A4 B7 Ajovalojen himmennys VCDS:llä
  • A4 B7 Ajovalojen himmennys VCDS:llä
    Autossa on halogeeniumpiot ja jälkiasennusxenonit (H7), ja ongelma on että xenon -setin uusimisen jälkeen valot jäi vilkkumaan. Tämän sain osittain korjattua VCDS:llä kun muutin Daytime Running Lights Dimming (Low Beam) -arvon 100%:iin. Nyt valot palaa ok jos valokytkin on päivävaloasennossa, mutta yöasennossa (missä saa pitkät päälle jne) vilkkuvat edelleen. En löytänyt paikkaa mistä tuota saisi erikseen säädettyä. Löytyisiköhän tähän apuja?
    Vanhalla xenon -sarjalla ei ollut vilkkumisongelmia. Voisin toki vaihtaa vanhat ballastit takaisin, mutta tuntuu jotenkin hölmölle kun vaikuttaa siltä että yöasennossa siellä on edelleen jotain valojen himmennystä päällä. Vanhat ballastit eivät suoriutuneet startin yhteydessä tulevasta pätkäisystä, uudet toimii taas siinä... on tämä vaikeeta, eikö kiinalaiseen laatuunkaan voi enää luottaa ;)
    B7 taitaa syöttää 12 V polttimoille PWM:llä, eli asialle ei taida mahtaa mitään. Omassa B6:ssa toimi Bilteman setti pari päivää, sen jälkeen syttyi satunnaisesti. Kondensaattorit johtojen väliin voisivat auttaa. Vilkkuminen johtuu siitä, millä tavalla kiinalainen on ballastin suunnitellut. :)
      Joo kyllä pwm:llä syöttää, mutta en keksi mistä dutyä pystyy säätämään yövaloasennolle kun päivävaloasennolle se onnistui. Tosiaan siis päivävaloasennossa sain asian korjattua ja valot ei enää vilku.. ja vanhoilla ballasteilla ei tällaista ongelmaa ollut ollenkaan.
        Ei varmaan onnistu mistään, koska valot päällä kirkkaus on aina "täydet" eli 12 V. Päivävalojen kirkkaussäätö on varmaan koodarin bugi, jos silloin voi nostaa dutyn 100 %:iin. Ootko mitannut yleismittarilla tai skoopilla jännitettä ero asentojen välillä? Toimiiko ajovalot päällä moottori sammutettuna? Silloin duty on kai suuri, koska laturi ei lataa.
          Onko purkin koodausta yritetty muuttaa? Mikä nykyinen koodaus on?
          Coding
          ?xxxx: Chassis
          0 = Limousine (PR-K8B)
          1 = Avant (PR-K8D)
          2 = Cabriolet (PR-K8K)
          x?xxx: Driving Light Switch
          0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
          1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
          xx?xx: Trailer Hitch
          0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0)
          1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2)
          xxx?x: Headlights
          0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
          1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
          2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
          3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
          4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
          xxxx?: Country
          1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
          2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
          3 = USA/Canada with Bi-Xenon
          4 = Canada without Bi-Xenon
          5 = Special Vehicles
            Pasi, auto sammuksissa xenonit paloi ok päivävaloasennossa sen jälkeen kun muutin tuon dutyn 100% ja samaten yöasennossa ok. Auton kun käynnistää niin yöasennossa jää vilkkumaan mutta päiväasennossa toimii.
            Tuo kävi itselläkin mielessä että saisiko sen koodattua xenon umpioille. Nykyinen koodaus on 10012. Koitin ainakin 10011 ja 10021, mutta ei suostu vaihtamaan koodia.
