Minkä kaikkien mallien jarrupalat sopii UFO -jarruihin?
  • Minkä kaikkien mallien jarrupalat sopii UFO -jarruihin?
    Näemmä suhteellisen nopeasti kuluvaa tavaraa nuo Audin alkuperäiset palat; Ajettu melko tarkkaan 20tkm, ja paloissa jäljellä max. 2mm.
    Monet "tarvikepalavalmistajat" ei erottele tuota jarrutyyppiä erikseen, eli pitäisi saada tieto myös muista malleista minkä palat menee suoraan. Jos Ferodolta vaikka löytyis jotain kivaa...
    ATE 13.0460-2847.2
    BOSCH 0 986 424 191
    FEBI BILSTEIN 16132
    FTE BL1473A2
    LUCAS GDB961
    PAGID T1128
    PAGID T1128
    TEXTAR 21219 178 0 5 T819
      ufo
      riku: saan tilattua firman kautta ainakin ferodon targettia,edesmenneissä jarruissa kesti ihmeen hyvin.
        Ei missään nimessä Ferodo Targettia suorituskykyiseen autoon. Pehmenee jo täysjarrutuksen aikana. Lämpökestävyys ei ole lähelläkään orkkispalaa.
          Heh, mistä pirusta Kalske saa kaiken tuon tiedon :-D
          Niin, ajattelin että jos Ferodon DS2000 Racingit olis edes suunnilleen säällisen hihntaiset, niitä vois kokeilla tähänkin. Edellisessä 16V Gti -Golfissa loppui jarrujen palaminen siihen kun heivasin alkuperäiset palat pois ja vaihdoin tuollaiset tilalle. Miinuksena tosin se, että jarrutuksen alkuvaiheessa jarruteho oli huono, mutta lämmittyään "imaisi" aika miehekkäästi.
          Kiitos noista tiedoista!
          Pasi: Ei sulla muuten sattuis olla nuo ufojen ilmanohjainpellit tallella? Mulla on toinen hiukan huonossa jamassa... Ilmoittele; Voin noutasa pois ja tuoda sen vitosen ;-)
            Jaa mitäs muuten nuo palat ylensä kustantaa?
              Ainakin Ferodon 2000 Racing maksoi 16V -Golfiin muistaakseni 79e/netto.
              Lienee Audiin kalliimmat...
                Was? Ufojen palat on samat kuin jossain 16v golffissa?
                Ymmärsin varmaan väärin :)
                  Tuota samaa ihmettelin minäkin.
                    Jo klubin vanhan sivuston aikaan tietoa tallentui sinne paljon ja onhan sitä jo täälläkin. Netistä saa oikein tehdyllä haulla (minä en osaa, onneksi muut jeesaavat) irti melkein mitä vain. Puheenjohtajana ja varaosakanavan hoitajana Tepolla lienee läjä asiaa auttavia dokumentteja sähköisenä tallessa. Tuolla pääsee jo aika pitkälle, eikö? :-)
                      Heh, Golfin kanssa olis pärjännyt hyvinkin (lienee auttaa, että usean vuoden ajan tallentui tietoa niin koneelle kuin päähän), mutta tällainen kosla mihin ei meinaa mitään löytyä suoraan katalogeista tarvikkeena, meinaa tuottaa päänvaivaa... Onneksi joillain tietoa on, ja he sitä jakavat :-)
                        Nostellaampas vähän vanhempaa ketjua, kun ei jaksa uusia alottaa :).
                        Nyt en vain kysy että mitkä sopii, vaan että mahtaakohan Motonetistä löytyä jarrupaloja UFOihin? Taakse varmaankin löytyy. Yritin selata sivujen varaosaluetteloa, mutta en ainakaan hoksannut missään sanaa UFO. Vai käyttävätkö eriä mainintaa jarruille?
                        Tarkotus ois käydä perjantaina Oulussa päin asioilla, samalla jos hakis Motonetistä ainakin ABS-anturin kun edellinen vähän hajosi viime laakerirempan jälkeen. Siitä olen lukenu että päisevä osa tuo Mototin anturi.
