Ovi
  • Ovi
    Kuskin puolen ovi jäi jumiin kiinni :) Keskuslukitus alkoi sekoilemaan oikeen kunnolla. Kaikki muut ovet menee lukkoon ja aukeaa ihan normaalisti mutta kuskin ovi ei. se pysyy jämptisti lukossa :D Elikkä mitenköhän tuon voisi saada auki? sinne lukkoon ei oikeen pääse käsiksi eikä ovipahviakaan saa irti ilman oven avausta. Oisko kellään mitään hyvää konstia miten välttyisin kulkemasta vänkärin puolelta :D
    Avaat takaoven tai pahimmassa tapauksessa otat sen pois tieltä että näet etuoven lukkolaitteen. Siellä lukkolaitteessa on pieni kieleke josta vetämällä/painalla/kääntämällä tai jotenki saat lukon aukeamaan. On aika mielenkiintonen temppu, mutta kun sen opettelee apukuskin ovella ja yrittää olla menettämättä hermonsa niin kyllä se onnistuu. Kerran olen tehny takaovi paikallaan, oli aika ahdas rako...
      mulla sama homma A6 oikeatakaovi meni jumiin, mites sen saa auki? nappi on pohjassa ja jos sen yrittää vetää ylös niin menee samoitein alas.
      oviverhouskin taitaa olla aika vaikea irroittaa.
        itellä oli semmonen ongelma et nuppi oli jotenki juminu et se ei noussut ihan tarpeeksi... pihdeillä vedin nuppia väkisellä ylös ja avasin oven...
