Bosalin vetokoukkun koukku?
  • Bosalin vetokoukkun koukku?
    Autossa on Bosalin irroitettava koukku. Miten sen hemmetin irtokoukun saa paikalleen? Bosalin sivuilla on kyllä asennus ohje, mutta siitä koukun kiinnitys ei selviä (siis sen irto-osan). Voiko, normaalilla tuurilla, olla mahdollista, että irtopäitä on erilaisia? Irtopäässä on lukkopesä, joka toimii, avain on oikea, koukun yläosassa on nuppi, jota lyömällä koukun "takapäässä" oleva kieleke tulee ulos. Autossa on peitelevy (tietysti), joka lähtee irti, mutta se ei auta asiaa, koska koukku ei mahdu sisään missään asennossa. Onko ainoa vaihtoehto: vaihdetaan irtopää toiseen, mutta pienempään?
    Minulla oli vastaavia ongelmia Westfalian irtokoukun kanssa sitä ensimmäistä kertaa paikoilleen laitettaessa. Rakenne vaikuttaa samankaltaiselta. Jos en nyt ihan väärin muista, niin koukku menee paikoilleen jotakuinkin näin. Avain sisään irtokoukkuun, väännetään avaimen alla olevasta pyörästä jonkin verran, jolloin lukkokieleke menee sisään. Siitten vaan koukku paikoilleen, se lukitusmekanismi vapautuu koukku pohjaan asti työnnettäessä. Sitten avain pois koukusta ja se on siinä.
