Audi A8 2008 ja peräkärryn LED valojen toiminta
  • Audi A8 2008 ja peräkärryn LED valojen toiminta
    Moi, osaako joku antaa neuvoja seuraavanlaiseen pulmaan. Ostin uuden peräkärryn jossa LED valot ja kun laitoin sen Audin perään niin valot ei toimi, ainoastaan pieni kyty havaittavissa. Toisen peräkärryn kanssa, jossa normi polttimovalot, kaikki toimii moitteettomasti. Laitoin VCDS:n kiinni ja siellä Trailer kohdasta löysin jonkun valojen diagnostic kohdan jonka kävin läpi ja valot sytty kärryyn, kaikki valot toimi ok. Sitten kun irroitin peräkärryn pistokkeen ja laitoin takas niin ei toimi. Onko tuolla VCDS:llä mahdollista tehdä sellainen ohjelmointi että sais valodiagnostiikan pois peräkärryn pistorasialta ? Jos mahdollista niin yksityiskohtaisia ohjeita kaipailisin kun ei toi ohjelmointi oo erityisosaamistani :-) Kiitos.
    Viimeksi muokannut Viksta; 11.3.2018, 14:19.
    Tuon väylä ei tunnista niitä led lappuja oikein (viritetty normi hehkuille). Laita sinne tuollainen adapteri jossa on vastukset sisällä mm. Biltema myy:
    http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...in-2000035485/
      Kiitos linkistä ! Täytyy tuollasta kokeilla jos ei pysty valodiagnostiikkaa ohjelmoimaan pois.
      Viimeksi muokannut Killeri; 11.3.2018, 15:19. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Unohtui mainita, tuossa Bilteman adapterissa ei ole vilkuille raaskittu laittaa niitä vastuksia eli ne ei toimi tuon kanssa oikein. Itse laitoin jälkikäteen 150ohm vastuksen vilkuille ja nyt toimii kaikki valot niin kuin pitää.
