Vilkku temppuilee suojasäässä A6 C7
  • Vilkku temppuilee suojasäässä A6 C7
    Moro,
    Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta ongelmasta?
    Kun keli menee plussalle, lakkaa vasen takavilkku toimiasta. Pakkasella ongelmaa ei ole. A6 tdi -13
    Siis etuvilkku toimii aina, säästä riippumatta?
    Voisiko olla kyse samasta ongelmasta niin kuin 4F:ssä?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...A6+4F+takavalo
      Moi! Löytyikö vikaa että mikä aiheuttaa temppuilun? Itellä tuli sama ongelma -12 malliin.
        Sama vika ilmeni tänään vesisateella itsellänikin, sen verran ehdin todeta että kyseessä juuri tuo kuskinpuoleinen takavalo ja siitä se sisempi osa, jossa villku vilahtaa lyhyesti, muttei toimi oikein. Ja ajotietokone herjaa vasemmasta takavilkusta.
        Ja tosiaan muuten valot toimii normisti, rele napsuu nopeammin kuin polttimo olisi palanut ja vain tuo kontin luukussa oleva vasen vilkku temppuili.
        Viimeksi muokannut Joni_R; 10.2.2020, 18:07.
          Täälläkin tuttu ongelma. Auto kyllä seisoi tuossa reilun pari viikkoa paikallaan jonka jälkeen ei ole nyt viimeisen viikon aikana valittanut mitään.
            Kaikki Googlen löytämät tapaukset viittaavat joko 4F malliin tai sitten ratkaisua ei ole löytynyt. Onkohan näissä oikeasti joku tietty vikapaikka vai onko vaan vilkun ledit väsähtänyt. Illalla vähän testailin pihassa, niin ensin se välähti hetken aikaa, mutta nyt vilkun sisempi osa on kokonaan pimeä. Edelleen parkkivalo ja jarruvalo toimii normaalisti.
            Outo yhteensattuma kyllä tuohon ketjun aloittajan tapaukseen se että juurikin suojasäällä ilmeni tämäkin.
            Viimeksi muokannut Joni_R; 11.2.2020, 23:02.
