Audi A3 8P - sopiva ET vanteissa?
    Hei!
    Olen uusi audin omistaja ja olen yrittänyt metsästää kaikenlaista tietoa autosta. Yksi asia mikä arveluttaa on se että millaiset vanteet/renkaat tonne alle mahtus sopivasti. Olen yrittäny tolla Searchilla täältä metsästää, mutten oikeen oo saanu vastausta löytämistäni jutuista. Noi nykyiset Audin 16" aluvanteet on aika sisällä ja oon pohdiskellut ens kesäksi jos hankkis uudet kesävanteet.
    Millaisella ET:llä tollanen 8x17" vanne esim. 225/45/17 renkuloilla tonne alle mahtuisi sopivasti? Mielellään mahdollisimman reunalla saisi nuo vanteet olla, kun noi orkkikset on mun makuun liian sisällä.
    Nyt ois ehkä semmonen tilaisuus et sais tommoset Azev LS 8x17 vanteet huokeella mutta niissä on et30. Mitenhän tommoset sopis tonne alle. Selviääkö muuten kuin kokeilemalla? Taitais tulla etulokareista ulos vähäsen? Takana vois pysyä vielä sisällä? Mitenhän jos ET oliskin 35?
    Mielelläni haluaisin tietää millaisia vanne/rengas yhdistelmiä teillä on omissa A3 8P:ssänne (kuvien kera jos mahdollista). Eli tarkoituksena olisi siis saada jokin käsitys millaisen ET:n tommonen 8" leveä vanne vaatisi, jotta vanne/rengas tulisi mukavasti reunalle (tietenkin makuasia tuokin).
    Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!
    Taitaa lukea suositellut luvut ihan autosi rekisteriotteessakin. Ainakin nykyään pitäisi näin olla. Niistä voi sitten poiketa jonkin verran. 8x17 vanteissa ET 42 tulee aikalailla lokasuojan ulkoreunan tasalle.
      Samasta aiheesta oli juttua tällä samalla foorumilla jokin aika sitten.
      Katsos tuolta..
      http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=23421
      Itse ajattelin pidättäytyä 16" vannekoossa ja mielellään 7 tai 7,5" leveydessä.
      Jos ET 42:lla 8" leveä vanne tulee suht koht lokarin kaarelle niin 7" leveällä vanteella voi ET olla varmaan 35? Vai tuleeko olkapoikkeama liian suureksi?
        Sori, unohtui että oisin voinut tuohon aiheeseen jatkaa. Noh mutta ei kellään ole kokemusta 8" et35 tai ET30 ? Tuossa toisessa aiheessa olleiden kuvien perusteella ET45 jää takaa mielestäni sisään.
          Jos tuo 8" leveä vanne ET:llä 42 tulee edessä just lokarin reunaan niin saman levyinen vanne ET:llä 30 tulee edessä about sentin yli lokitsusta. Käsittääkseni pääasiahan taitaa olla, että renkaan kuvio on lokarin sisäpuolella?
          Takanahan lokitsut ovat pikkuisen leveämmällä, joten sinne varmaan 8" leveä vanne meneekin ET35:llä tai jopa ET30:llä.
            Olen tuossa pohtinut tuota vanneasiaa ja olen unohtanut nuo 8x17 et30 vanteet, mutta seuraavaksi kysyisinkin olenko laskeskellut oikein. Eli jos 8" levyisen vanteen et tulisi olla tuo 42 niin toimiiko 7,5" tuumaisessa vanteessa et35? Vai mikäs pitäisi olla 7,5" tuumaisessa vanteessa et tuohon a3 8p:hen ja entäs 7" leveässä vanteessa?
            Renkaaksi olen miettinyt 225/45/17 joten semmoinen varmaan menee tuollaisiin 7"-8" vanteisiin hyvin?
            Olisi poikaa jos jossain olisi lista erilevyisten vanteiden sopivista et:stä a3 8p:hen. Siis itseäni tietenkin kiinnostaa juuri tuohon 8p:hen eri levyisten vanteiden et:t joilla saadaan rinkulat sopivasti reunoille (orkkis vanteet on niin pirun paljon sisuksissa).
            Monta kysymystä taas ja toivottavasti joku jaksaisi näihin vastatakin. Kiitos vastauksista jo etukäteen!
              Esim. ET 50:ssä vanteen keskikohta on vanteen kiinnityskohtaa 50 mm. ulompana.
              Eikös ennemminkin sisempänä.
                Taas pienen tauon jälkeen aloin ihmettelemään noita vannejuttuja ja kysyisinkin nyt että onko kellään tuollaista 7,5" leveetä vannetta ET35:llä Audi A3 8P:ssä?
                Mielestäni tuollaisen tosiaan pitäisi tuonne eteenkin sopia jos kerran 8" et42 on OK.
                  Jos autossasi ei ole/ ei tulossa alustaa, voit vapaammin valita vanteittesi offsetin, mutta jos autosi on Ambition tai S-line voi silloin tuo ET42 tuottaa ongelmia.
                  Sekä edestä että takaa löytyy lokarin ja puskurin kiinnityskohdasta ruuvinkannat, jotka saattavat raapia rengasta.
                  Ilmenee etenkin edessä.
                  Ruuvin kohtaa pystyy toki hieman siirtämään ja näin ehkäisemään ongelmaa.
                  Itse en laittaisi <ET45 sillä tuo offset 45 saattaa jo vaatia -25mm madalletussa noiden etulokareiden ruuvien modauksen.
                  Tässä vielä kuva tuosta ruuvista:
                    http://memimage.cardomain.net/member...62_13_full.jpg
                    rengastus 235/35/19"
                      fba, mikäs on vanteen leveys ja ET?
                        Juhana, miten leveällä vanteella tuo ET45 asettuu raja-arvoksi?
                        Itselläni autossa -30mm alusta ja pohdinnassa juurikin sopivan ja toimivan vanteen speksit. Ajatuksissa on liikkunut 7x16" vanne ET:llä 42 tai 45.
                          Jani, 8" vanteella ET45 on hyvin lähellä tuota etulokasuojan ruuvia.
                          Uskoisin että 7x16" ET42 ei siis tuotaisi ongelmia.
                          Renkaan leveys myös vaikuttaaa tuohon. Joissain madalletuissa, 8x18" 225/45 rengastuksella, on on tuo ruuvi raapinut rengasta.
                            225/45 rengas 8x18" ET45 vanteella ja tehdasmadalluksella tulee juuri sopivasti lokasuojan reunaan. Noin miedolla madalluksella ei ole tuo lokasuojan ruuvikaan aiheuttanut ongelmia
                              Kaivetaas tätä vähä esille. Kaverilla on tollain a3 8P vm:07 Audi ja haluais siihen 19 tuuman vanteen, millä ET luvulla sais sopimaan 225 tai 235/35*19
                                Vanteen leveys vaikuttaa aika oleellisesti
                                  Itsellä ajossa Flat Fivet, joskin 18" joiden ET on 45 ja leveys 8.5" ja kumeina 225/40. Pienemmän profiilin kumilla menisi varmaan noillakin spekseillä 19" koossa. Itse en kuitenkaan laittaisi yli 18" vannetta 8P:n, menee typerän näköiseksi.
                                    Täällä talvi rullaillaan 8x18 et35 225/40 setillä. Helposti mahtuu rullaileen. Kesällä takana 18x9,5 et40 225/35 ja edessä 18x8,5 et27 215/35. Ja ne on kaarien suhteen ehdottomat maksimit, ja vähän jo työn takana.
                                    Ja samaa mieltä noista 19”. En ite laittais. :S
                                      Kylllä mä meinaan kokeilla kolmoseen miltä hollow spoke näyttää 19" koossa et 43. Renkaaksi 225/35.
                                      Saas nähdä.
                                        Laitahan fotoa sitten. Pitäis miettiä uutta kesäsettiä ens vuodelle ja vähän kiikun tuon 18 ja 19" välillä. Nykynen setti siis 18" ja tuntuu ehkä vähän pieneltä?
                                          Yhtäkkiä mietittynä tuossa kolmosessa on kyllä tilaa kaarissa 19" koolle
                                          Näyttääkö liian isolta, en tiedä...
                                          Tuossa mallailtuna tuota kyseistä vannetta alle.
                                          Vakiokoro alustassa vielä. Eibach pro-kit tai sportline tulossa.
                                          Rengas kuvassa möhkö 255/35, joka muuttuu 225/35
                                          Viimeksi muokannut maneesi; 2.12.2017, 17:46.
                                            Kyllä tuo 19" näyttäis paremmin myötäilevän kaarien muotoja kun vrt 18". :o
                                              Kannattaa huomioida että tuossa on liian iso renkaat. Kaari on sama kuin 18" kun siihen laitetaan oikean kokoinen kumi.
                                                235/35 r19 8.5" leveellä vanteella et olikohan 43. Ei tarvi kääntää eikä tarvi ajaa epätasasella :D Mut 225 tai 215 leveellä kumilla saattais jo pystyä ajamaan. klik Paremmin tuo 19" istuu tuohon kun 18". Vakiokorossa näyttää varmasti ihan per.... Kokeilin huvikseen kun nämä vanteet pyörii pääasiassa A6 ja A4 alla mutta hyvin nuo passaa tuohon kolmoseenki.
                                                  Ostettiin pojalle 2012 A3, nyt metsästetään 19” vanteita. Millä ET:llä vanne tulee nätisti kaaren tuntumaan?
                                                    Riippuu siitä kuinka leveää vannetta hakee ja laittaako venykumia vaiko normaalisti istuvaa. 8p on melko kapeakorinen eikä edessä mahdu kovin leveä kumi kääntymään.
                                                    Viimeksi muokannut Killeri; 15.9.2021, 14:22. Perustelu: Aiheet yhdistetty, kiitos vinkistä!
                                                      8,5 tuumaiset suunnitelmissa. Kapeammat alkaa näyttämään jo vitsiltä.
                                                        ET40-42 pitäisi tulla kaarelle, 8,5" leveänä. Orkkis ET on varsin iso, luokkaa 54-56, vaikka oem-vanteet on 7,5" leveitä.
