Jarrutko laahaa?
  • Jarrutko laahaa?
    Eli ongelmana seuraavanlainen, haulla ei ratkaisuja oikein löytynyt:
    Huomasin ongelman parkkitalossa ikkuna auki ajaessa, eli kuskinpuolelta kuuluu laahaavaa ääntä. Sitä en ole pystynyt paikallistamaan että onko edestä vai takaa, kaiketi edestä koska mielestäni laahaus kuuluu kovempaa kun kääntää renkaita oikealle. Ääni ei kuulu "avotiellä" ajaessa (eikä ikkuna kiinni), mutta talojen välissä tai kun on "jokin" mikä heijastaa äänen takaisin. Normiajon jälkeen jarrulevyt eivät ole tulisen kuumat, toki ne melko lämpöiset on näillä hellekeleillä. Huomenna olisi tarkoitus lähteä aamusta ajamaan tampereelta rovaniemelle, ja kysymyshän on juuri että uskaltaako lähteä asiaa sen enempää tutkimatta. Mielestäni ja parilla mielipiteellä höystettynä levyt eivät olisi aivan lopussa, eikä niissä mitään kummempia jälkiä näy.
    Tähän hätään tuskin mitään (hyvää) korjaamoa taida löytyä, ja laakkoselle ei viitsisi mennä lompakkoa ohentamaan.
    Jos joku olisi törmännyt joskus samaan, tai asiaa tuntevat voisivat heittää kommentilla, olisi suuri apu!
    Nosta kulma kerrallaan ilmaan ja kokeile miten renkaat pyörii käsin. Siellä voi jokin muukin ottaa kiinni kuin palat. kokeile pyöriikö etu/taka renkaat suunnilleen samalla voimalla?
    Tällä kelillä ei tarvitse paljoa jarrutella kun levyt on sen verran lämpöiset ettei viitsi käsin koskea
      kävin nostamassa kulmat ylös, ja eipä mitään ihmeempiä ilmennyt.. tosin itseni yllätti se että renkaat on niinkin raskaat pyöriäkseen tyhjää, mutta kaikki tuntuivat omaavan saman vastuksen (ilmeisesti palat on sen verran kontaktissa levyihin normaalistikin?!). Levyjä tosiaan mielestäni on ihan hyvin jäljellä, sekä paloja näkyy satuloiden juurelta noin >1cm. onko muita ideoita ? =)
        Ei ole pitkäkään aika kun piti rasvata omasta kiesistä etusatuloiden liukujatapit (saman ikäinen auto). Olivat alkaneet jumittua. Huomasin renkaiden vaihdossa että vähän nihkeästi pyörii renkaat.
        Noihin etusatuloihin tarvii olla sitten nimenomaan sitä kumivaseliinia (mikä on tarkoitettu jarruosille).
        Edit. Ja aiemmin rasvasin jo takasatuloiden tapit. Nekin oli jo osittain jumissa. Eli sulla voi olla kaikki satulat tasaisesti jumittunut ;)
          Onko ääni korkeaa vinkunaa? Vai jotain muuta?
          Mulla vasen etupyörä pitää joskus tietyssä ratin asennossa tuollaista ääntä. Otin pyörän irti ja yleis-CRC:llä ruikin kaikki nivelet ja jarrusatuloiden ympäristön, ääni hävisi muutamaksi vuorokaudeksi. Ääni kuuluu vain tietyllä kääntökulmalla, vähän vasemmalle kääntäessä.
          Olisiko mullakin samat liukujatapit jumissa, pyöränlaakeri menossa vai mikä? Jarrupalat ja -levyt vähän alle vuoden vanhat, ainakaan vielä ei näy epänormaalia kulumaa.
            Kun ääni kovenee rattia kääntäessä, niin vois olla etupyörän laakeri menossa toiselta puolen. Jos laakeri menee vaihtoon, niin ehkä kannattaa uusia molemmat yhdellä kertaa.
