Takalasinpyyhkijän poistosta
    Onko kukaan ottanut kokonaan pois takalasin pyyhkijää? Eli siis tilanne on se että se ei ole toiminut kunnolla koskaan ja nyt se ei enää toimi ollenkaan. Ajattelin nykästä sen pois. Jos jollakin kokemuksia tästä operaatiosta otan vinkkejä mielellään vastaan! Vai saako sen helposti toimimaan? Uusi ilmeisesti maksaa aika paljon? A6 1995 avant. Kiitos vinkeistä jo etukäteen.
    Jos on moottorissa vika niin samaa näyttäs olevan käytetyn kaikissa? 90-luvun alkupuolen avanteissa. Ehkä siis löytyy muualtakin kuin marmoritiskiltä, jossa hinta on karvan alle 200e.
    Mites purkaamoista löytyis?
      Kannattaa tarkistaa takaluukkuun menevät sähköjohdot sieltä haitarin alta. Omassani oli 4 johtoa poikki ja taas toimii pyyhin.
      Itse asiassa kaikissa omistamissani Audeissa on ollut johtoja poikki haitarin sisältä.
        Mulla on hajonnu se letku sieltä koneiston sisältä, eli se koneisto on saanut pissat sisäänsä ja nyt on uus moottori hakusessa.
        On se tuolla Ostot palstalla jo, mutta saa kertoa jos löytyy siis avantin takalasinpyyhkijän moottori/koneisto.
          Hyvin joutaa pois. Viime talvena ei montaa kertaa avantin lasia pyyhkäissyt, kun piti sen verran pahaa ääntä. Ei se lasi niin pahasti likaannu.
          Golffistakin otin pyyhkijän pois, kun ei toiminut enää. Ompahan hyvä syy pitää taukoja ajaessa ja puhdistaa takalasi.
            Eli haluaisin poistaa a4 avantista vm 96 tuon takalasin pyyyhkimen. Poisto onnistuu kyllä mutta mitä siihen reiän tilalle olisi järkevintä laittaa? Mitä te muut olette siihen laittaneet?
              Ihan musta muovinen peitelevy ja tiivisteeksi vaikka sikaflex.
              Vaikka tuosta mallia.
                Lasinen peite"tulppa" on mielestäni kaikista parhaimman näköinen:
                http://cgi.ebay.de/Heckwischer-Abdec...%3D3%26ps%3D33
                Tuolla pari kuvaa joista juuri ja juuri näkee tuollaisen asennettuna:
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=74756
                  On se kyllä kieltämättä siisti! Mutta ei viitsis yhden tulpan takia alkaa tilaamaan.
                    Muovinen peitelevy
                    Mistä muovisia peitelevyjä sitten saa? Tekis miele repiä melkein heti tuo pyyhin pois, mutta ensin kuitenkin se peitelevy.
                      Jokaisesta autoatarvike liikkeestä ja monelta huolto-asemalta.
                        Täältä ilmoittautuu yksi kanssa audisti tilaukseen jos olis kiinnostusta pistää tilaus vetämään, ei oikeen iteltä taitu tuo ebaysta tilaaminen..:)
                          täältäkin nousee käsi ylös kimppatilaukselle!!
                            Joo tottakai otan kans yhden lituskan jos joku alkaa hoitelee tilausta :)
                              Mahtaiskohan tuo T.Q. tarvita omaan takaikkunaan tollasta, konkarin ottein tilas ebaysta ne spoikatkin.:)
                              edit. Itellä on ainakin tossa muovisessa peitelevyssä sitä ongelmaa ettei se muoviruuvi siellä takapuolella pysy kireellä ja sitten koko levy liikkuu, eikä se niin kovin siistikään ole..
                              Viimeksi muokannut Laurimtm; 10.8.2009, 18:58.
                                Mitäs spoilereita olisitte tilaamassa? Minua kiinnostaa se takalasin pyyhkimen peitetulppa oliko se nyt tuo lasinen malli ebaysta ja mahdollisesti ehkä spoilerikin riippuen minkälainen se on. Itse en ole konkari tuolta ebaysta tilaamaan joten minun puolesta tilaus kannattaa hoitaa kokeneen henkilön.
                                  Mukana ollaan kimppatilauksessa jos joku ottaa hoitaakseen.
                                    Yksi tulppa tännekin kiitos, jos jotain huvittaa tilailla.
                                      Pistetään tännekkin tulppa jos on tilausta lähdössä.
                                        Saattashan tuommosen vaikka halutakki, mut en varmasti ala kimppatilausta taas kontolleni ottaa :D Taitaa olla tuon Saalastin vuoro ;)
                                          En oo nii hyvä jätkä ku tuo Karjalaisen poeka :)
                                            Kyllä sitä ite vois tilailla mutta on yhtä ulalla tuosta ebaysta tilaamisesta kun sika shakissa..Tilaillut aina jenkeistä kunnon verkkokaupasta, toi ebay on aina tuntunut niin sekavalta.
                                              Mie voisin noita takalasin tulppia kokeilla hommata tuolta Saksan maalta
                                              Halukkaat voi ilmoittautua paiskaamalla mailia
                                              myynti@js-tuning.com
                                                Ja sitten kaikki ne halukkaat jotka tässä huuteli että ottais tollasen lasitulpan ni sitte postia Janille yllä olevaan osoitteeseen!!
                                                  Niin ettäs tiijätte postia vaan :D
                                                    Olkaa ystävällisiä Janille :D
                                                      Voi hyvät hyssykät immeiset :)
                                                      Olisko mahdollista kun tuota tulppaa haluatte niin laitatte suoraan jo viestiin mikä auto on kyseessä ja mikä olisi tulpan toimitusosoite :)
                                                      Hinta sille jää varmaan 19? luokkaan. Tietty postimaksu ja pehmustettu kirjekuori saattaa tuoda 2 eetua siihen lisää.
                                                      Kiitos :)
                                                        Öö? Tuo reikä sijaitsee mustaksi maalatulla takalasin lasinalueella, joten miksi ette tuota mika s. (2. postaus) näyttämää muovipeitelevyä tilaa?
                                                        Itsellä vastaava ja toimii hyvin ja on varsin siisti.
                                                        Muistaakseni 2 euroa esim. (sisältää 2 eri kokoista muovitulppaa) motonetistä ja sikaa tai mitä tahansa tiivistetöhnää väliin ja olette jo esim. tänä iltana ilman takalasinpyyhintä..
                                                        Käytitkö mitään tiivistetää levyä kiinnittäessä? Itsellä ei nimittäin tuon kanssa _mitään_ ongelmia ole ollut.
                                                          Me tehdään vaikeimman ja kalliimman kautta ;)
                                                          Ja hienoimman.
                                                            Itekki olen vaihtamassa lasiseen. Mukavampi pestä ku ei ole mitää uloketta :D
