A3 (8P) sopiva ET?
  • A3 (8P) sopiva ET?
    Onko foorumilaisilla kokemusta millä ET:llä ja vanneleveydellä kannattaisi hakea vanteet tohon 8P A3:seen? Toivomuksena olisi, että vanteet tulisivat vähän ulommaksi kuin vakiovanteet (kuitenkin pysyen vielä lokitsujen sisällä).
    Orkkisvanteet taitaa olla 16"X6.5" / 17"X7.5" ja ET56 jaolla 5X112
    Esimerkkikuvat olisivat hyvin tervetulleita.
    8" leveä vanne ET 42:lla tulee aika lailla lokasuojan reunan tasalle pysyen kuitenkin vielä sisällä.
      Kiitos Vesa tiedosta!
      Arvelinkin että tuommoinen noin parin sentin levennys olisi ehkä passeli.
        Ei nyt ihan parhaita mahdollisia esimerkkikuvia, mutta jotain osviittaa varmaan antaa. Eli 8x18 vanne, ET45.
        Tuossa
        Ja tuossa
        Takaa saisi tulla enemmän ulos, edessä siististi kaaren tasalla.
          Onko tietoa miten 8.5" ET45 pyörii alla? ( ei ota tolppiin kiinni lähinnä ) Ja erityisesti miten toimii jos suunnittelee eibachin -45 - -50mm / -30mm madallusta? ( valmistajan sivuilla suositus A3 8P sportbackiin 225/40/R18 tuolle vanteelle )
          Monella valmistajalla 18" koossa tarjolla vain 8.5" leveydellä.
            Samalla tavalla pyörii kuin tuo 8" vannekin, kun 8,5" < 225mm. Ongelmia on ilmeisesti ollut tuon 235 rengastuksen kanssa enemmänkin.
            Itsellä käytössä 8"x18" ET43 ja 8,5"x19" ET45 225 leveällä rengastuksella käytössä. ET43 nappaa johonkin täydellä kuormalla terävissä töyssyissä kiinni takaa, ilmeisesti takapuskurin kiinnikkeisiin.
            Madalluksen määrästä ei ole havaintoa, FK:n säädettävä ylimmässä asennossaan ja tuokin on omasta mielestä jo hieman liian matala :)
              Olisko pistää fotoo kyljestä niin näkee tilannetta?
              Itsellä harvinaista, että takapenkillä edes reppua olisi. 1-2hlö voimin eteenpäin.
              Eli takapäässä ongelmitta toimii.
              Muistako onko etupäässä miten paljon tilaa sisäänpäin? 6,35mm sisemmäksihän se menee
                Tuolla jotain räpsyjä.
                http://picasaweb.google.com/tuomo.pe...eat=directlink
                Madallus on tosiaan FK:n säädettävä, takaa niin ylhäällä kun saa, edessä 1cm madallusta. Tota saisi edestä vielä 5,5 cm ja takaa 4 cm matalammaksi ja sitten sillä ei pääsisi enää mihinkään :)
                Edessä ei kyllä oo ollu mitään ongelmia edes tuolla kesä 8,5x19" ET45. Takaa nappaa johonkin talvisetin ET43 vanteilla, ehkä joskus keksin vielä mihin...
                  Kiitoksia.. Tuo näyttää matalemmalle mitä itse meinannut.
                  http://homepage.ntlworld.com/pdchambers/n_side.jpg tuollainen pitäisi tulla Eibachin madalluksella.
                  Tämän mukaan mulla ei pitäisi olla mitään ongelmia kiinniottamisen kanssa :)
                    Kannattaa varmaan katella myös pari muutamaa threadia tältä palstalta. Mm. tämä ->
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=80453
                      Juuh.. liian hätäsesti tuon lukasssut.
                      Katsonut vaan, että kaikki puhuu 8" ET45 vanteista.
                        Mitenhän mahtus 8" x 18" ET40 rengastuksella 225/40/18? Taitanee jäädä takaa liian sisälle, mut mites edessä tuleeko se jo kaaren ylitte? Jos jollain olis noita kuvia sattumalta kyseisellä rengastuksella niin olis tosi tervetulleita! Ajattelin myös et pieni veny kumilla olis kiva et jos jollaki on kapeempaa rengasta ton kokosella vanteella ni se ei olis pahitteeks.
                        Tälläset vanteet olis kyseessä http://www.rautamo.fi/rimimages/340px/152.png
                        Auto oli A3 1.6 Attraction 2004
                          Suht ujot speksit vanteilla mutta 205 tai 215 kumilla saa näyttään jo paremmalta olettaen, että auton korkeuskin on kohdillaan. Ei tuu edessä vielä kaaren ylitte mutta en usko, että ihan hirveesti tarvii enää speiseriäkään laittaa väliin. Takana tulee jäämään sisälle.
                            Auto on vielä vakiokorkeudessa mut siihen on tulossa madallus sitten kun lompakko venyy tarpeeksi. En kyl oo ihan välttämättä sellasta hakemassa et 2e kolikko ei mahdu kaaren ja renkaan väliin mut matalampaa kumminkin. Olisko 8,5" vanne sit parempi?
                              Mun autoon sovitettiin RS6 repsuja ET42 ja edestä tuli vanne kaaren yli. Leveyttä en nyt muista. Täl hetkel omassa autossa on kesäsetuppi: 8x18 ET45 + eibach -30 madallus.
                                Tota luokkaa varmaan omakin madallus tulee olemaan! Ei sulla sattus olemaan mitään kuvia tosta sun kesäsetistä? Olis kiva nähä vähän et miten istuu alle :)
                                  http://www.vagarena.fi/index.php?topic=2116.0
                                  Tuolla pari huonoa kuvaa. Madallus on todella mieto. Ei ihan heti uskois, että on madallettu :D mutta eipä ole ollut normaali käytössä ongelmia.
                                    Onko noi korin mitoiltaan samanlaiset, siis tää mun -04 pre-facelift ja sit toi sun -06 facelift? Ei toi kyl kummoselta toi madallus näytä :O Ehkä jos sittenkin vähän enemmän pudottas :D
                                      Eiköhän ne ole samanlaiset. Olis pitäny ottaa parempia kuvia viime kesänä tasaisella maalla, mutta se jää nyt ensi kesään. Noi TSW:n vanteetkin näyttää pieniltä kuvissa, livenä paremman näköiset :) Kahdessa kuvassa autoon oli juuri laitettu jouset, joten se on ehkä vähän tippunut siitä kun jouset ovat asettuneet..ajokorkeuteen olen itse tyytyväinen, ei ole ongelmia normaali käytössä. Jos enemmän haluat pudottaa niin vaihda samalla iskarit.
