Takalasinpyyhkijän poistosta
  • #91
    Ilmeisesti Motonetistä löytyy sopiva tulppa, mikä on sopiva A3 -98:siin?
      Löytyy juu mallia musta muovinen. Laita mustaa silikonia tiivistyksen varmistamiseksi.
      • #93
        Onko tulppia eri kokosia? jos on niin mikä on oikea. Ei tarvitse kaikkia vääriä käydä läpi.
          22mm tai 29mm, en ihan tarkalleen muista kumpi omassa on. Mittaa siitä moottorin akselin läpivientikumista halkaisija niin saat oikean kokoisen.
          E: jos oikeen tahtoo hifistellä ja ei kelpaa musta muovitulppa niin tilaat ebaystä lasitulpan.
          • #95
            Hommaan eka tulpan ja sitten irroitan, niin ei oikein pääse mittailemaan.. Olisi hieno homma kun joku osaisi sanoa oikean tulpan koon 100% varmuudella.
            • #96
              Kyllä siitä akselin juuresta pitäisi saada mitattua se halkaisia. Repii sulanvarren irti niin ainakin saa mitattua, vaikka ei vielä akselia irrtottaisikaan.
              • #97
                Mitä ne muuten sanoo katsastuksessa, jos on sulan ottanut vain irti, ja akseli on paikoillaan? Rumahan se on kyllä mä sen pois otan, mutta tuli vaan mieleen.
                  Korjaus kehotus jos jotain tulee sanottu. Pistä lasitulppa, livenä nähneenä näyttää niin paljon paremmalta.
                  • #99
                    En jaksa yhden tulpan takia ebaystä alkaa tilaamaan, tommonen pieni tulppa vaikuta ulkonäköön mitenkään.
                    • Mitä ne muuten sanoo katsastuksessa, jos on sulan ottanut vain irti, ja akseli on paikoillaan? Rumahan se on kyllä mä sen pois otan, mutta tuli vaan mieleen.
                      kyllähän se pyyhkiä siinä paikallaan on 100x paremman näköinen, kuin se törröttävä askselin pää. Joko jättää pyyhkiän paikoilleen tai sitten hommaa nätin tulpan.
                      Harvoin tulee takalasinpyyhkijää käytettyä, mutta silti itse näin vaivaa että sain jumittuneen mekanismin toimimaan. Kyllä sille aina välillä on tarvetta. Avantissa tuo takalasi paskottuu aina niin hirveän näköiseksi.
                      • Avasin mutterin sulan päästä, ei prkl lähteny sulka.. Mikä neuvoksi?
                        • Kts viestit tuolta alkupuolelta, siellä on käsitelty.
                          • Ei se takalasinpyyhkijä ole mikään pakollinen varuste. Ei pitäisi olla katsastusmiehellä mitään sanomista.
                            • Poistaa sen mutterin sulan päästä niin pitäisi lähteä, mutta ei vain lähde. Eikä mulle mitään ulosvetäjää ole, pakkohan se on jollakin muullakin keinolla lähteä..? Onko muuten takakontin verhoilussa jotain ruuveja, vai pelkillä klipseillä kiinni ja vetämällä irti?
                              • Se on hapettunu kiinni. Melko varmasti hajoaa irrotettaes.
                                • liottaa ja ulosvetäjällä vain. verhoiluissa en A3:sta tiedä mutta yleensä noissa ollut muutama ruuvi ja klipsut.
                                    Onkos jollain näitä vielä hyllyssä jemmassa tai vinkkiä mistä näitä tulppia sais? Kävi se perinteinen tähän 4Berttaan, eli mottori jumiutui ja aattelin, että josko tuon poistais kokonaan. Ei vaan viittis reikää jättää lasiin :D
                                      Fixukselta ainakin vuosi sitten sai. Siitä en tosin ole varma, että saako lasitulppaa, kannattaa kysyä.
                                      • Tulppa pyyhkijän tilalle..
                                        Tuolta tilasin b7 https://www.gecleant.de/shop/index.php? Kaikkineen joku 28€
                                        • Saako Ebaystä vielä näitä? En itse äkkiseltään löytänyt.
                                            Mä laitoin semmosen biltemasta löytyneen kromisen antenninreiän peittolevyn. Purkista mustaksi ja väliin sikaa, oli tarpeeksi huomaamaton, ei vuotanut ja kesti kaksi talvea mitä auto mulla oli erittäin hyvin. Makso jonkun euron.
                                            • http://www.ebay.de/itm/Heckwischerab...IAAOxy0bRTFJi5
                                              Tuollaisen löysin, on se jotenkin aika paljon laittaa 25€ posteineen tuollaiseen pullon suun kokoiseen palikkaan..
                                              • Motonetistä löytyy tämmösii https://www.motonet.fi/fi/haku?q=Pei...&category=2051
                                                • Yhtä siistin saa niinku ton lasitulpan, kun akryylilevystä hioo tollasen pylpyrän, liimaa takapuolelta epoksilla ja tökkää mustaa maalia vielä takapuolelle.
                                                    Motonetin tulppa, klick.
                                                    • Nostetaas taas topiikkia, eli omasta b6 audista otettu vivusto irti ja moottori jäyetty paikoilleen ja pitäis ottaa se pois kun se ei edes toimi. Kysymys vain kuuluu että miten ootte tukkineet pissapojan letkun ettei päästä ainetta ulos ? noissahan on samalla säiliöllä edessä ja takana ? Ja mistä nykypäivänä saa niitä mustia kumi tulppia että saa raon umpeen ?
                                                        Ulosvetäjällä ja liottamalla lähtee, sama ongelma oli edellisessä A3:ssa. Etolasta löytyy just sopiva kumitulppa jolla voi peittää takalasin aukon. Letkuun löysin pienen muovitulpan ja pistin sen jeesariilla kiinni ja hyvin pysyi ainakin niin kauan kun auto oli mulla.
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 11.7.2016, 16:12. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                                                        • omassa A3 8Pssä oli takalasin pyyhkijän varren jousi kuoleentunut joten päätin vaihtaa koko varren sitten uuteen mutta jumissahan se oli..
                                                          liotus ja ulosvetäjäkään ei auttanut mutta kaasu "toho" sytkärillä sai sen verran lämpöjä siihen pyyhkijän runkoon että lähti sitten irti pamahduksella (onneksi mitään ei hajonnut).
                                                          mietin myös tulpan laittamista mutta sen verran usein taaksekkin pitää nähdä että tyydyin uuteen pyyhkijän varteen ja nyt se on taas hyvä !
                                                          • Pultit irti sisäpuolelta ja kopautus moottoriin ulkopuolelta irrotti omasta. Varovaisuutta, koska lasia ympärillä. Letkuun laitoin sikamassaa, 6mm pultti ja teippiä reilusti ympärille.
                                                            • Ja tuota kumitulppaa ei saa muualta kun tuolta etolasta? Kyseistä kauppaa kun ei tääläpäin ole niin ei pääse sitä hakemaan. Jos jollain on linkkiä mistä voi tilata tai joku muu kauppa mistä noita saa nii olisin kiitollinen !!
                                                              E: tämmösiä löytyi, voiko näitä laittaa tuohon takalasille ?
