Black Diamond jarrulevyt
  • Black Diamond jarrulevyt
    Tietääkös joku saako tuommosia jarrulevyjä jostain suomesta vai pitääkö tilata ulkomailta?
    Black Diamond
    Saa kohta Suomesta :) Multa ainakin :)
      Löytykö näitä levyjä suomesta vai joutuuko ulkomailta tilaamaan.
        Eipä sitten mennykään vaihtoon, mutta en ainakaan sillon löytäny suomesta.
          googlettamalla: itpower.fi
            Kellään kokemusta black diamondeista S4 B5:seen? Täytyy jossain vaiheessa vaihtaa eteen levyt ja palat ja noihan olis ihan kivan näköset..
            Meneekö vakiosatulan kanssa yksiin ja mahtuuko 17" vanteiden sisään? Katalogin mukaan halkaisija olisi 323mm..
            Viimeksi muokannut Pitkänen; 25.6.2008, 12:46.
              Kyllä ne sinne menee, jos kerran vakiojarrutkin mahtuu. Ovat siis "tarvike" levyt, samoilla mitoilla kun alkuperäset.
                Niin arvelinkin. Tuo 323mm kuulosti vaan niin isolta, enkä tietenkään jaksanut tarkistaa mistään paljon on vakiolevyn halkaisija. Mutta onko kellään kokemuksia noista levyistä?
                Zimmermanit olis toinen vaihtoehto, niistä ainakin löytyy melko paljon huonoja kokemuksia täältä. Harmi, olishan niissäkin sporttisempi lookki kuin vakiolevyissä
                  Yksi tankillinen on tullut BD combi levyillä profiilin tankilla kurvailtua, ei ainakaan vielä valittamista, kestivät kiltisti palojen sisäänajon rajummalla tyylillä (pariin kertaan häipymisrajalle)
                    http://www.blackdiamondperformance.com/ ...vissiin siis nämä?
                    Kun ei nuo linkit toimi, että nähdään mistä on kyse.
                      Kyllä kyllä, juurikin noista kyse
                        Joo, just noi. Tossa vielä pari muuta linkkiä:
                        http://www.modificars.fi/product_catalog.php?c=961
                        http://www.blackdiamondperformance.fi/tuotteet.htm
                          Nostetaanpas vanhaa juttua esille, onko tullut jo käytännön kokemuksia ko jarruista, kertokaa, jakakaa tietonne =)
                            Itse tilasin kaverin kautta futurezilta nuo, parin viikon päästä pitäis olla auton alla. Tosin vain eteen levyt ja palat urilla.
                              Onkos näistä levyistä jo kertynyt kokemuksia pitemmältä ajalta? Entä miten tuo ns. mustapassivointi on kestänyt?
                                Hieman reilu kaksi vuotta ollut levyt käytössä ässässä. Muutamat ratapäivät Alastarolla ja noin 40tkm päivittäistä normaalia katuajoa kertynyt. Paloina ollut Black Diamondin tekeleet, toiset on menossa. Karkeasti arvioituna 1,5v/palat.
                                En mitannu kuinka paksu levy oli uutena mutta tällähetkellä urien syvyys on tasan 1mm. Hieman ne kylminä ravistelee mutta muutama kunnon polkasu auttaa siihen. Voi kyllä johtua jostain ihan muustakin kuin levyistä.
                                  No mistäpä nämä kannattaa tänä päivänä tilata? Jos laittais tuohon vanhaan nelkkuun uutta joka kulmaan.
                                    Itseänikin kiinostaisi, ajattelin tilata koko paketin eli Levyt eteen ja taakse ja palat molempiin kun kerta jarrupalan merkkivalo syttyi.. :)
                                      Itse tilasin juuri Race Performancelta, briteistä varmaan saa halvemmalla mutta helpompi tilata kotimaisesta vaihtoehdosta. Sama firma siis kyseessä joka ilmoittelee tuolla yhteistyökumppaneissa.
