S6 vilkuttaa jarruvikaa
    Kertokaa joku hyvää vinkkiä mistä vika oikein löytyy. Menee vähitellen hermot tuon varoituslampun kanssa.
    Minulla oli vuosi sitten samankaltainen vika samassa autossa. Jarrujen varoitusvalo alkoi vilkkua heti auton käynnistyttyä ja sammui sitten jonkin aikaa ajeltua. Vähitellen lampun sammumiseen menevä aika piteni kunnes se ei enää sammunut lainkaan.Silloin viaksi löytyi pitkän hakemisen jälkeen jumiutuneet takajarrusylinterit. Herkistelyn jälkeen ongelmaa ei enää ilmennyt... kunnes nyt taas.
    Tällä kertaa vika ei olekaan kuitenkaan sama. Nyt vilkkuminen alkaa hetken kuluttua auton käynnistämisestä. Vilkkuminen loppuu kun autolla kääntyy oikeaan. Vilkkuminen alkaa useimmiten kiihdytettäessä tai jarrutettaessa tai jos tiessä on "terävä" kuoppa.
    Jarruissa ei tunnu olevan mitään vikaa. Ekalla kerralla jarruissa oli selvästi vikaa, nyt pysähtyy mallikkaasti. VAG-COM ei anna ainuttakaan virhekoodia vaikka valo vilkuttaa mittaristossa samaan aikaan. Valoa ei saa sammumaan ottamalla piuhaakaan irti konehuoneesta paineanturilta.
    Vaikuttaa joltain sähkövialta, huono kosketus jossain tms. Osaisiko joku avittaa ?????
    Voisi hyvin olla huono kontakti mittaristossa, tuossa ohjeet korjaukseen: http://www.12v.org/maintenance/repairs/acdisp.php
    Jutustelua aiheesta Foorumilla
      Täytyy motivoida itsensä ja tsekata tuo. Vaikuttaa aika todennäköiseltä vialta. Kerron kuinka kävi.
        täällä sama vika tuli kesän aikana. jarrupalat on uusittu vuosi sitten, joten ei pitäis olla nekään loppu. täytyy varmaan alkaa kattoon mittaristo täälläkin. mulla vaan ei ole autocheckiä. niin ja jarru toimii hyvin. nestettä ei ole liikaa. takana alle vuoden vanhat satulat, palat ja levyt.
          Avasin mittariston mutta pettymys oli suuri, kun ohjeessa oleva kuva ei ole ollenkaan S6:n mittariston näköinen. Kyllä vika voisi olla jossain mittaristossa mutta kun ei ollenkaan osaa paikallistaa...
            Vilkutuksen loppuminen oikealle käännettäessä voisi viitata jarrupalojen kulumisvaroitukseen. Voiskohan jarrupalojen piuha olla hankautunut jostain rikki ja sopivasti auton kääntyessä viallinen piuha aiheuttaa jarruhälyn.
            Onko jarruhälyn väri oranssi vai punainen? Muistaakseni jarrupalahäly on oranssilla valolla ja vakavampi jarruvika sitten punaisella valolla.
              Näyttääkö tämä mittaristo tutulta. On urs4:sta vm.93
                Varoitusvalo on punainen, sama häly kuin jos hydr. nesteet vähissä. S6:n mittari ei ole edellä olevan kuvan mukainen. Olisi pitänyt kuvata kun oli hajalla jo pöydällä ;(
                  Voisko ABS anturi olla liian lähellä/ kaukana hammaskehää ja sen takia antaa epämääräistä pulssia. Ei ole millään lukittu ja voi olla siirtynyt, tai pyörän laakerissa on niin paljon välystä ettei aina saa pulssitietoa.
                    Joo ei ole räjäytyskuvankaan mukaan millään lukittu paikalleen mutta istuu paikallaan kuin hitsattuna. Olisiko jollain hyvää kikkaa millä saisi ehjänä irti ? Ihan pienellä ruuvarilla kampeamisella ei inahdakaan.
                      Eikös ABS:lle ole oma vikavalo?
                        On omakin vikavalo ja kai tuo näkyisi vikakoodina VAG-COMilla ?
                          Ei ollut vika mittaristossa. Kaikki juotokset piirilevyltä käyty suurennoslasin kanssa läpi ja yhteen huonoa, murtunutta juotosta ei löytynyt. Varmuuden vuoksi tinasin kaikkien liittien nastat uudelleen. Ongelma ei poistunut. Vilkkuminen jatkuu edelleen.
                            Voisko pommi antaa tämmösiä hälyjä?
                              Pommi vaihdettu viime vuonna uuteen. Ei ole muutenkaan mitään pommiin liittyviä oireita, esim. kova poljin tms.
