Takalasinpyyhkijän poistosta
    En usko että kaipaa sen kummempaa tiivistystä. Tuo oli vähän butyyliteipinomaista tuotetta, jota lätkäisin reippaasti tulppaa isomman palan ikkunaan kiinni. Sitten puukotin pienellä askarteluveitsellä siihen tulpanmentävän reijän ja painelin tulpan huolella paikalleen.
    Tietysti tulpan pitää vähän reikää pienempi olla. Muistelin katsoneeni aiemmin mjkr:n kuvista että rako olisi vielä pienempi, mutta vanhemmiten muisti alkaa pettämään...
      Minkä kokonen tuo lätkä on?
        se on vissiin sen reiän kokonen..
        edit: se musta levy mikä reikään tulee niin on 2,6cm ja se alla oleva kirkas levy hieman isompi..sikaa välissä.
        Viimeksi muokannut Laurimtm; 13.5.2011, 17:02.
          Olette te hitaita, mulla on ollut tuollainen jo ainakin vuoden ;)
          Kiinnitin sen kirkkaan lasin butyylikumilla, hyvin on pysynyt.
            Sinulta Mikko se minunkin ajatus sitten lähti.:) Ite vedin sialla kiinni sillai että tursui ulkopuoleltakin ulos, tuli ainaki hyvä tiiviste siihen tulpan ja ikkunan väliin.:D ~0,5mm jäi korkeemmalle kuin lasi mutta ei itteä haittaa..
              Onko tolle takalasin pyhkijän pesurille oma sulake? Hitto ku on saksankielinen kirja ja pesurin letku on poikki kuskin jalkatilan yläpuolelta. Ois kiva saada se pois pelistä että ei tuu vahingossa kasteltua koko kojelautaa. Pyyhkijän olen jo poistanu samalla vian huomasin... Meinasin nypätä pesurin moottorin johdon irti mut aika työlästä on sekin...
                Pitäisi olla, jos on oikein kuvassa josta katsoin, niin vasen rivi, neljäs alhaalta lukien pitäisi olla oikea sulake. Se sulake taulu joka paljastuu heti siinä kuskin koelaudan sivusta.
                [e] Eikun muutostosta, taitaakin tuon sulakkeen takana olla takalasin pyyhkimen sulake, eikä pesurin...
                Viimeksi muokannut Metsässä; 31.12.2009, 21:39.
                  Mistä tulppa takalasin pyyhkimen paikalle
                  Niin tossa toi tulikin eli saako suomesta ostaa ns. sopivan lasitulpan tohon takalasin pyyhkimen paikalle ja en tarkoita mitään peiteprikkaa vaan oon nähny niitä mitkä on ihan lasia.
                    Noita tilailtiin kimppatilauksena jossain kohtaan, sahlman hoiti sen tilauksen, kysy piruuttas häneltä löytyykö ylimääräisiä hyllystä.
                    • #70
                      Tuolta: http://stores.ebay.de/Glasdesign-24_...34Q2ec0Q2em322
                      • #71
                        Muistaakeni 1 tai 2 kpl on noita kotona viel.
                        • #72
                          Takalasin pyyhkijän poistosta
                          Nappasin takapyyhkijän veks tieltä ja jätin pissapojan letkun paikoilleen. Vahinkolaukauksien välttämiseksi onko pissapojalle oma pumppunsa vai käyttääkö samaa kuin tuulilasin pyyhkijät? Jos oma moottorinsa niin silloin varmaankin löytyy oma sulakkeensa? Jos ei niin miten kannattaisi toimia että sen saisi kokonaan kytkettyä pois?
                          Auto on A4 Avant 1996, V6 2.6L Manuaalipahanen on saksaa joka ei oikeen meikäläiseltä luonnistu! :)
                          • #73
                            Siellä takakontissa, oikealta puolelta verhoilun alta löytyy säiliö sekä pumppu. Piuha irti pumpusta niin ei käy vahinkoa.
                            • #74
                              Osaako joku kertoa käykö sama ohje A3 8L:ään?
                              • #75
                                Kiittää ja kumartaa! :D
                                • #76
                                  Alkuperäinen kirjoittaja sonikk Näytä viesti
                                  Kiinnostais myös?
                                  • #77
                                    Ryöstän ketjun törkeästi.
                                    Onkos tuossa pyyhkijän irroituksessa mitään ihmeellistä? Mutterin sain tunnin taistelun jälkeen irti, mutta varsi on ja pysyy akselissa. Kokeilin ulosvetäjääkin mutta laihoin tuloksin. Pitääkö lähteä sahaamaan kappaleiksi vai löytyykö parempia vinkkejä?
                                    • #78
                                      Laita vähän uskonvahvistajaa ja anna sen muhia hetki.
                                      Kunnollinen ulosvetäjä on tarpeen, vedon on tultava suoraan akselin suuntaisesti.
                                      Jännitys päälle ja pieni napaus, niin yleensä irtoaa pamauksen saattelemana.
                                      A6:ssa on varsi muovia ja akselia vasten tuleva osio on metallia.
                                      Voi siis varautua myös pieneen kalustotappioon jos oikein tiukasti on kiinni.
                                      • #79
                                        Kiitos vinkeistä. Kaikkea tuli kokeiltua ja lopulta rautasaha ratkaisi ongelman.
                                        • #80
                                          Lainataampas topiccia.
                                          Eli mitenkäs kannattaisi tuota kontin luukun verhoilua lähteä repimään irti b6 avantissa?
                                          Mitä varoa ja mitä availla ennen operaation aloittamista?
                                          Ja noin ebay tulppatilailua varten ois mukavaa tietää vielä että minkäs kokoinen nappula tuohon pitäisi olla.
                                          Viimeksi muokannut ee-2; 13.6.2011, 11:01.
                                            Luukunverhoilu b6:sta lähtee ihan repimällä, kunhan on ensin irroittanut neljä (muistaakseni) torxia luukun alareunan alueelta. Kaksi niistä on piilossa varoituskolmion luukussa ja toiset kaksi "kahvojen" montuissa. Valon otin myös pois ennen irroitusta. Jos pystyy jollain pitkällä avittamaan ja helpottamaan niitä kiinnitysjousiaklipsuja, niin vähentää riskiä hajoamiseen.
                                            • #82
                                              Sori, mut pakko kysyä. Miks se pyyhin pitää ottaa pois?
                                              • #83
                                                No mä puhun omasta kokemuksestani, mulla on toi romu ollu yli vuoden ja sitä pyyhkijää en ole kertaakaan tarkoituksella käyttänyt = turha mulle. Ja on sitäpaitsi melkoisen ruma. Siksi sen voi sieltä heittää pois.
                                                • #84
                                                  Kontista tulee kliininpi ja takalasi ei naarmuunnu ja eipä sille käyttöäkään juuri ole =) näistä syistä omasta oon napannu pois:P
                                                  • #85
                                                    Ja se pesunesteputki saattaa jossain vaiheessa sanoa itsensä irti ja esim. B5:ssa ruikkia konttiin tai vaikka keskuslukituksen ohjausyksikköön.
                                                    • #86
                                                      Oisko kellään ylimääräsenä vielä tuommosta lasitulppaa tai sit jos joku on tilaamassa niin oisko joku kimppatilaus?
                                                      • #87
                                                        8P takalasinpyyhkimen poisto
                                                        Niin, takalasinpyyhin pitäisi poistaa 2003 P8:sta.
                                                        Kukaan poistanut? Lähteekö helposti? Millä reikä piiloon?
                                                        Kiitos jos kukaan vaivautuu vastaamaan :)
                                                        • #88
                                                          Purkua ja tulppa mitä löytyy varaosakaupoista. Makuasia haluaako mustan vain kromisen. Vähän jotain tiivisteainetta tulpan reunoille niin helpompi asentaa ja ei vuoda. Pesurista en A3:ssa tiedä, mutta A4 B5:ssa voi tulpata säiliön luona lähdön sopivalla letkun pätkällä niin ei ole nesteet pitkin autoa.
                                                          Varmasti suurin ongelma tuo purku ja verhoilun irtisaaminen ellei tuossa A3:ssa ole kovin muutettu kiinnitystä. Melkein suosittelen pitämään autoa vähän aikaa lämpimässä tallissa niin ei riko jokaista kiinnikettä.
                                                          • #89
                                                            Olisiko ollut kolmella ruuvilla kiinni se kontin sisäpuolinen muovi, on sitten todella tiukalla, käsi alle siitä pyyhkijän moottorin kohdalta ja kunnon repäsy (muista ajaa se lämpimään ettei paikat hajoa) vaikka ne on kyllä metallikiinnikeet millä se on kiinni, itse pyyhkijän moottori oli myös 3 ruuvilla kiinni, sitten ne letkut tulppasin silikonilla ja laitoin nippusiteellä siististi kiinni siihen muutamaan muuhun johtoon. Ota sulake irti niin ei ruiki pätkääkään sinne konttiin.
                                                            Itse halkaisin sen boordatun kiinnikeen pienellä rälläkän terällä, ei lähtenyt sitten millään irti, koitin vasarallakin pamautella ja CRC:tä meni 2 purkkia ja vaikka sen antoi muhia yön yli niin ei liikkunut mihinkään. Jos ei tosiaan meinaa lähteä irti niin suosittelen vetämään sen suosiolla halki sen pyyhkijän kiinnikkeen koska se takalasi on sen verran ohut ettei se kestä paukutusta kovinkaan paljon. Enemmin ostan sen uuden pyyhkijänvarren kuin takalasin kun se pamahtaa paskaksi :8 Vaikka en sitä todellakaan tule enää ikinä laittamaan paikalleen, sen verran on suuri inho noita takalasinpyyhkijöitä kohtaan 8D
                                                            Sitten laitoin sellasen siistin mustan (muovisen) lätkän siihen reiän kohdalle ja silikoonia myös sinne väliin. Tähän asti ei ole mitään tullut läpi ja se on jo kesästä asti ollut paikallaan, pesty useaan kertaan sen jälkeen :)
                                                            • #90
                                                              Lasitulppa varmasti löytyy googlettamalla, ebaysta,jne.
                                                              Esimerkkinä:
                                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...65&postcount=2
