Audi Q7 prefacelift valot.
  • Audi Q7 prefacelift valot.
    Elikkös osaisko joku kertoa kun tuossa mun 2007 vuosimallin q7 on takapuskurissa valot mm vilkut yms... miten hemmetillä ne saa palamaan?
    Viimeksi muokannut Killeri; 10.5.2018, 22:45.
    Takapuskurissa olevat valot eivät taida normaalisti palaa, kuin sumuvalojen osalta. Kun jätät parkit päälle ja avaat takakontin, niin valot syttyvät puskuriin ja sammuvat takakontista.
      Q7 daylight / parkit
      Saako jotenkin ohjelmoimalla tms. etuparkit palamaan kokoajan ajovaloumpiossa olevien drl lamppujen tilalla?
      Auto 07, etuparkki/vilkkujen tilalle vaihdettu ledi versiot(kiina).
      Haluaisin nämä ledi parkit palamaan drl lamppujen sijasta, ts. kokoajan. Saako ohjelmoitua, maa koodi tms. vai pitääkö räpeltää johdotusta?
        Minä laitoin noissa vanhemmissa quuseiskoissa päivävaloiksi sumuvalot ja niihin ledipolttimot. Toki tuokaan ei onnistu ohjelmoimalla vaan piti johdottaa.
          Oliko niissä Kiinaledeissä paikka parkillekin? Vai ovatko ne vaan vilkut kuten faceliftissä pl. V12? Kyllä tuo johtotehtäviltä kuullostaa.
            En nyt pysy perässä, mikä vika niissä alkuperäisissä drl-polttimoissa on? Voihan niihinkin vaihtaa ledit, jos on hehkuilla toteutettu.
              Kiinaledeissä tosiaan parkit ja vilkut kuten prefacelift vakionakin on.
                Elikkäs minulla on tuommonen 2008 vm q7 joka on edellisen omistajan toimesta faceliftattu. Ongelma on, että peräkontissa palaa valot kokoajan, mutta rekisterikilven valot ei pala ollenkaan. Peräluukun kun aukaisee, niin peräkontin valot sammuu ja rekisterikilven valot syttyy, eli ne toimii väärinpäin. Onko ideoita, että mistä johtuu, ja miten saa korjattua?
                  Palaako takavalot kuitenkin normaalisti kun kontti on kiinni? Kontti pystyssähän pitäisi syttyä ne takapuskurin valot. Toimiiko nekin siis väärinpäin? Eli kontti kiinni palaa puskurin valot ja kontti auki peräluukun takavalot?
                    Ei ku ne toimii normaalisti. Puskurissa kun luukku auki ja normivalot luukku kiinni.
                      Mielenkiintoista. Millähän tapaa faceliftaus on tehty? Oem- vai tarvikelamput? Kolvailtu, koodailtu vai käytetty jotain adaptereita? Siltä suunnalta voisi aloittaa. Kokeile vaikka irrottaa johdot takalyhdyiltä onko vaikutusta.
                        Joo. Pitääpä kokeilla. Ei tietoa, että miten tehty faceliftaus. Onko mahdolllista, että on koodaillu jotain, ja ei ehkä ole osannut?
                          Ei luulis koodailemalla onnistuvan tommonen. Oisko ennemmin ranetettu jotain kytkentöjä.
                            Vaihdat rekkari- ja konttivalon johdot ristiin, niin sillähän se lähtee toimimaan. Alkuperäinen syy lienee sama...
                              No tämä johtojen vaihtaminen on käynyt mielessä, ja kerran purinkin jo verhoilua mutta ei näkynyt liittimiä mistä vaihtaa. Onkohan peräluukun verhoilun alla jotkut liittimet mitkä voi vaihtaa keskenään :0
                                Miksihän faceliftauksen yhteydessä olisi edes kajottu rekkari- tai sisävaloihin? Rekkarivalojen kaapelihan pitäisi varmaan vetää kokonaisuudessaan kontin läpiviennin läpi että sen pystyisi kytkemään kontin sisävaloihin. Ja kontin sisävalojen johto pitäisi vetää siitä läpi rekkarivaloille. Mahtaisiko johto edes riittää? Oliskohan siellä johtimien toisessa päässä kytketty ristiin? Missä se toinen pää sitten ikinä lieneekään. Sieltä kontin oikeasta nurkastahan löytyy jotain ohjausta.
                                  Voipiihan se olla. Tarviiko koodailla mitään faceliftauksen yhteydessä? Voiko olla, että on sössiny jotain koodaamalla?
                                    Kun ei jaksa varmaksi muistaa. Olikohan niin että taka- ja etuvalojen faceliftin pystyi tekemään kahdella tapaa. Jos on vaihdettu alkuperäiset lyhdyt ja moduulit, niin lienee myös koodattu. Jos taas jälkiasenteiset + jotkut adapterit johtoihin, niin ei koodailla. Tuskin koodauksesta on kyse. Lähtisin perkaamaan johtoja alkuun.
                                      Juu. Pitääpäs tutkia. Kiitos
                                        Usein takaluukussa olevat takavalot eivät syty kun suljen takakontin, vaan pelkät puskurivalot jäävät päälle, kuten silloin kun kontti on auki. Kuitenkin varsinaiset takavalot ovat syttyneet kun pysähdyn seuraavan kerran. Onko muilla ollut samaa vaivaa, tai hyviä ideoita mistä johtuu?
                                          Luukun lukossa mikrokytkin tunnistaa kiinni/auki tilan. Nyt ei ehkä tunnista aina heti vaan tärinän ym. jälkeen.
                                            Mulla oli Q5 mikrokytkimen välissä pieni hiekanjyvä,paineilmaa vaan niin lähtee roskat pois.
                                              Moikka!
                                              Onkos kellään käryä että miten hankala homma olisi vaihtaa tuo Q7:n puskurissa oleva takavalo? Onnistuuko mitenkään ilman koko puskurin irrottamista, koska oletan että se voi olla aikas hankala homma...?
                                                AlliumPorrum nopealla googletuksella tämä: https://www.youtube.com/watch?v=l9EGrzAOAeY
                                                  Jumangega, se onkin noin heleppoo, kiitos Killeri! ? Googletella minäkin yritin mutta en sit vissiin keksinyt oikeita sanoja... Pitääpä siis pistää uusi lamppu tilaukseen ja vaihtoon :=)
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 2.10.2024, 18:06. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    eli Q7 4L "pre facelift".
                                                    Takavalon lasi hajos niin aattelin et tilaan facelifti valot tilalle.
                                                    Ihan plug and play oli, kaikki toimii niinkuin pitää mutta noin minutin välein vilkauttaa vilkkuja puoleks sekunniks.
                                                    Vanhat umpiot oli siis perus halogeeni lamput ja nää facelift mallit on ledejä.
                                                    Ihan kuin olis tää "palanut polttimo" homma että hakee ja pienellä virralla sytyttää ne hetkeks.
                                                    Takavaloja tai mitään muitakaan valoja ei vilkuttele mutta itse takavilkkua vilauttaa sillon tällön.
                                                    Auto ei valita palaneesta polttimosta.
                                                    Koitin näitä kaupas myytäviä can väylä huijaus vastuksia rinnalle mutta ei vaikutusta ollut.
                                                    Pystyykö koodaamalla sanomaan autolle että takavalot ovat lediä nykyään?
                                                      Välkkyminen voi hyvinkin johtua palaneen polttimon tsekkaukesta.
                                                      Todennäköisesti Central Electronics ohjausyksikön Long Coding:sta löytyy tavu, jolla tuon saa pois käytöstä.
