A6:een alusta ja vanteet
  • A6:een alusta ja vanteet
    Moi,
    Kiikarissa A6. Vanha auto lähtee alta keväällä, joten muutama kuukausi tässä on vielä aikaa ennen tilausta.
    Malliksi siis A6 Sedan ProBusiness. Metalliväri ja jotain muuta pientä ajattelin optioista ottaa mutta alustan ja vanteiden osalta jätän väliin.
    Ongelma on lähinnä se, että sporttialusta on 770 ? ja 18" vanteet 4990 ?. Hinta on aika kova ja mitä nyt noita olen nähnyt, niin 20mm madallus ei ihan näytä riittävältä ja noi 18" vanteet näyttää kanssa varsin pieniltä.
    Joten säästän 5,5 kiloa noissa ja hankin tarvittavat heebelit muualta.
    - Lastu n. 1000? ja sillä pääsee n. 230 heppaan /340 Nm:iin. APR on nykyisessä A4:ssa ja BSR oli sitä edeltävässä autossa. En APR:n lastua ole A6:n nähnyt, joten varmaan tulee BSR.
    - 30 mm madallus. Esim. Eibachin jouset. 200??
    - 18" tai 19" vanteet. Olen RS4 tai A8 replicoita ajatellut. Muitakin saa ehdottaa. Hintaa en tiedä, 1000??
    Nyt kaipaisin hieman neuvoa. Tai kommentteja muutenkin.
    Onko jotkut tietyn merkkiset madallusjouset osoittautuneet selkeästi parhaiksi? Mistä kannattaa ostaa? Selviänkö vakioiskareilla?
    Vanteista sama juttu. Mistä saa, mihin hintaan ja millaisella toimitusajalla.
    Linkit hyviin kuviinkin kelpaa. Eli 20-30 mm madallettu 18"-19" vanteilla varustetut A6:t kiinnostaa. Bonuksena vielä jos olisi akoyaharmaa tai atlasharmaa...
    - Halla
    Varmaan kyllä kannattaisi ottaa se sporttialusta. siihen käsittääkseni sisältyy muutakin kun vain pelkkä madallus. ja sitten siihen laittaa vaikka korkeussäädettävä sarja
      mullapa olis hyvät 18" rs4 replicat renkaineen myynnissä tuolla foorumilla ja hintakaan ei ole kun vaivaiset 700? käy ihmeessä kattoon.
        Joo, saatan ottaakin. 700 ? on tässä konkurssissa jo aika pieni menoerä. Sillä saa käsitykseni mukaan uudet iskarit. Joku H&R (normaalista -40mm) laskisi varmaan sitä soprttisarjaa lisää sen 10-20mm. Voisi olla sopiva ja iskarit olisi kunnolliset.
        Mä luulen, että 19" on kuitenkin otettava. ;-)
        Kävin tossa netissi katsomassa uuden S6:n vanteita. Se Wing design sopisi A6:een musta paremmin kuin A8/RS4 replicat. Joita siis aiemmin ajattelin.
        Tietääkö joku mistä noita (cast aluminium alloy wheels, 9Jx19, 5-arm "Wing" design, with 265/35 R 19) saisi replikoina:
        http://www.audi.fi/VV-Auto/Audi2.nsf/kuva_2531.jpg
          Ensi kuussa olisi tarkotus hommata 99-00 vuoden sedan A6. Aluksi ajattelin uutta alustaa, 18'-19' vanteita ja tummennukset lasiin. Ja pienellä budjetilla mennään.
          Mistä kannattaisi katsella alustasarjoja hintaluokassa 600e. Onko liian pieni budjetti? Madallusta vähintään 40mm ja jäykkyyttä saatava lisää! Kertokaa kokemuksia omista sarjoista, hintaa ja hankintapaikka? :) Kitos!
            jom.de on ihan katsomisen arvoinen osoite jos meinaat alustaa hommata.
            Tuolta löytyvästä alustasta kuullut vaan pelkkää hyvää.
              Onko kellään 40/40 madallusta, kuinka matalaksi auto tulee? Mahtaako 235/35 19" ottaa mihinkään kiinni? itsellä on jouset paketissa vielä, mutta tiistaina alla!
                Mua kans kiinnostaisi tietää, että mahtuuko alle 19x8 et 42 ja jos, niin minkä profiilin kumeilla? Miten tuon muutoskatastuksen kanssa sitten, häätyykö niitä perustella mitenkään muuten, kuin ulkonäön vuoksi? Eläissään en ole tehnyt noita muutoskatastushommia..
                E: Tarkennetaan sen verran, että alusta on 3.0V6 -koneisen vakioalusta.
                  Mitenkäs kun kohta ehkä saa noita uusia facelift A6 Avantteja niin milläkös spekseillä siihen menisi 20" vanteet niin ettei raavi mihinkään? Siis vanteen leveys ja ET...todennäköisestihän niille tulee taas joku sellainen lisävaruste -30mm ja 700e halvempi alustasarja jota ajattelin yhdistää joihinkin tarvike tai replika 20" vanteisiin...
                  Tuokin aika nätti:
                  http://www.nettivanne.fi/content.php?ad_id=5319&click
                  ja tuo
                  http://www.nettivanne.fi/content.php...d_id=4131&user=
                  Nykyversion tehtaan speksit taitaa olla:
                  255/35/19 mahtuu 8,5x19 ET48 vanteilla pyörimään jolloin 255/30/20 olisi melko vastaava koko...
                  Viimeksi muokannut Zl-1; 2.9.2008, 16:40.
                    Jos siihen jotain nättiä pitää saada, niin nämä;
                    http://www.nettivanne.fi/content.php...d_id=5544&user=
                    Ihan vain näin ot:nä.
                      Alkuperäinen kirjoittaja quattro Näytä viesti
                      Nätit on, tosin nuo on käytetyt, mutta kai niitä uusinakin saa...
                        Hinta vaan on jotain ihan muuta uusina. En sitten tiedä, onko nuo jo liian leveät sinne a6:n kaariin taakse?
                          Jaa nyt katoinkin että 9 ja 10,5 tuumaiset...joo voipi olla liian ahdasta...
