a4 facelift valot
    a4 facelift valot
    elikkä miten olis helpoin tapa kytkeä että saapi nuo lyhyetki toimiin pitkien valojen kanssa yhtäaikaa?
    umpiot on laitettu -98 malliin jossa ompi pitkät ja lyhyet erikseen h4 polttimoilla ja kun nyt pitkät löypi päälle niin lyhielle ei tule silloin virtaa ollenkaan. mistä muutan tuota kytkentää?
    Täälläkin ollut puhetta samasta asiasta. Varmaan löytyy vanhoja juttuja etsimällä. Ellen ihan väärin muista niin se tapahtui valoviiksen luota muuttamalla yks johto eri kohtaan liitinkammassa. Itellä sama päivitys mutta valot on releytetty jälkeenpäin ja kytkentä oli helppo tehdä niihin releisiin...
      Onko muuten kaikissa facelift umpioissa h4 polttimot?
        Faceliftissä on H7 polttimot erikseen pitkille ja lyhyille. Tällöin lyhyet palaa yhtäaikaa pitkien kanssa toisin kuin H4 umpioissa. Siksi pitää muuttaa vanhojen umpioiden kytkennät jotta uusilla H7 umpioilla saa pitkät+lyhyet palamaan yhtäaikaa.
          Miten korkeussäätö moottorin laita on, käykö vanhoista boschin umpioista(H7+H7) moottori mitenkään facelifteihin? Onhan nuo facelift moottorit hinnaltaan ~1/3 vanhemmista boschin moottoreista.
            ei käy noista vanhanmallin(h4) umpioista nuo moottorit näihin facelift umpioihin.
            facelift mallissa moottorit tulee umpion sisälle toisin ku noissa h4 ne ompi umpion ulkopuolella.
            itsellä tosiaan vielä tekemättä tuo lyhyiden valojen kytkentä pitkien kanssa yhtä aikaa palamaan.....
            täytyypä purkaa ja katsoa tuota viiksen kytkentää.
              Mulla on 97-a4:ssä h7 polttimot ja pitkät ja lyhyet toimii samaan aikaan.Eli vaihto facelift valoihin ei tarvis kuin korkeudensäätömoottorit ja pikku pala peltiä pois?
              Sumareille en ole vielä käyttöä löytänyt.
              Vielä kun uskaltaisi vaihtaa facelift valot kun nykysissäkään ei ole valittamista muuta kuin että ovat karun näköiset...
              Näkeekö noilla alkuperäisillä facelift valoilla paremmin kuin boschin h7+h7+h1 valoilla?
                Näkee paremmin. Ja tuolta tuota liitoshommaa http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...=113968#113968
                  paljon kiitoksia, tuo linkki auttoi paljon asiaa:)
                  10 minuuttia ja valohommat kunnossa jälleen
