eur/kpl !! Löytyi myös joku uusi 15 puolanen Audin orkkis vanne 151eur/kpl.
                    Soittelin liikkeitä läpi ja Alutecilta löytyy malli Energy ET 45, joka valmistajan mukaan käy. Hintaa oli paikallisessa liikkeessä 99e/kpl. Tilasin nämä vanteet, koska luotin valmistajan kirjoithin..MUTTA MUTTA, ennen rengas töitä ajattelin testata että varmasti käy..eipä käynytkään!! Otti kiinni jarrusatulaan! No palautukseen ja uutta tilalle..
                    Myös Vianorin kautta saisi Mangelsin Amazon2 vannetta 35 offsetilla, joka käy ja ovat asennelleet S4:iin. Hinta oli 110e/kpl
                    Tiedoksi jos samanlainen ongelma tulee eteen.[/img]
                      Niissä ässän vanteissa on ET49 jos en pahasti muista väärin.
                        Muistakaa, että vanteen muoto puolien osalta vaikuttaa enemmän kuin ET. Kokeilin minäkin vanteita ET20-45 ja koko skaalan alueelta löytyy vanteita, jotka eivät käy. Omat talvivanteet on ET35 ja tilaa on melkein pari senttiä. Kesävanteet ET37 ja tilaa milli. RS4 replica ET35 ei mene.
                          Tuo tuli tänään kantapään kautta opittua. Tilasin käytetyt 17" RS6:n vanteet ja eihän ne Allroadiin käyneet. Jarrusatula otti kiinni vanteeseen. Kyllä ne paikoilleen sai ja näyttivät nätiltä alla, mutta autoa ei voinut ajaa pois pukilta.
                          S4:ssa on saman koko luokan jarrut, joten voipi olla ongelmia on. 16" vanne sopinee korkeussuunnassa, mutta ongelmana voi olla offset.
                          RS6:n vanteet oli 35 offsetilla ja Allroadin omat 20:llä.
