Audi A4 B6 sedan 1.8tQ ajovalojen korkeussäätö ei toimi
  • Audi A4 B6 sedan 1.8tQ ajovalojen korkeussäätö ei toimi
    Näitä sähköongelmia kun pojan teiniräpellyksessä kun tuntuu riittävän, niin kysellään seuraavaa.
    Ajovalojen korkeussäätö ei toimi, sulaketta on yritetty etsiä ympäri autoa... turhaan :(
    Säätönappula ainakin toimi niin, että sen kohdan säätönumero loistaa, minkä valitsee, mutta valot ei silti säädy. Purettiin yksi umpio ja tutkittiin säätömoottoria.
    Piru, mikä huomio kun sen purki, siellähän on samanlainen sähkömoottori sisällä, kun itsellä oli autoradan autoissa mottina -70 luvulla, siihen se ilo jäikin :(
    Suoraan sähkömoottorille kun syöttää virtaa, niin se pyörii, mutta pistokkeen liitokseen syöttäessä ei tapahdu mitään :(
    Voisiko olla niin, että molemmat säätömoottorin elektroniikka on rikki, vai miten vian saisi todennettua... mittaamalla tms ?
    Ei, viitsisi huvikseen ostella säätömoottoreita koekäyttöön, jos vika ei olekkaan siinä.
    Kai valokytkin oli käännetty oikeaan asenton, eli valot päälle? Jos on ni mittailemaan vaan tuleeko umpiolle virtaa kun potikkaa säätää. Vika voi olla umpioissa, valokytkimessä, sääätöpotikassa ym...
      Itselläni on ilmennyt tuota samaa ongelmaa...tai pikemminkin ilmenee jokseenkin vuosittainkin, jota saa olla sitten korjailemassa ennen katsastusta. Ja tämä siis ihan vain siitä syystä, kun ei tuota korkeussäätöä käytännössä koskaan tule säädeltyä ja siksi nuo tahtovat jumiutua paikalleen.
      Joka tapauksessa ainakin omassa tapauksessa tuo ongelma korjaantuu siten, että puran säätömoottorit, laitan crc:tä siihen itse moottoriin ja potikkaan, jonka jälkeen kokoamalla vain pelkät sähköosat ja laittamalla ne auton johtoon kiinni, saan pyöriteltyä moottoria/säädeltyä potikkaa edestakaisin, jolloin myös tuo moottori alkaa pikku hiljaa heräilemään..
        Mistä saa tietää, onko autossa highline vai lowline sähköt? Kun tuolla mainittiin, että highline-sähköisissä voi ohjelmoida asetuksista ettei valojen korkeussäätö pelitä.
        Vikaa toimimattomuuteen kun ei meinaa löytyä etsiskelyistä huolimatta :(
        Olisiko täällä Imatran suunnalla tai 300km säteellä joku, jolla olisi toi VCDS ja osaisi tutkia? Korvausta vastaan tietenkin :)
        Ei pahaa tekisi, jos saisi tutkittua miksi ei valojen korkeussäätö toimi :(
        Viimeksi muokannut Jammo; 3.8.2017, 13:17.
          Katsos tuolta: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30871 ...ja kysele.
            Hyvä vinkki, mutta ainoastaan ACF-clubin jäsenet pääsevät lukemaan.
              Nooh...vihdoin viaksi selvisi korkeudensäätömoottorit, ihme että molemmat oli yht'aikaa hajonneet. Muuten, Fiat Puntossa on samat Valeon moottorit. Eli romikselta sai toimivat moottorit 20€ pari;)
              Viimeksi muokannut Jammo; 9.8.2017, 06:30.
