Ihan tämmöstä kyselemään vaihdettu uudet tuning takavalot...nytten vilkut vilkkuu tupla nopeudella ja sitten alkuperäsillä normaalisti.Olisko vika (releessä) vai...kenelläkään tietoa?
TT- Takavalot v.2000
montako vilkkupolttimoa on uusissa valoissa per puoli, vakio valot on kahdella polttimolla ja jos uudet on yhdellä putoaa kuormitus per puoli puolella ja silloin aivan varmasti vilkkuu nopeammin.
monesti noissa "tuning" valoissa missä on vähemmän polttimoita ku orkkis valoissa on mukana vastusboxi joka asennetaan vilkun polttimon kanssa rinnan per lamppu jolla kompensoidaan puuttuva polttimo ja tätäkautta vilkkumisnopeus saadaan oikeaksi.
Vanhoissa ainaskin yhdet lamput vilkkuu ja uusissa on yhdet.Kyllä noissa uusissa on se vastusboxi ja( luulis että ne kyllä myydään tehtaan hyllyltä toimivina) eikä että niitä pitäskäydä jotenkin muuttelemaan.Kylmänä toimivat hetken ja sen jälkeen ei....sitä en tiedä onko rele menossa jos uusissa kuormitus erinlainen mutta releen vaihdan ensiksi sit ilmeisesti jos ei korjaannu sitten jotain muuta ihmettelemään...tai sitten se vastusboxi ei toimi niinkuin pitäisi.
Jos ei vielä ollut tiedossa niin vilkkujen relehän on sitten hätävilkun katkaisijassa, joten vaihtoon menee koko katkaisija, ellei jostain löydä pelkkää relettä, minkä sitten kolvailee vanhan tilalle.
Katkaisijan osanumero on 8N0941509B
eBaysta löytyy uusia orkkis katkaisijoita toimituskulkuineen 60-80€ hintaan. Slamitin ja Speed-Autoteilen hinta ilman toimituskuluja n. 73€. Speedautoteilen mukaan marmoritiskillä hinta 113,6€.
Helppo vaihtaa, tästä kuvalliset ohjeet.Viimeksi muokannut Eemeli82; 3.8.2017, 09:23.
Tilattu jo kun ongelmat alkoi katkaisija(ebay) kun näyttää olevan suurin ongelma mitä täällä lukee vilkku ongelmista.Sehän tässä ihmetyttää mitä aikaisemmin kirjoitin että pelaa orkkis valoilla aivan täysin.polttimot katottu että pelaa kaikki vaikka ottas polttimoita pois ei vaikuta toimintaa ja kylmänä siis pelaa noin vähän aikaa sitten lämmetessä vilkutus nopeutuu.Uskoisin että releessä hätävilkku katkaisija on se vika tai sitten hyvinkin siinä muunnin boxissa.Mutta inffotaan lisää kun saadaan katkaisija vaihdettua.Kiitos vastanneille! :)
