A4/S4/RS4 B5:seen RS6 ajovalot?
  • A4/S4/RS4 B5:seen RS6 ajovalot?
    Nykyisin näkyy monissa RS4 B5:sessa RS6 etuajovaloja.
    Onko kellää kokemusta tai mitään tietoa miten tämä onnistuu ?
    Netin kautta löytyy lähinnä noita ihmekielisiä oppaita joittten lukeminen ei onnistu tällä kielitaidolla. Kuvia kumminkin löytyy hieman Googlellakin, tosin englannilla etsien hyvin vähän ellei jopa yhtään.
    Tuo konverio kiinnostaisi erittäin paljon omiinkin autoihin, niin A4:seen kun Risaankiin kun sen ehkä vihdoin tallista vuosien seisonnan jälkeen liikesteeseen ehkäpä kesäksi saisi.
    Kellään mitään hajua ?
    Tässä yksi RS4 B5, .issä on RS6 ajovalot ja hitto, että on tyylikäs:
    Harmi vaan että tuo on photoshop. Kelpaisi kyllä itsellekin.
    Missä muualla noita olet nähnyt?
      Voisi olla aikamoinen kikka saada B5 sähköillä toimimaan dynaamiset vilkut, himmennykset yms. :D
        Eikai tuossa kuin rakentaa vaan? Laillisuus varmaan vähän rajamailla mutta vaikka A7 ledejä sovittamaan ja tilanteen mukaan joku tarvike led-drl-nauha jossa vilkku. Ei kyllä 4G faceliftin DRL-designilla toimi mutta nykyaikaa olisi LED-projektori.
        B5 umpiohan on sitä kokoluokkaa että foorumilaisiltakin löytynee 3D-tulostimia joilla tulostaa umpioon sisukset.
          Nuo on valitettavasti photoshopattuja kuvia, ainakin 2 kpl tullut vastaan ja menin itsekin samaan harhaan kunnes minua oikaistiin ja luin kuvaan liitetyn kertomuksen...
          Minulla on suunnitelmissa testata miten RS5 facelift ajovalot sopivat B5 RiSaan, hommasin jo mallivalaisimen ebaystä ja kunhan saan RiSan sisälle niin alan hahmottamaan sovitusta. Ainakin lokareita joutuu leikkelemään, mutta kenties konepeltiäkin. Tuosta laitan kertomusta minun projektitarinaan sitten kun pääsen koklailemaan.
            Alkuperäinen kirjoittaja ^^tomppa^^ Näytä viesti
            no minkä ihmeen takia ne dynaamiset vilkut ym pitäisi saada toimimaan ? Ei niitä tarvitse, kyse ulkonäkö muutoksesta. Kuva on Photoshop, mutta kyllä niitä on tehty jotenkin muuttaen tuonne B5 facelift valojen sisukset. Puolalaisista foorumeilta löytyy ohjeita ja paljon kuvia myös tekovaiheesta.
            Andre on oikeilla linjoilla, helppoa se ei ole mutta nykytekniikalla mahdollista. Ja käsittääkseni eihän ne RS6 valot sinne B5:seen mene vaan kyse on juurikin siitä et ne muutetaan näyttämään samalta eriosia soveltaen.
            Viimeksi muokannut okkim; 9.2.2018, 11:42. Perustelu: Viestit yhdistetty.
              Alkuperäinen kirjoittaja 2fast4you Näytä viesti
              Olisko linkkejä laittaa jos olet sellaisia löytänyt. Ei tahdo itsellä puola taipua.
                Sama kiinnostaa itseäkin.
                  Ei nuo dynaamiset vilkutkaan ole mikään maailman vaikein juttu rakentaa itse.
                    Oliko niitä linkkejä Puolalaisiin saitteihin missä kaverit on noita tehnyt? En ainakaan itse googlaamalla ole löytänyt mitään...
                      Pitää yrittää etsiä ne linkit.
                      Instagramista esim Jules Loosen jollain kaverilla oli B5 S4 vakioumpioihin tehty uudet pohjat ja sillä oli siellä just ton näköiset valot keulilla.
                      Sillä oli rakennettu sinne noi vilkut just noin, että ne liikkuu kuten uusimmissa Audeissa.
                      Ei sen kovin vaikeaa pitäisi olla kun sinne vaan tekee hieman tilaa ja asentaa noi onko ne nyt sitä ledinauhat vai mitkä ja niin saa nuo vilkut liikkumaan niin. Sillä oli takaumpioissakin viänoi liikkuvat vilkut ja hitto et näytti hyvältä. Auton ilme nuoreni 10 vuodella.
                      Vähän niinku tossa ylempänä toi jonkun laittama kuva.
                      Pitää etsiä ne kuvat kun kerkiin ja laitan tänne niin näette.
                      Aivan pakko muutos omaan autoon ja noita ei pidä sotkea mihinkään teinien ledinauhoihin mitkä on pellehommaa vaan ne todellakin näyttää just tommosilta kun tossa ekassa kuvassa.
                      En tiedä miksi niitä sanotaan, siis noita vilkkuja ja englanniksi. Osaatteko sanoa?
                      Niin ne kuvat löytäisi Instagramista ja oli siellä paljon videoitakin.
                      Tässä vaan yksi räpellys.
                      Etsin kyllä B5:sen valot vielä jotka näyttää aivan kuin tuossa ekassa kuvassa.
                      Tässä tämmönen jonkun nopea räpellys:http://https://youtu.be/xgJjldwvQ1I
                      Nää sivuu vähän aihetta, mutta näkee hieman mitä voi tehdä:
                      https://youtu.be/Y7cfVPpqF98
                      https://youtu.be/O2lsPLAo1NY
                      Viimeksi muokannut okkim; 10.2.2018, 12:57. Perustelu: Älä tee heti uutta viestiä perään jos vanhaan ei ole vastattu. Muokkaa edellistä.
                        Näin ainakin se yks britti oli S4B5 ajovalojen pohjiin muokannut nää vilkut.
                        Tää on kyllä semmonen modi mikä on itse tehtävä ja ei se vaikeaa ole kun perehtyy noihin ledinauhojen asennukseen.
                        Hän kun katsoo niin ymmärtää sen idean ja tajuaa ettei se kovin vaikeaa ole sinne umpioihin tehdä:
                        https://youtu.be/HWIeiMgK3pA
                        https://youtu.be/k0alFUJTUsE
                          Minä etsin RS6 tai RS5 valojen modausta RiSaan, tuollaiset vaihtoehdot joita on postattu ei kiinnosta.
