Takalasinpyyhkijän poistosta
  • voihan mitä vaan melkein laittaa takalasille mutta noissa ei taida olla mitään tiivistävää joten saattaa falskata vettä tms sisälle.
    sikaa tms pieni kiekura ensin niin sitten voi olla ihan päteväkin suoja.
    • eeli Sinuna tilaisin tästä:
      http://www.ebay.com/itm/Flush-De-Wip...4AAOSwu4BV139w
      • Eilen turasin b6:n takalasinpyyhkijän kanssa, vihdoinkin sain tuon kirotun naarmuttajan pois. Oli niin tiukassa varsi boorissa kiinni ettei muu auttanut kuin lämpöä pikku toholla niin johan lähti irti. Ei sitä uskalla ulkopuolelta juurikaan napautella ettei lasi hajoa. Hankala saada ulosvetäjääkään kiinni, joten lämpöä jos meinaa jumissa olla. Motonetin tulpan laitoin tilalle. Kusipojan letkuun pyöräytin pultin ruuvilukitteen kanssa ja taitoin nippusiteellä vielä letkun lyttyyn.
        • Selvä, pitääpä koittaa antaa lämpöä. Tohtiiko sitä sen verran naputella siihen moottorin akseliin että lähtee irti ? Laitotko ton tulpan alle mitään silikoonia yms vai laitotko vain kuivana paikoilleen ? Ja muistatko minkä kokonen se tulppa oli mikä tuohon meni ?
          Viimeksi muokannut eeli; 13.7.2016, 22:10.
          • Oon kolmesta A6 C4 sen irrottanu lähiaikoina. Jokaisessa se mutteri mitä ulkoa käännetään korkkaa kierteet ja jää pyörii tyhjää paikalleen. Oon suojannu lasin jesseteipillä ja vetäny rälläkällä lasin juuresta poikki koko varren.
            • Eeli tuommonen 29mm tulpan laitoin ilman silikoonia minkä linkitit motonetin sivuille. Siinä on kuminen alusosa joka tulee lasia vasten ja äkkiseltään vaikuttaa vettäpitävältä. Jos naputtelet niin tosi varovasti.
              • Jatketaas tästä kun liippaa niin läheltä eli itellä A4 Allroad 2013 FL josta pitäs saada raaputin veks. Lähinnä haluis vinkkejä mikä tulppa paras ja mistä niitä saa sekä miten kannattaa tukkia letku? Mietin että josko heti säiliöltä muttei hajuakaan mistä se vesiletku lähtee. Osaako joku auttaa?
                • Miksi mä muistelen että tässä ikäluokassa se ottaa veden samasta säiliöstä kuin tuulilasille, sille on vaan oma pumppu. Itse ottaisin vain sähköt pois takalasin pumpulta, ei tarvi tukkia tai irroitella sen enempää mitään.
                  http://www.catcar.info/audivw/?lang=...UyMDYzNg%3D%3D
                  http://www.catcar.info/audivw/?lang=...UxMDYyMA%3D%3D
                  • En tiedä saako nelkusta mutta omasta kolmosesta sai koodauksella koko takapesurin pois käytöstä. Eli viiksestä ei tapahdu nyt mitään kun koittaa käyttää.
                    • Kiitos nuista "räjäytyskuvista".
                      • Miten B7:ssa kannattaa tuo pumppu poistaa käytöstä? Onko esim. omaa sulaketta?
                        • Nostellaan aihetta. Mistä porukka tilaillut noita tulppia? Omasta B7 Avant tekisi mieli poistaa tuo turhake takalasista.
                          • Ite laitoin ihan tollasen motonetin tulpan.
                            http://m.motonet.fi/fi/tuote/471310/...i-musta--o40mm
                            Omasta mielestä tuli riittävän siisti/huomaamaton. Toki jos jotain lasitulppaa haluaa niin se on asia erikseen.
                            Pesurin pumppu on edelleen toiminnassa mutta tulppasin sen letkun vaan huolellisesti sieltä luukun sisältä.
                            • Ebayn kautta laitoin lasisen tulemaan, kun sellainen sieltä löytyi. Tässä ketjussa en huomannut juttua et saako pesun pumppua koodattua pois käytöstä tai pitääkö vain tulpata letkusto kunnolla?
                              • En ainakaan ite löytänyt, mistä sais koodattua. Otin johdon irti ja letkuun tulppa.
                                • Jos ei löydy sopivaa lasitulppaa, niin siistin saa kun leikkaa akryylista palan, teippaa yläpuolelta kohdalleen, liimaa takapuolelta epoksilla ja musta teippi alle ettei näy läpi. Lähikuvaa en tähän hätään löytäny.
                                  • Omani tilasin täältä, sopivuus 5/5. :) Toki autona oli A3.
                                    • Tuollaisen tilasin kanssa ja nyt se odottaa asennusta.
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 5.3.2017, 00:24. Perustelu: ^-merkkejä ei käytetä täällä.
                                      • Yritin etsiä haulla vastausta mutta en saanut osumaan kohdalle. Miten kerron 4g:lle, että sulla ei oo takalasin pyyhkijää? Aion siis poistaa tuon kokonaan ja tulpata reiän, mutta huolettaa pelkkä mekaaninen blokkaus pesunesteelle jos joku muu kuski erehtyy roikkumaan viiksessä.
                                        • Takalasinpyyhkijän automaattipyyhkäisy peruuttaessa pois päältä
                                          Osoite 09:Central Electric
                                          - Security Access, syötä ohjelman ehdottama koodi
                                          - Adaptation > kanava 16, muuta arvo 1 to 0
                                          Tämä ohje pätee 4F:ään. Samalla polulla luulisin että onnistuu moduulin koodaus avantista-sedaniin. Toki en tiedä miten 4G:n kanssa kun on sen verran uusi malli.
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 5.9.2018, 18:33.
                                          • Tuo Killerin ohje poistaa vaan automatiikan mutta ei kokonaan poista pyyhintä/pesuria käytöstä.
                                            Netin mukaan 4G:ssä:
                                            Select STG 09 (vehicle power)
                                            STG access authorization -> Function 16
                                            Enter access code 20113
                                            STG adjustment -> function 10
                                            Channel 19 - Automatic reversing wiping when reverse gear
                                            Set to 0
                                            Tuo ei myöskään poista pyyhintä/pesuria kokonaan pois käytöstä vaan ainoastaan automatiikan.
                                            • Kuuklettelin vähän lisää. Löytyykö ao. topicin kuvan 09 - Central Electrics --> Byte 21 --> Bit 0?
                                              https://forums.ross-tech.com/showthr...012-rear-wiper
                                              • Sain tehtyä. Ei löydy Central Electricsistä vaan vähän hassusti steering wheelin alta. (16-steering wheel - coding - long coding helper - byte 2 - bit 0).
                                                • Mites tuon takalasinnaarmuttimen poisto, ei varmaan mitään loitsuja tarvita kuin moottori+varsi irti ja tulppaus?
                                                  B8 sigun Avant siis mallina.
                                                  Edit: meni aiemmin B7:n vastaavaan lankaan. Modet hereillä, danke.
                                                  Viimeksi muokannut Vaginistinen; 14.4.2020, 22:30. Perustelu: b7 yms
                                                  • Itellä sama eessä. Eikai se tuon kummempaa ole. Tuolta meinasin tilata kun saa oikian kokosen ja liimaki tullee mukana tuolta
                                                    • Ok. Pitää nykäistä pois ja muovitulppa ja tiiviste. Ehkä jotain kiiltävämustaa maalia vielä ensin asennusta jos kaapista löytyy ja viitsii hifistellä. On noita muovisia vaan jossain laatikossa valmiina.
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 23.4.2020, 06:19. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                      • Lasitulppa saa edelleen edullisesti esim. tämä. https://www.ebay.com/itm/Audi-A4-S4-...-/163362154768
                                                        • 4 torxia irroitettu (2 x varoituskolmion, ja 2x reunaluukkujen alta). Luukun sisämuovin alapään klipsit sain kyllä irti ja n. 5cm raotettua, mutta sitten ei fikkarillakaan zoomatessa tajunnut mikä siellä ottaa vastaan. Uskaltanut väkivaltaa käyttää tuolla +3c, vaan jäi mietintään.
                                                          Onkohan tuossa muuta kuin lämpimään ja väkivaltaa hellästi lisää keskemmältä peräkontin sisämuovia?
                                                          B8 Avant -09 kyseessä.
                                                          • Noi takaluukkujen verhoilupaneelit on yleensä aika painajaisia irroittaa ehjänä Audeista.Kiinnostas kyllä itseäkin tietää että :
                                                            a) onko joku onnistunut jostain Audista saamaan sen ehjänä joskus pois :-)
                                                            b) miten ne merkkiliikkeessä irroittaa ne ?
                                                            • A) B6:sta lähti suhteellisen vaivatta (ja ehjänä), kun pitkällä talttapäämeisselillä kampesi jokaisen metallikiinnikkeen/hakasen kohdalta ulospäin. Näin ei pahvi/muovi halennut ja kaikki meni kasatessa nätisti ja tiukasti vielä paikalleenkin. Niitä kiinnikkeiden paikkoja joutui vähän tunnustelemaan ettei mistä sattuu alkanut kampeamaan.
                                                              Nykyisessä B7:ssa taitaa pahvilla olla samantapainen kiinnitystapa.
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Vaginistinen Näytä viesti
                                                              Tuossa räjäytyskuva B8 avantin takaluukun pahvista ja sen kiinnityksistä;
                                                              https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../8/867-867095/
                                                              Ja ohjeet;
                                                              https://www.audizine.com/forum/showt...-from-B8-Avant
                                                              Viimeksi muokannut vV8m5; 29.4.2020, 22:10. Perustelu: Linkki lisätty
