Typ89 takaluukku tulvii
    Jeps, eli otin takaluukusta verhoilut ulos koska tuntuivat märiltä. Ja kuinkas ollakkaan, kontista paljastui oma uima-allas.
    Mistä pitäisi vedenpoistoreijät löytyä? Varapyörän "kolossa" on kyllä reikä missä on joku kumi, ja oikealla puolella iso kuminen tulppa?
    Koitin kans talouspaperilla tukkia mahdolliset vuotokohdat että sais selville mistä se vuotaa. Mutta löytyiskö mitään arvauksia?
    Auto siis 80 typ89
    kiitoksia näin etukäteen!
    Voisin arvata että vesi tulee sisään takavalojen välistä?
      Olipas nopea vastaus =)
      Pitääpi mennä tarkistamaan josko näin olis
        Näin uskon ja väitän minäkin, ei tarvitse edes vaivautua tarkistamaan. Kannattaa harkita pienten reikien poraamista myös kulmakoteloihin.
        Löktössä ainakin vettä lorisee myös yllättävän paljon sisään täyttyneistä luukun takavaloista konttia avattaessa. Tosin vikahan on silloin sama, eli valojen tiivistyksessä.
        Vilkaise takavaloja. Ovat luultavimmin vettä täynnä. Reiät niidenkin pohjiin.
          Mulla oli lötkössä samaa vikaa:
          Aina kun avasi luukun sateen tai auton pesun jälkeen lorisi vettä takalootaan, vikana oli seuraava:
          Lukon ympärillä oleva tiivisterengas oli murtunut ja päästi vettä luukun sisään. Laitoin läpinäkyvää silikonia halkeamaan ja tiivisteen ympärille ja sen jälkeen ei ole vuotanut!
          Lötkö on vanhempaa mallia jossa lukko keskellä perää, en tiedä mistä vuotaa uudemmissa joissa lukko on toisessa reunassa, mutta näin minulla.
            Samaa ongelmaa oli aiemmin.
            Valoja en alkanut irrottelemaan mutta porasin noihin em kumi/muovitulppiin muutaman millin reijät, joista vesi pääsee valumaan ulos rontista.
            Takalamput tarvinnee tiivistää reunoilta uudestaa joskus kun jaksaa ja ehtii.
              Valot irti vaan ja tarvikeliikkeestä butyylinauhaa (aka koiranpaskaa, arvokasta) uudeksi tiivisteeksi. Menee taas 10-15 vuotta.
                Tein muutaman nopean testin, eikä mitään vettä valskannu takavalojen läpi..?
                Hoksasin kanssa että renkaiden päällä oleva pelti oli märkä auton sisäpuolelta, ja oli kans semmosta mutavelliä. Siis ihan kontin sivuista kun painaa käden sinne ahtaaseen koloon, vaikeeta selittää.
                  Audi 90 vettä takakontissa
                  Tuossa kuukausi takaperin avasin kontin pitkästä aikaa ja huomasin sen olevan täynnä vettä. No purin kaiken sisustuksen pois ja kuivasin kontin kunnolla. Syyksi epäilin vesikourussa olleita lehtiä jotka putsasin pois.
                  Nyt siellä oli taas vähäsen vettä. Onko mitään ideoita mistä se voisi sinne tulla? Vesikouru näyttää ainakin silmämääräisesti ehjältä.
                  EDIT: Ja auto on B3 korimallia
                    Takavalojen tiivisteet vuotaa.
                      Nähtävästi oltiin siirretty jo tähän olemassaolevaan threadiin jota en ollut löytänyt kun etsin Audi 80 ja Audi 90 hakusanoilla.
                      Otetaan vielä selvyyden vuoksi, eli onko nuo tiivisteet valojen rungon ympärillä? Eli pitäisi ottaa koko runko irti ja sen ympärillä on jonkinlainen tiiviste mikä pitäisi uusia?
                        On. Koko runko irti niin näet sen tiivisteen mikä kiertää ympäri.
                          Pitänyt autoa nyt katoksessa ja pyyhkäissyt kuivaksi jos jäänyt sateeseen kun ei vain ole ollut aikaa tutkia asiaa.
                          Eilen jätin tarkoituksella sateeseen ja pistin paperia eri paikkoihin konttiin. Yllätyksekseni kaikki muut olivat kuivia paitsi oikealla puolella konttia menee kourun tapainen josta vesi vuotaa sisälle. Arvoitukseksi jäi vielä mistä se sinne pääsee. Tuon kontin sisällä olevan kourun yläpuolella on ainoastaan kisko johon itse takakontin kansi kiinnitetään. Tuo kisko näytti olevan kolmella läpipultilla kiinni rungossa. Pitää ottaa tuo kisko irti ja katsoa minkälaiset tiivisteet noissa on jos se vesi pääsisi jotenkin niiden välistä. Vettä kuitenkin pääsee ihan kunnolla sisään jo yhden sadekuuron aikana.
                            Ympyröin kuvasta nuo ruuvit joissa tiiviste: http://i68.tinypic.com/23uu2iv.jpg
                            En tiedä minkälaista ainetta nuo tiivisteet ovat mutta saattavathan ne aika rapsakat olla tähän ikään mennessä jo. Jotenkin vain vaikea uskoa tuota määrää vettä joka sieltä pääsisi läpi mutta vaihtamalla nuo selviää sekin asia tietysti.
                              Kuvasta poiketen ei ollut mitään tiivisteitä vaan kierteissä oli jotain mustaa purukumin tapaista joka ihme kyllä oli vielä ihan elastista. Jätin sen vanhan tiivisteen kierteisiin ja pistin tiivisterenkaat lisäksi väliin.
                              Osaako kukaan sanoa mitä tuo aine on nimeltään jota kierteissä on?
