A6 -96 valojen varoitusääni ?
  • A6 -96 valojen varoitusääni ?
    Onko jollakin kokemusta/tietoa miten valojen päällejäännin hälyytys on toteutettu A6.ssa. Minulla oli aikaisemmin -95, jossa valot ja ja radion päällejääminen antoivat hälyytyksen...en tiedä missä summeri on... Nyt -96 TDi.ssä sitä ei ole ja kerran jo jätinkin valot päälle huomaamatta koko päiväksi.
    Vaihdoin radion Gammasta Torontoon mutta niissäkään kytkentäohjeissa ei ko. ohjauksesta löytynyt mitään...lienee vain ohjaus ulostäin päälläolosta.(siirsin Gammassa olleet liittimet suoraa Torontoon)
    Haynesin skemoista en ole löytänyt mitään tästä asiasta...vai olenko katsonut liian ylimalkaisesti??
    Antakeepa vinkki, ennenkuin avaan uudestaa radion ja koelaudan kansia...
    Pitääkö vain yksinkertaisesta tehdä joku kytkentä summeriksi...oliskohan siihen suoraa joku ohjausnasta.
    Tämähän on kuitenkin periaatteessa yksinkertaisimpia autosähköongelmia ratkaista...
    Siellä se on mittariston takana mittariston rungossa kiinni, tosin irtojohdoilla, semmonen normaalin releen kokoinen pulikka.
    Ohjaussähkö tulee mielestäni oven valokatkaisijalta ja virtalukolta, eli huutaa vaikka parkit päällä jos otat avaimet pois ja avaat oven.
      Selvä...kiitoksia.
      Pitääpä ottaa mittaristo paikaltaa ja katsoa, koska ei kuulu mitään...
        Mulla on kans pasana, sen pienen kaiuttimen johtimet poikki. Onko kukaan korvannut sitä jollain muulla pienellä kaiuttimella?
          Vois melkein puhua jo jonkin sortin tyyppiviasta... Myös itseltäni on mokoma menny mykäks. Mutta nuo kuvaukset ei tunnu sopivan A4:n summeriin. Siinä on sellanen ohut n. 3 cm halk. lätty, josta lähtee 2 piirilevyyn juotettua jalkaa. Siinä välissä on ruskea muoviputkilo, joka on pikkusen auki noiden jalkojen kohdalta.
          Samassa värkissä on niin ajovalosummerin rääkäsy kuin merkkivalojen piippauksetkin.
            samaa pukkaa urS4
            Vika on seuraava: parkit ei toimi ollenkaan, eikä summeri varota valoista jotka jää päälle. Oliskohan vika taas perinteisesti valoviiksen liitoksissa?
