A6 Takapuskurin "modaus"
  • A6 Takapuskurin "modaus"
    Elikkä, tuli tilattua BSR:n takapöntöt tuohon profiilin autooni ja nyt kiinnostaisi josko joku on itse leikannut/sahannut tai miten ikinä tehnyt puskuriin aukot ulostuloille?
    Eli miten ja millä vehkeillä se parhaiten onnistuisi..? Vai marssinko suoraan hakemaan uudemman mallin takapuskurin jossa aukot ovat valmiina..
    Oliko sun mallin autossa erillinen alahelma? Olisi varmaan helpompi vaihtaa tilalle suoraan uusi helma, jossa muotoilu putkenpäille jo valmiina.
      Tästä näkee tarvittavan leikkaamisen määrän, menee esim terävällä mattopuukolla.
        Ei oo erillistä helmaa, luulin jotta olis ollut mutta ei, sillon se oiskin ollu helppo hakee vaan se uus lippa.. koko puskuri voi olla vähän arvokas..
        Noi kuvat on kyllä hyvät, pitää niistä varmaan yrittää mallailla..
          Eikö ne oikealla vuosimallilla tilatut takapöntöt sovi paikalleen ilman puskurin silpomistakin?
          Vai tilasitko uudemman vuosimallin pöntöt?
          BSR:llä on erilliset mallit 97-01 ja 02- malleille, juuri puskurin eroista johtuen.
          042-BAR pitäisi sopia ihan sellaisenaan, 042-BBR vaatii modauksen, jos asentaa vanhempaan malliin.
            Jaa.. Enpä tiedä kummat sieltä sitten on tulossa, Tilauksen yhteydessä annoin kyllä auton vuosimallin..
              No-niin.
              042-BAR paketti sieltä sitten tuli.. Pönttöjen kiinnikkeissä on olevinaan n. 50 - 60mm. säätö. (Ainakin siltä se näyttää..) Mahtaiskohan niillä saada vedettyä ulostuloja hieman ylöspäin, niin että saisi ne ns. takahelman läpi nuiden ylempien kuvien tapaan..
              No torstaina olis tarkotus asentaa, eiköhän sillon viimeistään selvii..
                No niin. Pöntöt paikoillaan. Jäivät sitten puskurin alapuolelle.. Vaikka olisin toivonut että olisivat tulleet ylemmäs, niin toisaalta ovat aika "härskin" näköiset noin. Äänet muuttuivat melkosen noheviksi, ainakin omaan makuun. : )
                  Kuvia ja ääni/videoklippejä näytille!
                  On tullut tuota omaa hankintaa lykättyä jatkuvasti, kun ei ole ollut tietoa äänien muutoksesta eikä netistä ole löytynyt ääninäytteitä.
                    Kuvia saan ehkä viikonlopun aikana. Ääninäytteistä en tiedä, kun ei oikeen ole kalustoa.. Kännykällä vois yrittää, tai sit pokkarilla videontynkää.. Ei kyllä kovin laadukasta ääntä saa aikaiseksi..
                      Ihan riittävän käsityksen saa jollain perus digipokkarin videokuvatoiminnolla, kännykkäkin riittää jos ei muuta löydy.
                      Jos viitsit nauhoittaa pätkät vaikka ulkoa parkissa polkiessa ja sisällä kiihdyttäessä, olisin kiitollinen.
                        Ok. Katsotaan mitä saan vl:na aikaseksi.
                          Tossa jotakin:
                          kuva1
                          kuva2
                          kuva3
                          video1
                          video2
                          video3
                          video4
                            Kiitos vaivannäöstä.
                            Miten noissa oli säätövaraa asennuksessa, olisiko niitä saanut ylemmäs ja edemmäs (vähemmän ulkoneviksi)? Vakioputkien kanssa puskurin alalaidassa on pienet koverrukset, josko tuollaiset saisi aivan helman reunan tuntumaan?
                            Äänet vaikuttavat sopivilta, videon perusteella sisä-äänissä ei juuri ole eroa, mutta ulkona kuulostaa matalammalta olematta liian kovaääninen.
                              Mulla loppu säädöt tohon. Itsekin olisin halunnut ylemmäs, mutta olisi pitänyt ottaa kiinnitysraudoista sentti tai pari pois, ja kun hitsi oli remontissa, niin jäi syssymmälle säätö. Ainakin mulla olisi onnistunut nosto puskurin alareunaan kyseisen operaation jälkeen. Pituussuunnassa säätövaraa on jonnin verran, sitä rajoittaa kuitenkin auton rungossa kiinni olevat kumit joihin pöntöt ripustetaan..
