4G A6 sedan ikkuna/ikkunankehys listojen irroitus
  • 4G A6 sedan ikkuna/ikkunankehys listojen irroitus
    oliskos kukaan perehtyny kuinka A6 sedanista lähtis listat irti, YouTubesta löyty videoo kuinka ovien ulkopuoliset ikkunalistat irtoo mutta kuinka se yläpuoleinen kehyslista (korista) lähtis ehjänä irti? ei uskaltas vaan alkaa surutta repiin irti.
    syy miks ne haluisin irti on se että autoon on laitettu kauttaaltaan ceramic pro 9h pinnotetta 6 kerrosta mukaanlukien noi listat ja niitä ei pysty nyt teippaan kun ei toivooka että teippi pysyis kiinni. aattelin irroittaa listat ja kevyesti koittaa myllytellä pinnoitteet pois niistä. paikallaan sais ympäristön suojaamalla päälipinnan myllyteltyä mutta kulmia ja vähänmatkaa kulman alta ei saa ja sielläkin sen teipin pitäs pysyä kiinni.
    Pari kuukkelihakua kehiin.
    You have to do, Take off door card Take off window motor Take off all the bolts that hold the window frame to the door Take off the window frame from the door Then you can get at the push lugs that hold that bit of trim on place, its a real balls ache of a job to do as it takes so much time to change just one bit, i would book a whole day to do all 4 windows.
    https://www.audizine.com/forum/showt...ir-window-trim
    https://www.audi-sport.net/xf/thread...terior.126321/
    Uskon vahvasti, että ympäröivien alueiden huolellinen suojaus (teippaus) ja listojen putsaus+teippaus irroittamatta on hitosti helpompi vaihtoehto.
      Ei listan reunojan alta saa pinnoitetta antautuun kun myllyttämällä ja sinnehän ei pääse jos listat kiinni joten ainoat vaihtoehdot jättää noin tai saada listat ehjänä irti ja takas myllytettynä.
        https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6...853-853020/#32
        Tuolta vähän tarkemmin listojen osia osanumeroineen. Näyttäisi olevan myös 4g:ssä pop-niiteillä ovilistat kiinni ja pitkä ylälista klipseillä 3. ja 4. Irti vetäminen/ repiminen lienee se ainoa keino ja uusia rikkoutuneet klipsit.
          En jotenkin kyllä jaksa uskoa että pinnoitetta olisi levitetty listojen kääntöpuolelle, koskaan en ole moisesta kuullut enkä itsekään niin tee. Se rako on niin pieni että ei oikein millään levittimellä saa kunnolla tavaraa sinne eikä siitä kyllä juuri hyötyäkään olisi. Kokeilin myllyttää vaikka toisen puolen listat ensin ja kokeilla tarttuuko teipit. Myllytykseen ei kuitenkaan montaa minuuttia mene, pinnoitteen kun saa ihan viimeistelyaineella kevyellä pyyhkäisyllä pois pinnasta.
            Itse katselin Puolasta keraamisia pinnoituksia jos olisi kerennyt yhdistämään autonhakureissuun, muistan tuolloin nähneeni videon missä maaliruiskulla levittivät ainetta. Oli kuitenkin niin hektinen aikataulu että ei paljoa kerennyt Puolassa viipyä.
            Liitteenä ohjetta kehyslistan irroitukseen.
              Mina en kylla suoraan sanottuna usko sita, etteiko sita maagista pinnoitetta muka saa pois pyyhkimalla vaikka sinolilla tai muulla liuottimella. Toisekseen, jos se on niin etevaa ainetta, miten ensimmaisen kerroksen levittamisen jalkeen on mitaan hyotya laittaa sita usea kerros, jos aine tekee sen minka lupaa, niin eihan se toinen kerros pysy sen ekan kerroksen paalla..? :/
                Risu, laadukas pinnote ei lähde liuottimilla pois. Sehän niiden yksi ideakin on. Toki jos jotain maalinpoistoainetta laittaa niin sit lähtee, mut esim tinnerillä, asetonilla, hiilivetypohjaisilla tai bioliuottimilla laadukkaat pinnotteet eivät lähde pinnasta pois. Mekaaninen hankaus sen pinnoitteen kuluttaa pois. Useimmat polymeerit kyllä kerrostuvat (osa paremmin, osa huonommin. Osa esim. tunnin sisällä ensimmäisestä kerroksesta, osa vaikka vuoden päästä), mutta ensimmäinen kerros on se paksuin ja muut huomattavasti ohuempia. Paksumpi kerros kestää sit luonnollisesti pidempään kuin ohuempi. Tuommoinen kuuden kerroksen lätkiminen on kyllä jokatapauksessa turhaa, ei ole semmoista pinnoitetta tullut vastaan jota valmistajakaan suosittelisi useamman kerroksen laittamaan eikä tuomoisesta ole varmasti kuin marginaalista hyötyä. Kymmeniä autoja on kyllä tullut eri pinnotteilla läträttyä ja mm. Korrekin kemistin kanssa olen tästä asiasta jutellut. :)
                  Juu, guuglasin vahasen ja kovasti vaittavat ettei lahde kuin myllyttamalla/hiomalla pois. Ehkapa se on laitettava omaankin tuota joskus.
                    Siitä kuinka kyseinen pinnoite laitetaan tai kuinka se kerrostuu en osaa sanoa. Samaa pinnoitetta suomessa asentava henkilö sanoi että kyllä sitä sinne väleihin senverta menee että ei sitä sieltä pois saa ellei listoja irroita. Halvalla saksan poika ei o pinnoitusta tehny mutta uskon että osa hinnasta koostuu pohjatöistä.
                    Viimeksi muokannut porkkis; 28.1.2019, 10:45. Perustelu: poistettu henkilötietoja sisältävä liite
                      Kyllä pinnoitettujen autojen päälle (osat tai koko auto) on laitettu teippauksia. Pinnoite ei itsessään pitäisi olla sellaista, että siihen ei tartu teippaus, mutta sitten kaiken maailman vahat ja lika tekevät pinnasta huonosti teippaukselle soveliaan. Kaveri on juuri parhaillaan teippaamassa omaa Audiaan, jossa on keraaminen pinnoitus, ja kertoi, että tekee kevyen hionnan juuri näiden likojen/vahojen vuoksi eikä itse pinnoitteen.
                      Ja kyseessä siis ammattilainen, jolla on yritys, joka tepee pinnoituksia ja teippauksia.
                        Meillä on sit eri ammattilaiset kyseessä kun ammatti teippari ja ammatikseen kyseistä pinnoitetta asentava on sanonu mulle ettei tule pysymään teipit paikallaan.
